bonjour
Defender TD 4 2.4 de février 2011 200 000 km
je dois effectuer la vidange de la boite de transfert et des 2 ponts
que pensez vous de l huile : France lub ATF dextron ?
est elle compatible ?
il y a très peu d éléments d indication sur les bidons
merci d avance pour vos avis
Huile pour boite de transfert et ponts
TORRENS1988
Re: Huile pour boite de transfert et ponts
Et qu'y a-t'il de marquer sur ton manuel d'utilisateur ??
En effet, comme l'indique Nomansland, il faut commencer par regarder le manuel d'utilisateur du véhicule.
Tu verras que l'ATF est loin d'être la préconisation Land Rover.....
LUBRIFIANTS ET FLUIDES POUR DEFENDER TD4, modèles à partir de 2007 :
Quelques équivalences aux préconisation LR :
Moteur
Préconisation: MOTUL SPECIFIC FORD 913B 5W30 ; TOTAL ACTIVA 9000 FUTUR 5W30 ; SHELL HELIX F 5W30 ; CASTROL MAGNATEC PRO A1.; CASTROL MAGNATEC A1 ;
Q8 Techno FE 5W30 ; UNIL OPAL jet power 5W30
Caractéristique: SAE: 5W30 / ACEA : A5,A1,B1 / API : SJ / FORD WSS M2C 913B.
Boîte de vitesse
Préconisation: Huile Castrol BOT 130M / BOT 328M et ou syntrans multivehicle
Caractéristique: SAE: 75W90 / API: GL1 à GL4
Boîte de transfert
Préconisation: Huile CASTROL Syntrax 75W90. TEXACO Lultigear 75W/90R
Caractéristiques: SAE: 75W90 EP / API: GL4 ou GL5 / MIL-L-2105 ou MIL-L-2105B.
Différentiel AV et AR
Préconisation: huile Castrol EPX 80W90 ; TEXACO Geartex EP85W90
Caractéristiques: SAE: 80W90 / API: GL5 / MIL-L-2105
Moteur
Boîte de vitesse
Boîte de transfert
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 11/05/2020 19:27, modifié 1 fois.
TORRENS1988
salut
merci pour le tableau des lubrifications
effectivement, cette huile n est pas notifié sur le manuel
je me posais simplement la question de connaitre les risques de mettre une huile non préconisée
merci pour vos avis
merci pour vos avis
