Mon Def boit !!!
Re: Mon Def boit !!!
The Pater a écrit : Je m'en soucie quand mon comportement peut engendrer des comportements accidentogènes, genre un 38t qui te colle avec klaxon et appels de phares, te double lentement (car roulant à fond à 100 km/h)...
Sachant, pour ce que je sais, que ce genre de PL a un limiteur vérifié tous les ans (et au besoin recalibré), de même que tous les 2 ans pour le chronotachygraphe, s'il te colle à 100 km/h :
1/ c'est qu'il est en réalité à 90 km/h et que tu te traînais à 85 km/h :mrgreen:
2/ ou il a déconnecté son limiteur, mais ça ils ne le font jamais :roll:
3/ ou il s'est laissé emporter par la masse dans une légère descente :?:
4/ ou il profite d'une descente plus prononcée pour se mettre en roue libre, ce qui rend le limiteur inopérant, avec l'intention de te montrer comment il peut monter à 100, à 120, à 140... mais là c'est un killer :sm20:
Entre la théorie et la réalité.......
Les 38 tonnes sont normalement limité à 90 km/h... et pourtant certain arrivent à me doubler, alors que je suis réellement à 90 km/h (compteur juste avec les 750R16).
The Pater a écrit :En 205/80 R 16...... 90 km/h c'est 2700 tr/min
à oui quand même :? sur le disco, à ce régime là c'est 110 et......il ronronne :mrgreen:
The Pater a écrit : Entre la théorie et la réalité.......
N'oublie pas la marge d'erreur ou tolérance....
:wink:
Excellent Def-e-Duck :)
J’imagine les calculs de relativité, rapport poids/puissance, moment d'inertie, énergie cinétique , estimation de la masse en mouvement, calcul de l'adhérence relative du tracteur et de la remorque etc.....
Bon Philippe, là c'est pas la traverse que tu te fais exploser :lol:
Moudj
Message non lu par Moudj »
The Pater a écrit : Il ne peut pas faire de queue de passion ni se mettre devant moi et freiner violemment...
pas mur pour l outing :D
(desole...)
(desole...)
:D
Corrigé.
74,04 L et 1004 kms pas de clim autoroute 400 kms <110km/h le reste campagne< 90 km/h 2,2bars AV, 2,4 bars AR soit 7,37L/100 kms jamais mesuré moins :lol: A+
nanard833 a écrit :74,04 L et 1004 kms pas de clim autoroute 400 kms <110km/h le reste campagne< 90 km/h 2,2bars AV, 2,4 bars AR soit 7,37L/100 kms jamais mesuré moins :lol: A+
Pas mal.
Tiens, en feuilletant une certaine revue technique, je tombe sur ce petit tableau
Ce qui m'étonne ce n'est pas tellement les 6.6L jamais atteint avec le disco car en règle générale il faut rajouter environ 1 litre aux données théoriques , mais davantage la conso des def à 120 kms/h, y a pas une erreur là?
nanard833 a écrit : mais davantage la conso des def à 120 kms/h, y a pas une erreur là?
Je ne comprends pas. Tu trouves les chiffres du Def faux ?
Y'a pas d'erreur, y'a un CX d'armoire normande... :mrgreen: :mrgreen:
Et bien vois-tu, je les trouve quelque peu excessifs mais si 4L d'écart est la réalité à cette vitesse de 120 kms/h alors je suis surpris d'une aéro aussi dégradée :mrgreen:
En cycle urbain l'écart est en effet nettement plus faible ce qui nous ramène de manière encore plus aigue à l'aéro car le def rend tout de même dans les 400 kgs au disco et l'un dans l'autre, à basse vitesse,on devrait avoir des chiffres comparables
Feub a écrit :Y'a pas d'erreur, y'a un CX d'armoire normande... :mrgreen: :mrgreen:
Ben oui t'as raison, finalement, l'aéro d'un disco n'est pas si mauvaise, et associée au rapport de BT plus long force est de constater que ça produit son petit effet :mrgreen:
Tiens tu me fais penser que je dois déposer mes barres de toit avant de partir et j'en profiterai pour remettre ma plaque en plastoc sous le radiateur :D
nanard833 a écrit : Et bien vois-tu, je les trouve quelque peu excessifs mais si 4L d'écart est la réalité à cette vitesse de 120 kms/h alors je suis surpris d'une aéro aussi dégradée :mrgreen:
Par expérience avec mon 90, les chiffres de 90 et 120 km/h (réels, pas au compteur) sont proches de la réalité.
Rappelle toi mon sujet sur la puissance nécessaire pour faire avancer à une vitesse donnée. http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=27&t=1117
Il faut le double de puissance au Def pour rouler à 120 km/h par rapport à un roulage à 90 km/h.
AMHA
Il faudrait reprendre la norme du cycle urbain de l'époque, que je n'ai pas. Mais de mémoire :
1) les vitesses moyennes sont faibles (moins de différence due à l'aérodynamique),
2) les accélérations faibles (l'influence de la masse du véhicule sur la conso est réduite, j'ai pas écrit n'influe pas !)
Les rapports de la transmission et les pneumatiques doivent avoir une influence plus grande. Les Def 90 tire très court en 205/80 R 16.
disco daidy
Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
Message non lu par disco daidy »
AMHA, tu auras beau aller voir un dieseliste en lui expliquant que tu fais 13L/100 en faisant 860 bornes en 8H00, ça fait du 107 Km/h de moyenne environ donc ça te fait rouler à fond tout le temps! et bien le gars va se foutre de toi! :roll:
sans vouloir te vexer! un DEF avec une BT de 1.44 qui est à fond à 130 135 faut pas espèrer faire du 9L/100 à 120 km/h! :idea:
pour ma part mes deux discos, carto origine, certes plus lourd qu'un DEF et BT en 1.222 font de 9.5 à 11L pour le BVM et de 10 à 12.5 pour le BVA et je ne dépasse jamais sur grand trajet les 125 km/h GPS ce qui fait un 2800 TR/mn!
j'admire ceux qui descendent en dessous de 9L/100 mais si c'est pour avoir un véhicule de plus de 2T, et se trainait la bite pour faire des records de conso et bien autant acheter une plate!
c'est la meme chose au niveau des gars qui achétent des V8, en achetant un V8 on sait que ça va consommer! soit on achête par passion et là on assume, mais on vient pas se plaindre aprés!
c'est peut être ma philosophie, bonne ou pas bonne! c'est quand méme la réalité! :mrgreen:
disco daidy a écrit :.............
Je consomme entre du 8 et 9 litres avec mon Def. :mrgreen:
Et je n'essaie pas de faire des records de conso. Quand j'essaie, je descends vers les 7 l/100 voir inférieur....... :sm11:
Je m’adapte au véhicule, c'est tout.
Vouloir rouler à 120 km/h et plus avec un Def, autant s'acheter un Mercedes Vito 4x4, non ?
disco daidy
j'ai pas voulu le dire! mais rouler taquer avec un def ou méme un disco en td5, je ne vois pas en plus le plaisir de le faire!
4986 kms parcourus avec 400,7 litres de gas oil soit 8,03 l/100kms
dont 1200 bornes autoroutes à 130,
1200 bornes voies rapides 110,
le reste en nationales et petites routes
4 personnes + bagages à bord
647 kms=>50.74l soit 7,84 l/100kms
Retourner vers « Théories »
