Transmission HS à Die - Réparé à Valence
Re: Transmission HS à Die - Transféré à Valence
Frédéric_Dept79 a écrit :En tout cas, chapeau bas pour le spirit :)
Clair, content que le site permette ce genre de rencontre !
En même temps, c'est un mec ultra-chanceux le Ronan : il a réussi à tomber en panne sur la trajectoire estivale de LOLO, et à côté de chez JY26 & Titof, on pouvait pas rêver mieux :D
j'ai eu des news de mon bouchon de carter de pont, Ronan mettra des photos, c'est une innovation total......plus de problème de filet foiré, plus de problème de différentiel explosé, plus de problème de couple de serrage, plus de problème de dépression bouchée....... :lol: et enfin 0.20 € les 4 bouchons.. :wink:
le Pater va en faire une syncope :mrgreen:
titof26
Message non lu par titof26 »
la solution s'est faite au moment du remplissage :mrgreen:
jean-yves 26 a écrit : le Pater va en faire une syncope :mrgreen:
C'est sûr que si la solution est de cet ordre...
Mau, prépare un rapport expliquant le pourquoi du comment pour le toubib qui va traiter l'infarc du Pater :mrgreen:
une fois le carter souder, remonté, au moment du remplissage, Christophe était couché sous le def, et moi je cherchais le trou de remplissage :mrgreen: mort de rire, l'autre y me sort.........je crois bien que c'est le trou que tu as bouché :lol: :lol: :lol:
après fallait soit redémonter pour souder un écrou, soit être fainéant et inventif :mrgreen:
au fait Ronan, j'ai reçu les pièces Lundi matin à la première heure :lol:
:oops: bien pire que ça :lol: :lol: à mon avis le Pater va tomber raid foudroyé net, même pas la peine de brancher le défibrillateur :mrgreen:
Vous avez démonté un demi arbre pour passer l'huile?? :mrgreen:
big109
Message non lu par big109 »
une seringue volé au centre de vaccination local de grippe A , en passant l'aiguille a travers le bouchon en liège de la bouteille qui a servi au casse croute :mouche:
Feub a écrit :Vous avez démonté un demi arbre pour passer l'huile?? :mrgreen:
Nan, j'ai finalement percé un petit trou dans le bouchon bouché :mrgreen: et bouché le trou avec ? :lol:
jean-yves 26 a écrit :...et bouché le trou avec ? :lol:
- le tuyau de la mise à l'air du pont
- un mégot de clope
- un bouchon de côte du rhônes primeur vidé le midi
- un bouchon d'opturation de la trappe de visite d'un tambour de frein
J'ai bon hein :sm2:
- un mégot de clope
J'ai bon hein :sm2:
nan !!!
avec ça et une petite modif :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ventouse salisbury.jpg (2.06 Kio) Vu 4533 fois
Gabach
Message non lu par Gabach »
ARFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF :o
cela ne peut pas tenir en mode ventouse, nan, c'est pas possible, y a une manip ingénieuse en plus ..................... Obligé !
C'est pas la ventouse qui est collée, c'est la partie cylindrique du haut (le crochet étant supprimé) qui est enfoncé dans le trou peut être ????
du coup sur la ventouse, on peut y coller un miroir pour voir les buses en béton lors des manoeuvres :mrgreen:
Ah ouais quand même!!! mais t'as fais gaffe a pas mettre de copeaux dans le diff hein?? (pense au coeur du pater... :mrgreen: :mrgreen: )
Vivi Feub en affûtant mon foret, j'ai pensé au Pater, j'ai tout de suite vu les blouses blanches, les perfusions, le réanimateur, pfffff j'ai du coup affuté pour avoir un copeau d'un seul morceau :mrgreen:
pis ensuite donné un coup de meule au dos de la ventouse pour la rentrer dans un trou de Ø 5 avec une lèvre anti éjection de Ø 7 avec une tolérance de 0.005 M :mrgreen: :mrgreen: qui fait joint quoi !!!! :lol:
:lol: :lol:
disco200tdi
C'est vraiment génial que l'histoire ait une fin. :D
ça paraissait pourtant mal barré au départ. :D
Pourquoi ne pas avoir fait le plein par la mise à l'air libre :?: :sm11:
disco200tdi a écrit : Pourquoi ne pas avoir fait le plein par la mise à l'air libre :?: :sm11:
ou en virant le demi-arbre, par la fusée de moyeu, le cric levant un peu le côté? zavez abusé de la bière ou quoi pour avoir les neurones autant en vrac?
Nan, il voulaient juste faire avoir un AVC à Pater :lol:
disco200tdi
Le truc à retenir.
Tomber en panne pas loin de cette super bande de zosieaux! :sm3:
