200TDI & 300TDI : similitudes entre les pompes de DA ?
Re: 200TDI & 300TDI : similitudes entre les pompes de DA ?
RR VM 1992 a écrit :La pompe d'assistance de direction des Range 300 TDI N° ANR2157 est-elle compatible sur d'autre Land ? (Def / VM / 90 D...) vu qu'elle est montée sur les Disco I...
Voir applications possibles de cette référence ici : http://www.paddockspares.com/sp/categor ... Pumps.html
Mais n'y a t'il pas la possibilité de la monter partout ?
(son prix de 69,50 £ n'est pas étranger à la question)
moyennant bidouillages, modifs...
Quand j'avais un moteur nissan dans mon range, j'avais gardé le pompe du nissan... aucun soucis!
Les seuls problèmes que tu risques d'avoir sont les points de fixation, le raccord de la sortie d'huile sous pression et la poulie...
Antho
Message non lu par Antho »
Je pense que mon 200 Tdi est équipé d'une pompe référence NTC8287.
J'ai ma pompe qui fait vraiment un salle bruit, elle sifflait depuis un moment mais la ça à empirer depuis que j'ai retendu ma courroie d'accessoire.
Personne n'aurait la dimension du roulement et des différents joint montés dans cette pompe ?
J'aimerais commander tout ça chez mon fournisseur habituelle.
Antho
Arfff !!
J'ai bien regardé ma pompe ce soir et on dirait un mixte des deux.
Le même gros 6 pans que la NTC9070, mais elle n'a pas le tube derrière mais un Banjo comme la NTC8287.
Je sèche, comment je peux savoir quel modèle j'ai ?
Antho
Bon ben j'ai démonté la pompe ce soir, et demain je l'ouvre on verrat bien ! :wink:
C'est normal que la pompe à eau grince quand elle tourne à l'envers ? Si, oui pourquoi ?
Merci M.
Antho a écrit : C'est normal que la pompe à eau grince quand elle tourne à l'envers ? Si, oui pourquoi ?
Une pompe à eau ne grince normalement pas, quelque soit le sens de rotation.
Antho
Ben la quand je la tourne dans sont bon sens de rotation, il y a aucun bruit et quand je la fait tourner a l'envers à la main, on dirait qu'il y a un bout de caoutchouc qui frotte à l'intérieur.
Je pense que je vais la changer aussi, je serais tranquille.
Antho
Bon ben en démontant la pompe j'ai fait une connerie donc j'ai cassé la partie en acier moulé qui accueil le roulement.
Pour la connerie, j'ai oublié de sortir le circlips qui maintient le roulement avant de taper sur l'arbre avec un jet en bronze pour le sortir.
je vais donc me mettre à la recherche d'une pompe d'occasion, sur la quel je changerais les joints et le roulement avant de la remonter. :D
Antho a écrit : j'ai fait une connerie .../... :D
et ça te fait rire? :|
:mrgreen:
t'as bien raison
:D
Antho
Bon finalement je vais refaire la mienne, je pense que le circlips arrivera à tenir même si il la gorge est cassé sur 1/4 de sa circonférence.
Antho
Bon j'ai reçu le kit de réfection STC1633, le joint Spi qui se trouve dans le kit ne correspond pas à celui de ma pompe.
Les dimensions du joint spi monté sur ma pompe est 19.05 * 31.75 * 6.4, faut que je regarde si j'arrive a trouver ce joint.
A premier vue il est assai courent : http://www.123roulement.com/joint-spi.php
Faut il un joint avec une matière spécial pour résister à l'huile de DA ?
Antho a écrit : Faut il un joint avec une matière spécial pour résister à l'huile de DA ?
Le nitrile de base convient.
Retourner vers « Direction »
