claquement plus ou moins intense 300tdi
Re: claquement plus ou moins intense 300tdi
Normand 1400 a écrit : Une question : si INA fabrique ce genre de pièces, je suppose que SKF le fait aussi.
Nope....
Salut;
des news
Au niveau circuit d'alimentation, J'ai rien purgé, si ce n'est quelques coups de "pompette" sur le levier de la pompe de gavage puis 2 fois 5 secondes de démarreur et nickel le moulin tourne comme une horloge :mrgreen:
Pas le moindre claquement, un bruit feutré et régulier comme un neuf, pas un pet de fumée :D
Bon, il n'a tourné que 20 secondes :D mais à priori pas de fuite d'huile
nanard833 a écrit :Bon, il n'a tourné que 20 secondes mais à priori pas de fuite d'huile
Vous avez deviné, un chamane s'est glissé dans mon spi arrière de vilo, il pisse à nouveau :sm4:
Je relativise car à priori pas de problème important à part ça et j'ai encore 1 an et demi avant le prochain CT de mes c.......s mais bon le prochain spi je le colle à l'araldite :mrgreen: :mrgreen:
tippie
Message non lu par tippie »
une grosse galère ce joint
Moi j'ai démonté mon moulbif trois fois de suite
tippie a écrit :une grosse galère ce joint
et t'as fait quoi de plus ou de moins les 2 fois supplémentaires ?
en fait avant de le remonter dans la bagnole il faudrait le brider sur un cadre avec le radiateur et le faire tourner une heure ou deux :mrgreen:
nanard833 a écrit : Vous avez deviné, un chamane s'est glissé dans mon spi arrière de vilo, il pisse à nouveau :sm4:
Ce n'est pas un chamane, mais un grimlin.
Pisse ? C'est du goutte à goutte rapide, voir un filet ? Non, j'y crois pas.
Salut pater,
Bien sûr quand je dis "pisse" c'est une expression qui démontre un certain agacement de ma part eu égard au travail nécessaire pour accéder au truc et aussi il faut le dire au soin apporté au remontage :wink:
En réalité, c'est minime , ni goutte à goutte rapide ni filet mais tout au plus un très léger suintement qui finit par former une goutte ……au bout d'un certain temps… :roll: qui finit par échouer sur la barre stab :sm1: en tout cas non mesurable à la jauge.
Au droit du bloc, derrière le carter d'embrayage rien. c'est absolument sec.
Le suintement est localisé au niveau du plan de joint entre carter d'embrayage et entretoise bloc/BV
Hier j'ai fait une centaine de borne après avoir essuyé la goutte
Je ferais une photo
tippie
salut
un montage avec joint
un montage en changeant de marque
la dernière en mettant juste de la pate noire (loctite )
Tu as raison il faudrait vérifier et faire tourner avant remontage
tippie a écrit :la dernière en mettant juste de la pate noire (loctite )
c'était mon avant dernier montage mais fuite au bout de 50000 kms c'est mieux que 50....
Pas de chamane ou autre gremlin dans le 300 :sm2:
D'abord il y a 2 mois environ, un matin en partant au taf: pédale d'embrayage au fond ==> au boulot à vélo :mrgreen:
Fin de journée retour à la maison: Oh surprise, réservoir d'émetteur d'embrayage vide! (émetteur et récepteur neufs).
Bref, pour la petite histoire, la goutte l'huile aperçu sous la cloche d'embrayage 1 semaine après la remise en route du moulin était en réalité du lockeed qui commençait à suinter par le récepteur.
Ce qui m'a induit en erreur c'est la couleur brune de l'huile correspondant à celle d'une huile moteur neuve s'étant mélangé aux quelques cl d'huile usagée restés dans les méandres du bloc.
En réalité elle était mêlée à de l'huile de DA en provenance du raccord fuyard d'entrée de la pompe de DA :oops: .
La dextron :wink: coulait gentiment le long de la durite HP, gouttait sur le bord du carter moteur et s'acheminait tranquillement vers l'arrière du carter jusqu'à l"entretoise pour se mélanger au lockeed.
Depuis j'ai refait le niveau du bocal d'embrayage sans même me fendre d'une purge et tout est redevenu normal après quelques pompages à la pédale. Le niveau n'a pas bougé depuis 2 mois.
La goutte sous la cloche est redevenue rouge...plus qu'à changer la pompe de DA
