problème d'arbre avant disco td5
L'arbre de sortie de BT est guidé, d'un coté par un roulement rigide à billes (celui juste derrière le joint) et de l'autre coté par le planétaire, lui même guidé par les satellites et les butées. Les satellites centrent sous charge les planétaires.
Hypothèse :
Le grippage des croisillons de l'arbre de transmission a induit des efforts anormaux sur l'arbre de sortie de BT, et donc des efforts anormaux sur le roulement et les satellites (et donc les butées).
Cela a entrainé la destruction du roulement et des butées et provoqué des traces d'usure anormales sur les satellites.
rickit
Message non lu par rickit »
tout est dit !
En tout cas, je vais reconditionné mon ancien arbre avant en changeant les croisillons pour des modèles avec graisseurs !
sinon, la BT est démonté et dans mon garage... y'a plus qu'a recevoir les derniers roulement et joints, dégraisser tout ça et remonter :wink:
Pro LAND et fière de l'être
http://www.landaddict.fr
le site des mordus de LAND
