Bonne chance!
boulons d'étriers
Re: boulons d'étriers
Salut, si tu peux, chauffe le filetage cassé au rouge (bien rouge) avec un chalumeau, cela a pour effet de détruire le frein filet, l'effet scellant de la rouille et d'attendrir ou recuire le bout de vis. Ensuite un coup de dégrippant (aprés refroidissement naturel) et vu qu'il reste un peu de la tige en extérieur utilise un petit burin pas trop coupant bien placé de biai dans le sens du desserage, tappe avec un marteau, puis pince étau. Si cela ne vient toujours pas, utilise les méthodes des potes: Percage + tourne à gauche, puis perçage plus gros et tarraudage. Avec toujours le principe du tailleur de pierre qui va toujours mettre toutes les chances possibles de son côté avant de mettre le coup final.
Bonne chance!
Bonne chance!
J'avais oublié celui là.LØLØ a écrit : cela a pour effet de détruire le frein filet
Quand j'ai remplacé mes étrier avant sur Def 110 de 96, comme cela était très dure avec une clé mixte plate d'un coté/12 pans de l'autre et aprés sciage de la partie plate pour mettre une rallonge cela c'est dévissé après un petit coup de chalumeau portable.
Il me reste les disque avant et arrière à remplacer et là par contre, je ne le sent pas.
Cordialement
Thierry MTM
Cordialement
Thierry MTM
Pourquoi ?MTM a écrit : Il me reste les disque avant et arrière à remplacer et là par contre, je ne le sent pas.
Bonsoir
En faite tu viens de répondre sur un autre index avec un lien ou tu explique la révision de l'ensemble disque/moyeu etc... Encore merci.
Thierry MTM
Thierry MTM
et voila, ce qui devait arrivé, arriva.
en voulant démonter cet écrou de 13 12pans, j'ai foiré la tète, qui maintenant est toute ronde.
quelqu'un aurait-il une solution pour enlever cette écrou de m........
Salut, essais de prendre une douille en 12 pans de 1/2 et de la rentrer au marteau, avant d'employer de procédé plus radicale.gregboul a écrit :et voila, ce qui devait arrivé, arriva.
en voulant démonter cet écrou de 13 12pans, j'ai foiré la tète, qui maintenant est toute ronde.![]()
bon je ne l'ai toujours pas eu, mais je ne déspère pas
de toute façon, si j'arrive à l'avoir il m'en faudra un nouveau : donc eqt-ce que qqun connait la ref de cette pièce???
merci d'avance.
merci d'avance.
- Moudj
salut
j ai deja remplace les vis d etriers de disco 300tdi par des vis d etriers japonais un jour que j en avais perdu un en brousse
il semble que se sont tous les memes filetages mais avec un 6 pans de 17 donc qui facilite le demontage
Bonjour a tous,
Que de trucs et d'astuces qu'on apprends sur ce forum, ca donne envie d'acheter un ancien modèle
rien que pour mettre en pratique.
Quel forum intéressant riche en conseils et en expérience, merci aux anciens de partager tout ca avec nous.
C'est un plaisir de vous lire
