Récapitulatif des différents lubrifiants de transmission.
Re: Récapitulatif des différents lubrifiants de transmission.
The Pater a écrit :Ah, ces nouveaux venus !
Nioubite qu'on dit.
The Pater a écrit :Tous à poser des questions dont la réponse se trouve déjà dans la FAQ ! :roll:
Le faux tableau d'Alexios indique de la Dextron IID ou III.
Mais vu que tout le monde y va de son avis sur les informations "officielles" LR, je voulais savoir si quelqu'un avait un avis avisé là dessus...
Gabach
Message non lu par Gabach »
Klug a écrit :Et dans le BW de mon Range, je mets quoi ?
Gabach, tu as définitivement abandonné l'idée de l'huile unique (75W90) pour les ponts et la BV ?
Salut tous 8)
Ben justement je me reposais la question ce WE, traversant la France par les routes, transmissions bien chaudes, je trouvais que l'engrenage des rapports de BV était un peu rapeux, ...... La MTF94 serait elle un peu trop fluide dans les conditions chaudes ???
En tous cas en hiver, il n'y a pas photo, la boite est souple à froid avec la MTF, alors qu'avec la 75 W 90 GL5, pour les premier kilomètres c'est double débrayage nécessaire ......
Donc en saison froide et demi saison, je reste sans hésiter la MTF 94 dans la BV et à la 75 w 90 GL5 dans la BT et les ponts. Pour la saison chaude, cela mériterais un essai sur gros trajet : un coup avec la MTF, puis hop! vidange, et un coup avec la 75 w 90 .......
Je pense que le bon indicateur pour passer de la MTF à la 75w90 dans la BV, cela doit être quand les cigales chantent !
M'enfin, par facilité, je crois bien que je resterais à la MTF dans la BV "toutes saisons" :sm11:
Je sens le sujet qui chauffe......
La sonde de temperature d'huile de boite, avec thermovanne direction le petit radiateur "QVB" selon les conditions.....
Parce que si ca chauffe en condition route, ca doit etre bon aussi en TT. :sm3:
La friture de pignons.......Bof.
Gabrielle a écrit : Parce que si ca chauffe en condition route, ca doit etre bon aussi en TT. :sm3:
En TT dans nos régions, la BVM chauffe nettement moins que sur route, surtout autoroute.
Dans le sable... c'est autre chose mais les conditions climatiques y sont aussi pour quelque chose.
Petite découverte qui a son importance :
Il y a eu des changements dans la norme SAE concernant les classes de viscosité des huiles de transmission :
La nouvelle norme SAE J306 du 14/06/2005 ajoute deux nouvelles classes. La SAE 110 et la SAE 190.
En fait :
L'ancienne SAE 90 est divisée en deux : SAE 90 et SAE 110.
L'ancienne SAE 140 est divisée en deux : SAE 140 et SAE 190.
Auparavant :
SAE 90 : 13,5 à 24 mm²/s à 100°C
SAE 140 : 24 à 41 mm²/s à 100°C
Aujourd'hui :
SAE 90 : 13,5 à 18,8 mm²/s à 100°C
SAE 110 : 18,5 à 24 mm²/s à 100°C
SAE 140 : 24 à 32,5 mm²/s à 100°C
SAE 190 : 32,5 à 41 mm²/s à 100°C
Conséquence :
Une huile SAE 110 (ou xW110) convient si le constructeur préconisait une SAE 90 avant le changement de la norme. Mettre une SAE 110 dans une série...c'est continuer de suivre les préconisations LR de l'époque.
Une SAE90 (ou xW90) aujourd'hui correspond toujours aux préconisations ancienne.
PS : le tableau de la première page n'est pas remis en forme.
Gacko
Message non lu par Gacko »
Si j'ai à peu près tout compris bien sur un Disco I de 1995 je peux mettre les huiles suivantes:
Moteur : Elf ST Competition 10w40 semi synthèse Normes ACEA 2007: A3/B4 et API: SL/CF
BV manuelle : Dexron III
Transfert et ponts : Mobil 80w90 Norme API GL-5
Il y a d'autres choix mais celui là tient la route ?
Modifié en dernier par Gacko le 15/06/2009 22:29, modifié 1 fois.
Gacko a écrit :Si j'ai à peu près tout compris bien sur un Disco I de 1995 je peux mettre les huiles suivantes:
Si tu nous mettais les normes ?
Gacko
Ayé voir mon post précédent que j'ai mis à jour. Dexron III c'est pas une norme à elle toute seule ?
Gacko a écrit :Ayé voir mon post précédent que j'ai mis à jour.
OK, je ne vois pas de contre indications.
DEXRON III c'est pas une norme à elle toute seule ?
Oui.
nico.flroc
Tiens, et dans mon def 110 à pont arrière salisbury de seconde génération, td5 Mark I, BV R380 et BT LT230Q de disco Td5, je mets :
- moteur (hors sujet, mais je commence par là) : Carrefour 5W30 SL-CF ACEA B5
- boîte à vitesses : MTF94
- boite à transfert, diff central : 75w90EP API GL-5
- ponts, avant et arrière : truc muche 85/140 EP de chez agram, norme ???
- bols : berlingot (pas berlingot, mais "burette" unidose) de graisse spéciale de chez britpart
aurai-je intérêt (en l'absence de fuite majeure) à vidanger mes ponts au profit d'une plus classique 80-90 GL-4, ou d'une 75-90 GL-5... ou encore ?
Vive la Tapenade Libre !!
nico.flroc a écrit :aurai-je intérêt (en l'absence de fuite majeure) à vidanger mes ponts au profit d'une plus classique 80-90 GL-4, ou d'une 75-90 GL-5... ou encore ?
Je pose la question dans l'autre sens : sur mon Range qui vit dans le sud et qui fait beaucoup de voies rapides et autoroutes, n'ai-je pas intérêt à utiliser cette huile plutôt que la "classique" 80W90 ?
nico.flroc a écrit : aurai-je intérêt (en l'absence de fuite majeure) à vidanger mes ponts au profit d'une plus classique 80-90 GL-4, ou d'une 75-90 GL-5... ou encore ?
75W90 ou 80W90, API GL5 conviendra nettement mieux.
nico.flroc
et penses-tu que la présence de 85W140 puisse expliquer la légère réticence de mon def à dépasser le 160 ? (et même le 155, en fait)
Je ne sais pas vraiment, dans le sens où l'augmentation de température voudrait que tu prennes une huile de plus forte viscosité mais qu'en même temps, le fait de rouler vite laisserait penser qu'il faille mieux ne pas monter en viscosité et qu'une huile moins visqueuse conviendrait mieux. AMHA, l'un compense l'autre, donc rester en 80W90 n'est pas idiot.
Par contre, dans les parties chaudes du globe, avec un véhicule pur TT ou bien roulant lentement, prendre une huile plus visqueuse n'est pas idiot.
nico.flroc a écrit : et penses-tu que la présence de 85W140 puisse expliquer la légère réticence de mon def à dépasser le 160 ? (et même le 155, en fait)
Cela a une influence et une 85W140 freineras plus ton véhicule qu'une 80W90. Mais je suis dans l'incapacité, sauf calculs et ayant les infos adéquates, de te quantifier l'influence.
Gacko
Un Def à 160 ??? Mais vous êtes fous il est pas prévu pour ça. Il va se désintégrer sur l'autoroute et je ne vous parle même pas de la conso :sm2:
nico.flroc
Gacko a écrit :Un Def à 160 ??? Mais vous êtes fous il est pas prévu pour ça. Il va se désintégrer sur l'autoroute et je ne vous parle même pas de la conso :sm2:
oui :sm11:
tönö
Message non lu par tönö »
Alexios,
pourrais-tu s'il te plaît remettre en état le tableau du premier post?
Pour moi c'est illisible, je ne pense pas que ca vienne de mon ordi.
A plus
C'est illisible depuis le passage au nouveau forum... rien de nouveau donc!! il suffit de faire un copié collé du texte illisible dans un fichier .txt, puis de le renommer en .html, et de double cliquer dessus, et hop, miracle... 8)
Mau, comme d'hab si tu veux récupérer mon fichier, supprimer ces inter etc etc, tu fais comme tu veux :wink:
tönö
Bah oui, surement, et ca n'a donc jamais été lisible pour moi mon petit, après ca les manips comme celle que tu décris ben... c'est super mais moi je connais pas, J'avais déja pas réussi à visualiser les photos de Mau sur la modif de clé pour le démontage de la vanne solénoide, malgré les sympathiques explications recues, désolé.
On n'est pas tous des bêtes de l'informatique, chacun son truc, et moi,comment dire... ca me casse les couilles. 8)
Merci beaucoup pour le tableau. :wink:
