Salut à tous.
j'arrive un peu tard sur ce thème, il m'a fallu plusieurs séances, assez espacées, pour tout lire.
Sans vouloir jour le chien dans un jeu de quilles, j'ai une idée à vous soumettre. En partant du besoin, qui est de retrouver - s'ils existent - des thèmes yanant trait à un sujet
particulier, je me suis penché sur la caractérisation de ce
particulier ...
A mon sens, il diffère souvent, à la fois selon la nature du "problème" (diagnostic, remplacement, remis en état...), selon l'objet considéré (pneumatique, boite de vitesse, carburateur, carrosserie ...) et selon l'utilisateur (expert dans un domaine, vieux routard du land, mécano novice, en panne en vacances ...).
D'où une idée, claire dans ma tête, mais pas forcément simple à présenter, en trois temps :
1- définir des axes de catégorisation, par exemple :
- véhicule (série, def, disco ...)
- groupe, au sens du rave (moteur, direction, alimentation, ...)
- motorisation (2.25, V8, td5, etc ...)
pour chacun de ces axes, la catégorisation devra être hiérarchique. En effet, un sujet peut concerner par exemple tous les defender (comme la dépose des charnières de porte), alors qu'un autre peut être spécifique à une génération de defs (catalyseur, egr EU2 ou EU3, freins à tambours).
2- rattacher tous les articles / sujets / thèmes méritant l'attention du lecteur à un point de l'une ou plusieurs de ces arborescence, au niveau le plus haut possible.
Par exemple : changement d'un rétro sans tomber la porte -> defender
ou alors : réglage des freins à tambour -> avant 1993 (??) (dans le noeud defender)
ou encore : suppression vanne EGR -> rattaché à defender et à disco dans l'arborescence véhicule, ET à td5 dans l'arborescence moteur.
Les articles "indexés" le seraient donc sur un ou plusieurs axes "filtrants"
3- développer et mettre à disposition (c'est là ou ça fait mal) une nouvelle interface de recherche.
3 ou 4 listes déroulantes à choix multiples (et donc "fermés") selon le nombre d'axes de catégorisations définis (en 1) seraient proposées, ce qui permettrait en quelques clics d'obtenir la liste des articles (préalablement indexés) correspondant aux filtres posés.
par exemple, je désire changer un injecteur sur mon defender 110 county station wagon td5 de 2000 (plein d'infos inutiles
Dans la liste "moteurs", je coche "td5"
dans la liste "groupe (au sens rave), je coche ... ?? rien, ou "moteur" ou "alimentation", ou les 2 ...
je clique sur "rechercher" ... et, miracle de la technique moderne, et fruit du labeur des auteurs de cet index, je tombe sur l'article qui m'intéresse.
avec quelques autres articles, comme par exemple "déposer sa culasse", "où trouver des injecteurs à bon prix", "remplacement d'un régulateur de pression", etc ... mais rien qui soit trop étranger à ma préoccupation (rien sur les injecteurs de v8 ou de TD, rien sur le volant moteur bi-masse ou sur l'écrou de pompe à huile ...)
Si cette idée est retenue, il faudra pouvoir "catégoriser" en ligne les sujets au fil de l'eau, à travers une interface similaire à celle servant aux recherche, cette catégorisation étant accessible à l'auteur lui même ainsi qu'aux "personnes autorisées".
Je ne maîtrise aucun des outils nécessaires à la mise en oeuvre de ce mode de référencement sur un forum, en revanche, je sais parfaitement mettre ça en place sous Excel (c'est le mode de filtre natif) ou sous Access, si ça permet de visualiser la chose.
