[SysFM] Présentation de SysFM
Modérateurs : The Pater, LØLØ, bisnouk
Alexios
Message non lu par Alexios »
bisnouk a écrit : ... dont les propriétés sont connues. ...
Pas chères, je n'en sais rien, mais les sondes de chez VDO, sont très bien référencées, avec les tensions, les ouvertures/fermetures ... bref la totale ...
Si tu veux, je t'envoie un pdf, mais il me faudrait ton adresse mail ;)
Vielle devise militaire ...
Feub a écrit :Y vont bientôt transformer les defs en p38 :lol: :lol: :lol:
Question bonus... y'a t'il un moyen de sauvegarder de manière sure le kilométrage total? car en cas de remise a zéro "accidentelle" (panne, etc...), c'est chiant de ne plus savoir ou on en est exactement des vidanges et autre entretien...
hihi, A la différence, c'est que le P38 l'électronique, il sait pas faire sans !
Pour la sauvegarde, ce n'est pas un problème, c'est ce que je fais dans cas du Trip, à chaque coupure de l'alimentation, je sauvegarde les valeurs dans une mémoire non volatile. Ensuite, il suffit de ne pas programmer la possibilité de remettre à zéro le compteur Total.
Parti en MP
Merci d'avance
Klug : Ok tiens moi au courant de ce que tu penses utilisable.
bisnouk a écrit :Si ça intéresse encore, MP ou mail pour ne pas trop poluer ce post.
Ca intéresse grave, et t'inquiète pour les pollutions j'ai la gachette facile :D
phy
Message non lu par phy »
Vi vi je veus je veus eric fera le tri :D
apprenti mécano.
burgen'land
Message non lu par burgen'land »
Et celui-là il est pas beau
http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 16534.html
y'a même le viseur laser;) dans 52 mm
Ben dit donc, j'aurais jamais imaginé que mes bricolages pouvaient autant vous passionner !
Je vais ressortir mon projet de compte-tour que j'avais fait pour la 4L et finalement pas mis dans le tableau de bord. Réfléchir un peu à l'intégration de tout ça (température, distance...).
Il me manque l'afficheur pour démarrer un proto, je vais voir pour m'en commander un.
Pour les sondes, c'est moins urgent car if faut déjà faire le noyau du programme est fait, l'interfaçage est assez simple à étalonner.
burgen'land a écrit :Et celui-là il est pas beau
Moi je lis 115 mm .... :lol: :lol:
Et le viseur laser c'est une simple ampoule rouge, pour te dire que ton td est a 8000trs et qu'il est temps de changer de vitesse :lol: :lol: :lol: :lol:
Alexios
Feub a écrit : Et le viseur laser c'est une simple ampoule rouge, pour te dire que ton td est a 8000trs et qu'il est temps de changer de vitesse
:lol:
Merci Alexio pour la doc sur les sondes VDO. Effectivement c'est du complet.
Ca donne une bonne idée de leurs façons de fonctionner et ça permet d'anticiper l'électronique et le logiciel.
Dans un premier temps, je pense qu'une première version devra comporter :
- entrée capteur de distance
- entrée rotation moteur
- entrée température 1
- entrée température 2
- entrée température 3
- entrée pression 1
- entrée pression 2
- +12V après contact
- 0 V
- Sortie +5V (utile pour certains capteurs)
- sortie afficheur graphique
- 4 entrées bontons poussoir (+, -, OK, Annuler)
- 4 sorties voyants alertes
D'autres idées ?
burgen'land
Feub t'es hyper désagréable moi qui revait du viseur de trajectoire laser :D
En idée, je trouve bien l'idée d'avoir 2 tailles de roue avec changement rapide, genre compteur de vélo :)
Modifié en dernier par burgen'land le 06/02/2007 11:35, modifié 1 fois.
Un port serial/usb pour y causer avec un PC (updates firmware, datalogging, autre) ?
burgen'land
2 compteurs journaliers peut-être avec RAZ rapide via 1 bouton
burgen'land a écrit :2 compteurs journaliers peut-être avec RAZ rapide via 1 bouton
Oui mais s'il fait aussi tripmaster, plus personne va en acheter, si un jour je développe le trip :P !
Sans rire, le problème après c'est la taille de l'affichage. Le 128 x 64 reste facile à intégrer, pus grand c'est beaucoup plus difficile sur le tableau de bord. Sinon, il faut accepter avoir des jauges à chiffre et non à bargraph.
Pour la connexion serial/usb.... peut être pour la version 43 ! Faut bien qu'il y ai une différence entre les versions pro à 800 € et les bricolages de coin de table. Mais je prend note, d'évisager rajouter un bootloader sur port série à l'occasion !
bisnouk a écrit :Oui mais s'il fait aussi tripmaster, plus personne va en acheter, si un jour je développe le trip :P !
Je suis d'accord avec le concepteur.
Puis de toutes façons, à cet endroit là (80mm derrière le volant), c'est pas le bon endroit pour poser un trip et ses boutons.
bisnouk a écrit :Pour la connexion serial/usb.... peut être pour la version 43 ! Faut bien qu'il y ai une différence entre les versions pro à 800 € et les bricolages de coin de table. Mais je prend note, d'évisager rajouter un bootloader sur port série à l'occasion !
Le truc c'est que je pense qu'il faut éviter les PIC et/ou RAM et/ou EEPROM et/ou IC en général sur support (rapport aux vibrations).
Donc il faut "trouver" un moyen de passer les upgrades (parce qu'il va y en avoir je pense)...
Klug a écrit :Le truc c'est que je pense qu'il faut éviter les PIC et/ou RAM et/ou EEPROM et/ou IC en général sur support (rapport aux vibrations).
J'utilise déjà un programmateur direct où je n'ai pas à oter le PIC mais il fonctionne sur port // et est spécifique. Tu peux voir le connecteur réservé dans le schéma du trip. Il ne permet donc pas à monsieur tout le monde (qui n'a pas le même programmateur) de faire un upgrade à postériori.
J'imagine sans peine que pour passer au stade de la diffusion d'un montage hors du monde des électroniciens, il faut le rendre ouvert.
bisnouk a écrit :J'imagine sans peine que pour passer au stade de la diffusion d'un montage hors du monde des électroniciens, il faut le rendre ouvert.
Bah monsieur tout le monde, il lui faut un moyen simple (de nos jours, ça veut dire USB obligatoire malheureusement) de mettre à jour son bousin (si mise à jour il y a), avec une jolie appli windows.
Le port série est absent de l'énorme majorité des PC et je ne pense pas que passer par une carte mémoire intermédiaire soit pratique/facile/pas cher.
Ou alors, pas de mise à jour.
Mais rien que l'idée, j'aime pas 8)
D'accord, mais c'est comme ça qu'on arrive à une solution pro qui demande plus de développement, plus de matériel et donc plus chère à l'achat.
Quand à l'appli windows.... là faut sous-traiter, je ne sais pas faire. J'aime bien l'informatique d'il y a 25 - 30 ans où le neurone que j'ai dans la tête pouvait, à lui tout seul, comprendre tout l'ensemble, du composant électronique jusqu'au programme.
Maintenant, on fait un truc en espérant que le bidule du voisin discute bien avec le bout de programme de machin... et de fil en aiguille ça fonctionne (ou pas) mais on ne sait ni pourquoi, ni comment !
Alors, pour ça, les applis sur PC, j'ai arrêté dès que windows a remplacé le DOS..... ça date pas d'hier, ni d'avant hier !
Mais sur le principe je suis d'accord avec toi.
burgen'land
L'idée n'est pas de faire un tripmaster mais seulement d'avoir un second compteur comme il s'en fait de plus en plus.
genre je garde mon compteur journalier pour la conso et blabla ba
et le second me sert lors d'une sortie ou de je ne sais quoi pour faire les courses....
m'enfin je dis ça je dis rien :D
burgen'land a écrit :L'idée n'est pas de faire un tripmaster mais seulement d'avoir un second compteur comme il s'en fait de plus en plus.
L'idée n'est pas bête, il n'est pas nécessaire d'afficher les deux journaliers en même temps d'ailleurs : genre on choisit celui qu'on veut afficher et remettre à zéro.
La fonction serait pratique, et si tu fais une ergonomie de commande suffisamment compliquée tu vendras AUSSI des trips ;)
Mauresque a écrit :La fonction serait pratique
En fait je l'avais déjà envisagé mais avec une précision juste au km pour servir de compteur entre deux vidanges par exemple.
Mauresque a écrit :si tu fais une ergonomie de commande suffisamment compliquée tu vendras AUSSI des trips ;)
C'est pas c*n ça :P :lol:
J'en connais alors des produits construit comme ça.... magnétoscope.... Téléphone, ... P38 :twisted:
Retourner vers « SysFM > Présentation - Renseignement »
