Changer vitre porte arrière disco td5
disco31
Message non lu par disco31 »
Salut à tous,
Il me faut changer la vitre de la porte arriere de mon disco td5 de 2001. Comment la demonter et en remonter une sans abimer le joint?
Merci!
Sujet nouveau jamais traité dans la FAQ
Peu de thème parlent du remplacement de la vitre de porte AR d'un Discovery (bicause casseglaces ?)
Exemple de post sur cette porte :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... ery#p64633
Donc sujet à suivre... :wink:
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 12/02/2017 15:20, modifié 2 fois.
nomansland
Re: Changer vitre porte arrière disco td5
Salut RRvm ; t'es pas bien reveillé ce matin !!!!!!!!!!!!!!
Je crois qu'Il parle d'un disco td5 !!
nomansland a écrit :Salut RRvm ; t'es pas bien reveillé ce matin !!!!!!!!!!!!!!
Merci pour ta remarque perspicace !
A que moi je suis formaté DEF et Range :mrgreen:
Va bien falloir que je m'habitue aux Disco depuis que j'en ai deux (1997 et 1997) :sm5:
Message corrigé :sm6:
disco31
En fait, la vitre a été rayée par l'essuie-glace visiblement. Comme j'en ai une autre, je vais la changer.
D'ailleurs je l'ai démontée, ça se fait bien. A l'intérieur dans les angles supérieurs, j'ai soulevé le joint avec plusieurs petits tournevis en appui sur le cadre. Là, dans chaque angle, j'ai poussé la vitre qui s'est légèrement dégagée de la carrosserie avec son joint. Ensuite, j'ai dégagé la vitre dans toute la longueur en haut puis les bords latéraux, enfin j'ai dégagé le bas en soulevant la vitre.
Reste plus qu'à remonter l'autre à la ficelle et le tour sera joué !
En tous cas, merci à vous d'avoir pris le temps de répondre.
sebas
Message non lu par sebas »
salut à tous
j ai le meme problème avec l essuie glace si tu pouvais nous faire qququqes photos. :sm3:
merci sébastien
disco31
Je ne sais pas trop quand je ferai la manip mais je tâche d'y penser.
A bientôt
