remplacement radiateur Td5 / suites produits anti fuite
big130 a écrit :salut kalao si tu en as les moyens fit refaire ton radiateur .(grande capacité pour 380euros)..........nettoyage de tout le circuit de refroidissement a l'anti calcaire ( vinaigre blanc) rinçage .........change toutes tes durites de refroidissement et ton calorstat..........plus de probleme!!!tu pourras repartir tranquille............... :D
Il y a alors besoin de bien rincer pour enlever l'anti calcaire. mais pourquoi pas.
Notons que des petites fuites dues au vieillissement des organes sont colmatées par le tartre ou autre. L'enlever peut faire apparaitre des micros fuites
MARCODEF
Message non lu par MARCODEF »
Exact, souvent faut éviter de trop décaper!!!
Mon Def n'a que 3 1/2 ans, heureusement que les durites ne sont pas nazes. Le seul problème vient qu'il a été soumis à des contraintes bien supérieures à la moyenne. Et encore, je trouve la bête bien dure à cuire...
Le radia d'origine est très bien adapté aux grosses chaleurs et charges, comme sur les autres modèles d'ailleurs. J'en ai racheté un récent d'occas (passage td5 à 2.8 !) pour 150€, ça va bien. Le vrai pb est cet alu irréparable.
Suis pas trop motivé aujourd'hui, vu la température. (ah si mon garage de 100m2 n'était pas encombré de bazar, faut y être couillon )
phy
Message non lu par phy »
Gabach a écrit :
phy a écrit : Et en bas t'as normalement le même bouchon sur la durite qui arrive au radiateur.
Maintenant, est il préférable de débrancher la durite ou d'ouvrir ce bouchon ??? sais pas comment ce " bouchon " viellit effectivement !!!!!
J'ai la même interrogation, je regarde vieillir le mien avec un air suspicieux, je me préprare à le remplacer par une vis !
Bon ben finalement retour d'expérience, me suis servi du bouchon pour la vidange partielle en le démontant avec un gros tournevis plat de la taille de l'empreinte.
Y vieillissent bien , pas eu de prob 8) a part que j'en ai foutu partout :?
Par contre comme tous le monde 6 à 7 litres max retiré , j'ai rechargé en neuf par dessus, pas le temps de faire la procédure complète, m'y recollerais quand j'aurais l'occasion :oops: ( donc disons changé à 50 % )
apprenti mécano.
Gabach
Message non lu par Gabach »
phy a écrit : Bon ben finalement retour d'expérience, me suis servi du bouchon pour la vidange partielle en le démontant avec un gros tournevis plat de la taille de l'empreinte.
Je fais "Pater Like" depuis une discussion ici, vidange tout les 6 mois, à 50% de rendement, tu approches ainsi le remplacement des 100% tous les deux ans :)
J'en mets partout bien sur, puis rinçage de la dalle a grande eaux, ça mousse le LdR 8)
