Defender TD5 : ratatouillage quand il pleut !
Re: Defender TD5 : ratatouillage quand il pleut !
Gabach a écrit : Pater, as tu déja retrouvé tes filtres à air détrempés ?
Jamais.
Et lors de changement du filtre (tous les 20 000 km), j'ausculte l'ancien et je ne me rappelle pas d'avoir vu de traces d'humidité. De plus, pas de "rouille", mais juste quelques traces d'oxydation très légères, sur la surface interne du boitier de filtre à air.
Gabach
Message non lu par Gabach »
Jamais.
C'est bien ce que je craignais!
CQFD: Les Td5 aspirent de l'eau alors que les 300 Tdi non!
Jamais trouvé de flotte dans le filtre d'aucun de mes 200/300TDI non plus, heureusement :D
Gabach, j'ai une piste pour toi.
Si les def sont fait comme les disco......
La prise d'air se fait dans le passage de roue, et il se peut que la protection du passage de roue, en plastique, soit cassée ou deplacée. Ca expliquerai qu'une partie des projections d'eau de la roue arrive à rentrer.
Je n'ai jamais constaté de trace d'eau dans mes filtres à air.
Pas les Def.
Une prise d'air dans le passage de roue, ou passant par le passage de roue dénote fortement la conception d'un véhicule de ville......où la seule activité 4x4 se résume à monter les trottoirs. :sm11:
Gabach
Merçi Gabrielle, mais en effet, une entrée d'air dans la passage de roue :shock:
Je pense à quelques chose que j'avais remarqué en nettoyant la boite à air a l'époque des fines poussières.
En effet au fond de la boite a air il y a une téton dur d'évacuation (tétons dur pour ne pas confondre avec le téton mou de la boite a air du système de chauffage/ventilation :sm11: )
Mais surtout, le fond de la boite à air des Td5 est "nervuré" en quadrillage, et les nervures sont particulièrement proéminentes (entre 0.5 à 1 cm )....... Cela fini par ressembler plus à un fond de boite d'hameçons pour pécheurs à la mouche quoi !
Le téton d'évacuation et au fond de l'un de ces carrés.
Pour tout dire, avant que l'évacuation ne se fasse, il faut que les carrés soient pleins, et alors seulement un flux laminaire d'eau peu glisser vers le trou d'évacuation. L'eau évacuable n'est que le surplus d'eau au dela de la quantité de remplissage des carrés crées par les nervures.
Lorsque j'ai nettoyé mon fond de boite a air, j'ai été impressionné par la quantité d'eau qu'il fallait pour remplir ce quadrillage de nervures, genre un demi litre :shock:
Bien sur j'ai pesté ensuite quand il a fallu aller sécher et frotter les fonds pour que cela finisse "propret".
Puisque les Déf ante Td5 n'avaient pas le filtre mouillé, mon idée est donc qu'à cause de ce demi litre stagnant en fond de boite à air, associé aux mouvements d'air puissants en ce lieux, et aux vibrations de surface engendrées par le moulbif et le roulage, un éclaboussage permanent du filtre en résulte, avec les désagréments dont nous débattons :sm1:
Pas les Def.
C'est clair. :wink:
C'est quand meme là qu'il y a le plus de monde pour regarder.
Rascal
Message non lu par Rascal »
Gabach a écrit : Mais surtout, le fond de la boite à air des Td5 est "nervuré" en quadrillage, et les nervures sont particulièrement proéminentes (entre 0.5 à 1 cm )....... Cela fini par ressembler plus à un fond de boite d'hameçons pour pécheurs à la mouche quoi !
:sm1:
Bonjour, :sm6: ,
le truc serait peut être de remplir les petits compartiments créés par ces nervures avec de la silicone ou autre produit bien collant et insensible à l'eau. J'avais pensé dans un premier temps à faire sauter les nervures au dremell mais elles doivent servir à rigidifier la boite ?
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J.Cocteau
Rascal a écrit : mais elles doivent servir à rigidifier la boite ?
Oui
fa
Message non lu par fa »
Je crois que tout ceci n'est que la preuve que le 300 tdi est un poumon asthmatique et que le td5 est un vrai moteur performant qui respire profondément :roll:
bon viens gabach, on va se trouver un autre forum :mrgreen:
François
Image Image Image Image
fa a écrit :Je crois que tout ceci n'est que la preuve que le 300 tdi est un poumon asthmatique et que le td5 est un vrai moteur performant qui respire profondément :roll:
Vaut mieux un moteur fiable qu'un moteur tout juste plus performant qui ratatouille à la moindre goutte de pluie. C'est comme les motards : il y a les vrais et durs et il y a les lopettes.....
fa
Ca y est, il a dit que le td5 etait plus performant, peut on locker ce sujet , merci :mrgreen:
François
Gabach
:lol: :lol:
Me déconcentrez pas les gars, j'ai fait des rigoles de drainage hier soir, avec les photos qui vont bien et je suis en train d'essayer de les coller dans ce sujet :mrgreen:
J'aurais aimer avoir une dremmel, je me suis contenté de faire un ouverture dans les nervure avec un gros tournevis chauffé au chalumeau, puis j'ai peaufiner (ébavurage, élargissement) avec un ciseau a bois 8)
Les tofs suivent!
Notons que la quantité mesurée d'eau non drainé retenue par les nervurage en fond de boite a air est de 15 cl
Notons que le système de séparation avec un gros téton mou situé dans le tube final d'arrivée d'air dans la boite est totalement inefficace! Une fois le tétons enlevé pour contrôle, le plastique du tube n'avais jamais vu l'eau sale :shock:
La marque de la boite à air est "Mann" :evil:
Gabach
Voici le gros téton mou "qui ne sert à rien" La boite est clipsée par les trois tétons dur dans des anneaux caoutchouc, il faut tirer fort, et la pulvérisation préalable de silicone sur les anneaux caoutchouc façilite beaucoup-beaucoup le déclipsage
Gabach
Voici les nervures de fond de boite a air, avec les dépots d'échantillons de matières des contrées traversées.
Le petit téton dur d'évacuation d'eau et bien joli, mais en l'état il n'évacue que l'eau de son pré-carré, faineant :evil:
Notez bien que si le grand carré dans l'axe du débouché du tube d' amenée d'air est propre, c'est parce que la force d'aspiration est telle que l'eau est projetée directement sur le filtre...... C'est au droit de cet endroit que le filtre mange grave :sm1:
fa
images hébergement machin lycos mauresque faq tout ca .... :mrgreen:
François
Ouais Christophe, fais un effort sur les photos s'il te plait...
Gabach
Et voila le résultat, aprés remplissage, 15 cl d'eau qui reste dans la boite!
Gabach
Mauresque a écrit :Ouais Christophe, fais un effort sur les photos s'il te plait...
Je sais, je sais, mais de grâce..... Ecoutes mon plaidoyé :sm1:
C'était déja un énorme effort le jour ou j'ai suivi ton mode opératoire pour poster des tofs chez l'hébergeur d'alors (ancienforum) recommandé sur la Fac.
Maintenant que la Fac héberge elle même les tofs, je n'ai toujours pas compris comment faire pour afficher à l'écran autre chose qu'une micro-vignette à cliquer à chaques fois, ce qui est trés désagéable a la lecture des sujets.
Je sait qu'il existe une manip que certain maitrisent,pour afficher d'entrée en plein format, mais cela me parait trés compliqué au regard de mes pauvres capacités en manipulation d'ordi, cela m'effraye et me laisse croire qu'il me faudrait y consacrer un long moment d'apprentissage d'auto-didacte :mrgreen:
Hors je suis en limite de temps disponible, je ne peux me permettre de gaspiller une journée a annoner tel le benêt de base dans mon coin pour réussir la manip :oops:
Je suis conscient de tes arguments, je ne suis pas en l'état capable de suivre tes préconisations !
Je te propose de venir me voir sous prétexte d'un RdV pro. Dans ce cadre je t'invite au resto le midi, et tu me tutores pour la nouvelle manip :sm11:
Je vais vous refaire un nouveau tuto concernant l'hébergement des photos, qui sera sibyllin et compréhensible par un enfant en age de lire, et à compter du jour de sa publication je virerais sans sommation tout nouveau post contenant des photos non hébergées ici :sm35:
