Donc ce n'est peut être pas tant une connerie que ça... j'ai toujours du mal à réaliser que même sur un diesel, il y a un starter... Tellement habitué à la tirette de ma 4L, que mon Def me semble au dessus de cet archaïsme !
Ça y est, j'ai trouvé le problème, enfin je crois. J'ai compris l'inconcevable, l'origine même de cette aveuglement.
Non, ce n'est pas un problème de non voyant, non ce n'est pas un problème d'alcool russe frelaté pour satisfaire le penchant au zapoï de notre ami. Il est tout autre, pour vous l'expliquer, rien de telle qu'une petite poésie, délicate pour ne point le froisser :
Elle était belle,
Elle était rose.
Je la chantais en vers,
Je la chantais en prose.
Mais qu'est-elle devenue ?
Je ne puis savoir,
Mon ventre bedonnant
M’empêches de la voir.
Indice du jour :
Et si je poussais le vice, jusqu'à vous en mettre un des liens parmi tant ?
Vous ne m'en voudriez pas hein ? vous ne me traiteriez pas de tricheur hein ?
Bon allez le lien vers la photo, sinon cela ne tiendra pas jusqu'à Noël avec les miennes.
Bien que je suis déjà étonné d'en être arrivé a ce point là. Jusqu'où ira donc le paradoxe?
ici
NB : On peut remplacer dans la dernière ligne du poème « la » par « le », sous entendu l'objet...
Elle était belle,
Elle était rose.
Je ne puis savoir,
Indice du jour :
Si je vous disais que l'objet apparaît en photo plusieurs fois sur la faq, même sa référence d'ailleurs. Pourquoi Google? Alors que tout est ici.Def e-Duck a écrit : De fil en aiguille, en cherchant sur Google...
ici
- Def e-Duck
LØLØ a écrit :Salut, mon ventre bedonnant m’empêches de la voir.
UNE queue d'UN soûl pape ?LØLØ a écrit :NB : On peut remplacer dans la dernière ligne du poème « la » par « le », sous entendu l'objet...
- jean-yves 26
agggrrrrrrrrr LØLØ
effectivement, mes 95 kg et ma colonne de direction de série II, m'empêche une quelconque vision en dessous de la ligne d'horizon
bon assis sur mon siège, je ne vois pas:
le commodo de code/phare au pied (quasi sous la pédale d'embrayage)
le bouton poussoir pour lancer le démarreur
le frein à main
le crochet d'ouverture de la trappe sous le siège
la poignée de porte conducteur
ma commande du webasto
je ne vois rien dans cette liste qui soit commun, même modernisé avec un diesel moderne, sauf peut-être le bouton poussoir pour lancer le démarreur ou le commodo code/phare.
le frein à main
- jean-yves 26
je pense que c'est le commodo code/phare au pied, je pensais en avoir un d'origine dans ma caisse de pièce détaché, pas trouvé..
mais il y a bien un gros ressort, la goutte de soudure serait celle qui soude la cloche du dessus, mais je n'ai pas l'éclaté
trois filetages c'est sur
un mono contact aussi
il doit y avoir en matière: de l'alu, du cuivre, acier, coton (fils) bakélite, étain, plomb, plastique (isolant) cuir ou caoutchouc pour les joints.
youpiiiii
youpiiiii
Modifié en dernier par jean-yves 26 le 01/12/2011 8:25, modifié 1 fois.
- Def e-Duck
Parce que, souviens-toi de tes paroles : C'est toi qui m'a envoyé sur le webLØLØ a écrit : Indice du jour :Si je vous disais que l'objet apparaît en photo plusieurs fois sur la faq, même sa référence d'ailleurs. Pourquoi Google? Alors que tout est ici.Def e-Duck a écrit : De fil en aiguille, en cherchant sur Google...
- Def e-Duck
"Si je vous disais que l'objet apparaît en photo plusieurs fois sur la faq, même sa référence d'ailleurs."Def e-Duck a écrit :Parce que, souviens-toi de tes paroles : C'est toi qui m'a envoyé sur le webLØLØ a écrit : Indice du jour :Si je vous disais que l'objet apparaît en photo plusieurs fois sur la faq, même sa référence d'ailleurs. Pourquoi Google? Alors que tout est ici.Def e-Duck a écrit : De fil en aiguille, en cherchant sur Google...
Ce qui signifierait, implicitement, que sa référence a été suivie jusqu'au td5 ? Puisque l'objet ne passe à la trappe qu'en 2007..? A la trappe, pas de rapport avec les volets d'aération qui disparaissent ?
Jean-Yves, tu es sûr que tu vois les volets d'aération
- jean-yves 26
oui, les hormones n'ont pas encore développé ma poitrineDef e-Duck a écrit :Jean-Yves, tu es sûr que tu vois les volets d'aération?
réf du bouton poussoir RTC 4527 me semble t'il
- Def e-Duck
Si tu parles du dip-switch floor c'est RTC432 sur les series 2jean-yves 26 a écrit :réf du bouton poussoir RTC 4527 me semble t'il
Est ce qu'il y a un radiateur pour le chauffage habitacle sur les Series, et est ce que le systeme qui sert à faire rentrer plus ou moins d'air chaud peut correspondre aux indices?
Je n'ai pas réelement le temps en ce moment de reprendre tout le fil, mais cette idée m'a traversé l'esprit.....
Le problème dans tout ça, c'est qu'on tourne en boucle sur les mêmes propositions (inter à pied, ventilation, démarreur...) et que le Monsieur a dit... pas ça
- jean-yves 26
ben vouai, mais du poste de conduite je ne vois rien d'autre, et je commence à avoir épuisé les possibilités, du moment que LØLØ montre ma série I, et que manifestement plusieurs sujets sont actifs sur le forum sur cette pièces, je ne vois clairement pasbisnouk a écrit :Le problème dans tout ça, c'est qu'on tourne en boucle sur les mêmes propositions (inter à pied, ventilation, démarreur...) et que le Monsieur a dit... pas ça
- Def e-Duck
Peut-être faut-il que nous rassemblions les indications fournies au fil de l'eau par LØLØ. Je compile volontairement dans un ordre différent du sien, quelquefois ça éclairejean-yves 26 a écrit : du poste de conduite je ne vois rien d'autre, et je commence à avoir épuisé les possibilités, du moment que LØLØ montre ma série I, et que manifestement plusieurs sujets sont actifs sur le forum sur cette pièces, je ne vois clairement pas
1/ L'objet est strictement d'origine. Il a été monté du début jusqu’à la fin des séries I.
Et Bisnouk, bien que sans connaître les series I, "...sais comment cela fonctionne"
2/ Le même objet, sur les series II "a commencé à se dégrader", devenu "tellement plus simple, victime certainement de la production de masse et de son fonctionnement"
Quant à ce même objet, à partir du Defender, "il est noyé dans la masse". Et "The Pater, par l'une de ses inters sur 7899 en a décrit l'usage fort justement."
De plus, " l'objet apparaît en photo plusieurs fois sur la faq, même sa référence d'ailleurs."
Ensuite... "c'est sa descente au enfer dans le Td4."
3/ L'objet est interpelant. Et "Il est aussi magnifique que mal foutu."
Sa pièce n°13 (sur 22) (sorte de rondelle grasse sur la photo) est "très importante. C'est la seul solution que nos amis anglais de l'époque ont trouvé pour palier à un défaut de conception de l'objet. la matière utilisée n'est pas pérène ou judicieuse."
"L'objet devait coûter un bracage eu égard sa fonction d'usage. C'est bien là, tout le paradoxe de l'objet, c'est bien ce qui m'a interpellé"
4/ "Pas indispensable à la marche du véhicule, mais on s'y réfère très souvent. Il peut même nous faire passer des nuits blanches en cas de fonctionnement"
5/ Il est constitué de :
-22 éléments mécaniques
-9 matériaux différents
-5 modes d'assemblages
-4 ressorts
-3 diamètres de filetage
-3 blocages en rotation
Bien vu
Je sais bien qu'on a proposé globalement un instrument de tableau de bord mais est-on sur de la probité de notre ami
A l'époque, le compteur kilométrique (ou en mile) n'était pas un instrument à part ??? Y'a aussi le repiquage et transmission de l'information de vitesse, distance qui pourrait être étrange sur une série I. Je me souviens que Pater avait fait une inter sur les différentes couronnes dentés pour calculer ou rattraper les différences de circonférence. Maintenant sur le TD5/TD4 c'est noyé dans la masse vu que c'est un simple capteur magnétique. Je connais bien le fonctionnement vu que j'en ai fait un entièrement numérique. Pour les nuits blanches, s'il fonctionne ça veut dire que le véhicule avance et donc qu'on ne dort pas, d'où la nuit blanche...
- Def e-Duck
Instrumentation 1948/1951 :bisnouk a écrit :Bien vu![]()
Je sais bien qu'on a proposé globalement un instrument de tableau de bord mais est-on sur de la probité de notre ami![]()
Instrumentation 1952/1953 :
Planche du manuel d'atelier 1948-1958 :
Le véhicule tracteur est un Tdi, et aucun compteur de Defender Tdi n'est noyé dans la masse.
- jean-yves 26
Merci pour ce petit récap
ce petit quiz est un vrai régale. Malheureusement je ne peux y consacrer tout le temps nécessaire, étant en pleine saison, mais bon c'est très plaisant
bon, bin ce soir je m'installe au volant, et j'observe méthodiquement
- Def e-Duck
D'autres pistes encore inexplorées :
- La lampe d'inspection, qui faisait partie de la dotation militaire, et figurait en option pour les véhicules civils. Elle se "fichait" sur la prise du tableau de bord. J'y pense à cause des "nuits blanches"
- Le frein de parking. Je pense que Jean-Yves ne le voit pas quand il est assis au volant. "C'est sa descente aux enfers dans le td4", allusion aux campagnes de rappel ?
- Le tableau de bord lui-même, qui était un objet bien individualisé... jusqu'à devenir au fil des décennies moulé dans la masse et le plastique.
commandoscala
ce titre de sujet ne m'ayant jamais intérréssait, je ne l'ai jamais ouvert!
Le voyant remonter fréquement en tete de sujets récents, je l'ai ouvert!
Oh que je regrètte de ne pas l'avoir fait plus tot!
J'ai beaucoup de soucis en ce moment et le fait de réfléchir a cet "objet",
m'obsède et m'empèche de penser a autre chose
(GENIAL)
Bon j'ai pas encore de bonnes idées
LØLØ, Cette façon de détourner tes réponces me rapelle beaucoups de choses!
Bravo pour cette énigme!
Si cela peut aider :
