TD5 : gazole dans l'huile ?
Re: TD5 : gazole dans l'huile ?
africastef a écrit : question : si j'ai effectivement du gazol dans mon huile, y't'il un risque a rouler avec le def (maxi 1000 km).
Si effectivement tu as du gasoil dans l'huile moteur, arrête de rouler et prends une voiture de loc.....
Iceman
Message non lu par Iceman »
Exagérer 8) certain ne ce sont jamais rendu compte du problème même après 100000 km, car tous les usagers de chez LR ne sont pas avec leurs nez en dessous du capot comme nous.... Il y a deux ans nous sommes rentrer avec un Td5 de landmania qui tournais sur 4 cylindre et apres 16000 km le TD5 avais 8 cm au dessus du nivaux... après le réparation (came) i tourne tjs . Vu les test il faut environ 10 000 km pour arriver a environ 1 cm au dessus du nivaux, donc certain changeais l'huile sans se rendre compte du défaut ou de l'anomalie. Ou bien certain le savait et ont procéder a la vente du véhicule mais entre temps il changeait l'huile plus souvent comme les concessions LR :roll:
Hervé37
Message non lu par Hervé37 »
Mauresque a écrit :
Hervé37 a écrit :J
Dans le cas du 300 tdi c' était la pompe à gazole qui remplissait le carter à cause de la menbrane HS.
Il y a eu plusieurs cas de la sorte sur le site Landmania.
D'où l'importance de bien surveiller son niveau d'huile.
J'en ai aussi parlé plusieurs fois ici, j'ai eu le cas sur mes 300TDI & 200TDI... je pense que le problème se retrouve sur tous les moteurs à pompe mécanique communicante avec le bloc.
Pour mon info, à quel kilométrage et au bout de combien d'année sont apparu les problèmes de pompe à gazole :?:
Disco 200tdi première main presque 240000kms
africastef
merci pour les reponses.
je vais quand meme essayé de rouler le moins possible avant d'avoir le resultat d'analyse.
en esperant aussi que ça ne soit qu'un probleme de joint d'injecteurs et non une culasse....
si certain sont interessé par la suite des evenemment, je vous tiendrais au courant.
hervé,
tu devrais je pense recreer un sujet plus en rapport avec ton probleme.
je ne te mets pas du tout dehors evidement.
C'est juste que pour la lisibilité des differents posts c'est plus simple pour les autres.
@plus
Hervé37 a écrit :
Mauresque a écrit :J'en ai aussi parlé plusieurs fois ici, j'ai eu le cas sur mes 300TDI & 200TDI... je pense que le problème se retrouve sur tous les moteurs à pompe mécanique communicante avec le bloc.
C'est très aléatoire... sur mon 200TDI la pompe d'origine a tenu jusqu'à 140.000 km environ, changée pour une genuine qui a tenu à peine 20.000 km, elle même changée pour une adaptable qui n'a pas tenu 15000 km, elle même changée pour une OEM qui est toujours en fonction à 200.000 km passés.
africastef
et bien voila, le resultat de l'analyse viens d'arriver et....
c'est bien confirmé : j'ai du gazol dans mon huile :sm1:
@plus
nikita23
Message non lu par nikita23 »
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum, j'ai une question pour iceman
je suis mecanicien specialiste land rover et ton sujet a propos de probleme de gasoil dans l'huile m'a beaucoup interessé au final ma question est en faite les culasses de td5 ne ce sont jamais féllé ou fissuré le probleme est toujours lié et le gasoil ne pe passer que par les joint toriques?????????????????
si la culasse peu ce fendre sais-tu ou exactement?
merci de tes reponses
nikita23
Toujours pas de reponses on a fait l'intervention sur le vehicule en remplacant les joints toriques on attend de voir
sinon pour les fissure de culasse quelq'un sait ou elles se trouve (s'il y'en a vraiment une?????) :wink:
nikita23 a écrit :Toujours pas de reponses
Impatience mal placée...
nikita23
Y'a pas d'impatience mal placée il y'a mauvaise comprehension je dit "toujours pas de reponse" car nous n'avons pas fait assez de kilometre pour voir si le gasoil reprenait le dessus je ne dit pas ça pour autre chose j'attend juste une reponse pour savoir s'il peut vraiment y'avoir une fissure culasse je ne dit rien d'autre.
Je n'avais pas réagi.
1) Ce n'est pas parce qu'un moteur tourne toujours qu'il n'y a pas eu détérioration interne néfastes à la durée de service du moteur.
2) Nous ne savons pas à partir de quel % le taux de gasoil dans l'huile moteur est néfaste pour le moteur. Autant donc être conservateur.
3) L'expérience de certains (1 cm au dessus du niveau en 10 000 km) n'est pas obligatoirement l'expérience générale. D'autres peuvent très bien avoir des fuites plus importantes...ou moindre. Tous les usagers de chez LR n'ont pas le nez sous le capot, c'est vrai, certains n'ouvrent même jamais leur capot. Néanmoins, en personne averti, lecteur assidu du manuel du conducteur, le conducteur d'un Td5 fréquentant le LRFAQ vérifie le niveau d'huile toutes les semaines/tous les 400km, voir plus souvent en cas de conduite à vitesse soutenue.... non ? Ah bon, je croyais....
Deux ou trois fois par "plein" donc...
Gabach
Message non lu par Gabach »
Jamais entre deux vidanges :shock:
Mais je vais commencer, une fois tous les 5000 kms devrait aller 8)
Gabach a écrit :Jamais entre deux vidanges :shock:
toutes les semaines même quant il ne roule pas 8) :lol:
phy
Message non lu par phy »
1 fois par moi ou avant et après de gros trajet :wink:
apprenti mécano.
Iceman
nikita23 a écrit :Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum, j'ai une question pour iceman
En ce qui me concerne dans mes recherche je n'ai jamais eu le cas de culasse felle, mais bien le berceau où viens ce placer l'injecteur pompe qui etait mal tarauder ou détériorer :wink:
Iceman
cela va de soi 8) mais discutable
The Pater a écrit :2) Nous ne savons pas à partir de quel % le taux de gasoil dans l'huile moteur est néfaste pour le moteur. Autant donc être conservateur.
Demain quand je rentre au bureau je controle mes doc, je ne me souviens pas bien mais je pense que le labo où j'ai fait faire mes analyse en parlait.
The Pater a écrit :3) L'expérience de certains (1 cm au dessus du niveau en 10 000 km) n'est pas obligatoirement l'expérience générale. D'autres peuvent très bien avoir des fuites plus importantes...ou moindre. Tous les usagers de chez LR n'ont pas le nez sous le capot, c'est vrai, certains n'ouvrent même jamais leur capot. Néanmoins, en personne averti, lecteur assidu du manuel du conducteur, le conducteur d'un Td5 fréquentant le LRFAQ vérifie le niveau d'huile toutes les semaines/tous les 400km, voir plus souvent en cas de conduite à vitesse soutenue.... non ? Ah bon, je croyais....
Tant que tu parles de personnes averti je suis d'accord avec toi....mais combien sommes nous ? desoler mais je pense que l'ont fait partie de un tres tres bas pourcentage. Il est certain que tu me diras "les autres ont s'en fou" mais n'oublie pas que ce sont eux les clients potentielle de chez LR et qui changent leur Td5 ou leur vehicules tous les 3 ans.... donc ceux qui sont ici ne vont generalement pas tous les 10.000 km changer l'huile, les roulement ecc chez LR .
nikita23
Salut merci pour ta reponse iceman, je viens de redemonter un def 90 td5 après lui avoir monté des toriques modeles iveco plus rigides comme precisé, dans un article il est revenu me voir ce matin le gasoil a rabord et en effet après avoir demonté la rampe j'ai constaté quand mettant la pompe a route le gasoil passé a coté entre autre sur le cylindre n°1
on a donc sorti l'injecteur et en regardant bien de près la culasse est belle et bien fendu à l'emplacement de l'injecteur au niveau du torique jusqu'en bas, flagrant sur le n°1, mais en regardant mieux sur le n°4 et n°5 on voit un fente au niveau de l'emplacement de l'injecteur precisement la ou il se repose sur la parti plane, donc en definitive je pensais qu'il n'y avait jamais eu de fente après avoir lu l'article très bien expliqué d'ailleur d'iceman :wink: mais si lcertaines culasses se fendent
j'esserais de fournir une photo. :D :)
Iceman
tres intéressant pour la photo et pour ta contribution a ce sujet :wink: jusqu'à présent tu es le seul qui fait avancer le smilblick :lol:
peut tu me dire aussi si la pression est + de 4 bar sur l'engin ?
flo240
Message non lu par flo240 »
bonjour je suis nouveau dans l univers des land jai aussi le probleme de remonter d'huile 1cm haut dessus du niveau maxi je suis aller voir land rover aprés une recherche de panne de leur pare le diagnostique est le suivant culasse hs a remplacer c est une voiture que jai acheté 20000 euros il y a 2 mois a un particulier
ps defender 2004 25000 km :sm1:
