Defender : réfection du radiateur de chauffage
Re: Defender : réfection du radiateur de chauffage
yves67 a écrit : Comment avez vous fait vous ?
Jamais fais avec une clim, mais peut-être qu'il suffit de démonter le bloc clim intérieur, pour accéder aux deux vis du bas.
yves67
Message non lu par yves67 »
LØLØ a écrit : Salut,
Ok pour démonter le bloc ... il y a des précautions à prendre ? C’est plutôt facile ? Sans débrancher les 2 durites ?
à+
Yves - 110 Td5 SW 2006
fauvelb
Message non lu par fauvelb »
lors de la réfection du bloc chauffage
tu n,a pas eu de problème avec les rivets qui bloc les volets intérieur ?
et petit question connaissez vous la référence des gaines qui action les volets?
yves67
hello
j’ai fait la réfection du bloc mais je n’ai pas eu besoin de faire sauter des rivets
j’ai bien dégraissé et refait les joints et je n’ai plus d’odeurs d’huile comme c’était le cas avant.
j’ai dû démonter le bloc clim intérieur pour accéder aux vis du bas qui tiennent le bloc chauffage.
je n’ai pas d’info pour les gaines que tu évoques.
Yves
+ un :wink:
Le joint MRC8378 à mettre en place :
Capland2
Message non lu par Capland2 »
Bonjour a tous,
Sympa ce post, pour completer mon info avant d’attaquer, je cherche la revue technique avec la partie bloc chauffage pour les Def TD5.
Seriez vous me dire ou la trouver?
