Astuces pour démarrer un diesel par temps froid
Re: Astuces pour démarrer un diesel par temps froid
Bon j'ai bien changé ma pompe et mes bougies (idem de l'huile sur certaines, ce n'est pas parce que la bougie est morte que justement de l'huile vient dessus au lieu de brûler ? )
Je pense qu'il y'a du mieux, mais y'a encore quelque chose de pas normal c'est sur. J'ai bien galèré à démarrer un autre jour ou il avait fait -17°C mais après pas mal de temps j'ai réussi.
Le fait est que ça fume vraiment pas mal au démarrage, donc fumée blanche est signe de diesel qui ne brûle pas, enfin dans mon cas, car il y'a une petite odeur de GO non brûlé. D'après ce que j'ai lu ça peu venir du "head gasket" donc joint de culasse d'après Google translate.
J'essaierai de vous faire une petite vidéo du démarrage.
Tu as probablement un problème de compressions........Flex a écrit :(idem de l'huile sur certaines, ce n'est pas parce que la bougie est morte que justement de l'huile vient dessus au lieu de brûler ? )
ben lire sous mon avatardisco daidy a écrit :c'est bizarre ton truc! ton moteur est kilométré?
je te retourne la questiondisco daidy a écrit :comment de l'huile peut venir et rester à cette endroit!!!
ni bleu ni blanc ni rougedisco daidy a écrit :quand tu démarres il fume bleu?
ben on est 2 dans ce casdisco daidy a écrit :là je vois pas!
Bon en fait c'est pas si blanc, c'est un mix de tout
Par contre c'est quand je roule, avant que le moteur soit chaud, j'ai de la fumée blanche voir bleuté quand j'ai le pied sur l'accélérateur mais juste à un certain couple, plutôt bas régime.
Voilà en image pour un démarrage. A noté que des que je redémarre dans la journée je n'ai pas ce problème.
https://vid.me/umT3
https://vid.me/umT3
Le bruit du moteur quand tu accèlères fait mal.
Il y a quelque chose qui ne va pas dans to moteur.
Trop d'avance ou/et injecteur HS.
Encore une fois ce bruit c'est juste à froid, et quand je suis dans l'habitacle je n'entends pas ce bruit, jet l'ai découvert en regardant la vidéo, je pense qu'il vient plus du pot...
Quelque tu entends par trop d'avance? Qu'es qui doit être réglé ?
Le fait est que la aux US tout coûte trop chère. J'ai changé me pompe de gavage et mes bougies moi même, mais le garage m'à quand même demandé 200$ de main d'oeuvre..
Je vais devoir essayer de vendre mon Def, mais j'aimerai pouvoir dire exactement au prochain proprio ce qu'il doit faire dessus
Vérifie bien que cela vient du pot et non du moteur.Flex a écrit :Encore une fois ce bruit c'est juste à froid, et quand je suis dans l'habitacle je n'entends pas ce bruit, jet l'ai découvert en regardant la vidéo, je pense qu'il vient plus du pot...
Si cela ne vient pas du moteur et que le fait qu'à froid, alors ne tient pas compte de ce que j'ai écrit.
La pompe à injection injecte du carburant trop tôt.Quelque tu entends par trop d'avance? Qu'es qui doit être réglé ?
ce moteur tourne sur deux pattes...
Voilà une vidéo de ce que j'entends depuis l'intérieur. Bien différent de ce qu'on a sur la première vidéo.
https://vid.me/S7Ks
J'ai voulu ouvrir le capot pour filmer, mais impossible, le câble est coincé et j'ai un bout qui m'est resté entre le mains (bon après recherche sur le forum ça arrive souvent sur les def )
Un problème d'injecteur estu toujours possible?
						https://vid.me/S7Ks
