Et je les enroule en trois a 1300 tours sur le filetou
Mes essais du new Defender
- Gabach
Ok ok
On se moque mais bon, quand même, il est beau le 110 de JY, faut le dire quand même sinon il va finir par se vexer, c'est susceptible le sanglier solitaire du bas Royan
J'aime bien la couleur, et le tableau de bord, qui le change bien de son TB de Pilatus de son 110 d'avant
Bon, sérieux, je lis tout et n'importe quoi sur le Déf 2007, nottament que les paneaux de porte seraient en acier ........
Cela est il vrai ? Cela pourrait expliquer le phénomène de résonance ressenti par JY. Perso moi je préfèrerais des panneaux acier, comme pour la porte arrière depuis les MkII, plus rigide, moins sensible au bougnes et à la dilatation!
Depuis 2004 ou 2005 les portes sont déja en acier sur les td5 apparementGabach a écrit :Ok ok
On se moque mais bon, quand même, il est beau le 110 de JY, faut le dire quand même sinon il va finir par se vexer, c'est susceptible le sanglier solitaire du bas Royan![]()
apprenti mécano.
- Gabach
Ahhhh
J'avais bien remarqué que le galbe avait changé (coins arrondis)...... Je descend dans la remise vérifier sur le 110 du service et je remonte vous faire mon CR (aprés être passé au foyer pour le café )
- Gabach
Tu ne réalises pas, me voir au fond de la remise en train de tapoter les panneaux de carrosserieGabrielle a écrit :Une apres midi frenetique au boulot, quoi......
Bon, ben la porte de coffre rends un son sec (acier) et les panneaux de porte bien qu'avec le nouvel ajustage du cadre (embouti arrondi a la place des coins "coupe d'onglet" soudés) sur un 2005, rendent un son mat (alu)...... Maintenant, je revendique une marge d'erreur, n'étant pas un mélomane du tapotage de matière métalliques
Bon, je vais au café
- jean-yves 26
sur le td5 de 2001 les panneaux étaient en alu, archi sur !!! pour avoir enfoncé mon pouce dans l'arrondi en voulant fermer le deuxième cran d'une porte arrièrephy a écrit :Depuis 2004 ou 2005 les portes sont déja en acier sur les td5 apparementGabach a écrit :Ok ok
sur le new, ben je vais tapoter donc...
- jean-yves 26
- jean-yves 26
je pense que tu pourrai gagner un peu en conso, un 90 est moins lourd qu'un 110, le couple maxi est dispo à partir de 2000 trs, et entre 2000 et 2500 trs tu dois pouvoir gagner un peu.berliet a écrit :14 000kms avec un 90 td4 j'ai largement eu le temps d'oublier le temps de réponse on anticipe voila tout par contre coté conso c'est toujours un mini de 10 litres sans forcer la mécanique rarement plus de 2500trs
d'autre part, la 6ème tient très bien hors autoroute à 90 km/h 1750 trs/mn, la aussi il y a matière à gagner un peu.
je pense qu'en conduite cool, un 90 td4 doit pouvoir tomber en dessous des 9 litres, un peu comme le 90 300 tdi
- jean-yves 26
- Gabach
jean-yves 26 a écrit :pffffffff j'ai même pas trouvé un aimant dans mon foutoirGabach a écrit :Ayyéééééééééé
j'ai joué avec un aimant!
Verdict 110 2005 : Les cinq portes sont en acier, le reste en alu.
Wouarfffffff
Trop facile pour moi, le 110 est sous la fenêtre du bureau, des aimants partout sur les tableaux blanc, ma secrétaire à entendu ma demande et m'a servi un paquet d'aimants pour tableaux pendant que je buvais le cafa au foyer ...... Il fait grand beau, ce fut un plaisir de descendre dans la cour tater le 110
- Raid Lover
Je viens de passer à l'aimant mon 110 TD5 de 2003, tous les panneaux de portes sont bien en alujean-yves 26 a écrit : sur le td5 de 2001 les panneaux étaient en alu, archi sur !!! pour avoir enfoncé mon pouce dans l'arrondi en voulant fermer le deuxième cran d'une porte arrière![]()
Alors Jean Yves ? Elles sont en acier ou en alu les portes du nouveau Def ?
L'aventure naît du divorce entre les exigences profondes de l'homme et une civilisation qui n'est plus à sa mesure...
- jean-yves 26
bon j'ai trouvé un aimantRaid Lover a écrit :Je viens de passer à l'aimant mon 110 TD5 de 2003, tous les panneaux de portes sont bien en alujean-yves 26 a écrit : sur le td5 de 2001 les panneaux étaient en alu, archi sur !!! pour avoir enfoncé mon pouce dans l'arrondi en voulant fermer le deuxième cran d'une porte arrière![]()
. La porte de la benne est en acier.
les 4 portes en acier
la porte arrière en acier
le capot en acier
reste les ailes, calandre et hard top en alu
ben reste juste à attendre les point de rouille
