[disco 300 TDI bva] panne moteur "voyant check engine"
Verrouillé
saraxhu
Message non lu par saraxhu »
Je crée un nouveau post ( j'ai rebondi sur un autre sujet mais les symptômes sembles un peu différent ).
J'ai un disco 300 TDI bva de 1998 (Killy).
Il a 236000km,Egr supprimé,filtre à air,huile,GO neuf,prefiltre vidangé,vidange faite avec 5w40.
Le problème est le suivant:
Je roule et tout d'un coup le régime moteur fait des haut et des bas,comme si j'allais tomber en panne de carburant.
Ca secoue et le voyant Check engine s'allume.
Je fume noir quand les baisses/montée de régime moteur apparaissent et je suis obligé de le garer et d'attendre une quinzaines de minutes avant de pouvoir repartir.
C'est une panne intermittente mais très embarrassante et dangereuse car les roues ne sont plus entraînées et même si j'essaye d'accélérer rien ne se passe,je suis donc en roue libre !!! Je vous laisse imaginer le sensations quand ca m'est arrivé sur autoroute avec toute ma petite famille à bord !!!
Une fois sur le bas côté,il tourne encore mais si je tente de faire monter le régime moteur il s'étouffe complètement mais ne cale jamais,juste impossible de faire monter le régime.
Après quelques minutes j'essaye d'accélérer progressivement en étant en Neutre sur la bva et jusqu'à ce qu'un épais nuage de fumée noire sorte du pot.
Ca n'arrange pas grand chose.
En revanche il tient parfaitement le ralenti.
Je pensais qu'en supprimant l'egr ca allait s'arranger mais non...
Petite précision qui a son importance,je perd beaucoup d'huile d'un peu partout sur le bloc et chose étrange a un moment j'étais au niveau mini sur la tige de contrôle du niveau d'huile et les symptômes avaient complètement disparus....
Peut il y avoir un rapport ?
Je dois vidanger ma BVA d'ici peu, peut il également y avoir un rapport avec une huile trop vieille et une crépine à changer ?
Est ce que cela peut venir des disques d'embrayage ?
Merci de m'éclairer si vous pouvez...la je désespère !!!
Re: [disco 300 TDI bva] panne moteur "voyant check engine"
saraxhu,
Il y a déjà un sujet ouvert, où tu as déjà posté.
Il ne faut pas ouvrir un autre topic sur le même sujet.
Donc ce sujet est fermé et sera effacé d'ici quelques jours.
PS : Sur LandroverFAQ, on ne se présente pas seulement pour se présenter. Tu te présentes la première fois que tu interviens pour poser une question ou répondre.
Ta présentation sera donc effacée.
Verrouillé
