je vous lie avec attention et je crois avoir votre solution
j'ai un def hawai bache sur lequel j'adapte un hard top fibre. je vous laisse imaginer la resonnance suplementaire.
aujourd'hui j'ecoute mon poste au niveau leplus bas (du classique dans un land et pas du wagner) le reve
pour cela restons simple/
pour le dessous du capot/ mousse isolante epaisseur 0,5 cm autocollante quel'on trouve a toulouse chez pascal zerbib un landiste a la centrale du carrossier attention cher mais tres efficace 30 euros le metre carrè a coupler a des plaques de goudrons autocollantes
pour l'interieur du land : mettre le vehicule a nu puis recouvrir le plus haut possible sous le tableau de bord en bouchant le max de trous quel'on peut trouver avec des plaques de goudrons ainsi que tout le reste dessous des sieges caisson ect ,pour la benne 4 a 5 plaques suffisent puis recouvrir le tout de feutre d'isolation phonique 5euros le metre carrè pas cher puis la benne si l'on veut avec de la moquette a deux balles . je vous entend hurler :et l'eau? a moins de rentrer jusqu'au fenetres si cela mouille et pourris vu le prix on jette et on change 5 mettre les chuttes de moussse du capot sur le tunnel ainsi que des plaques de goudrons.
recouvrir le tout des tapis d'origine.......
ne pas oublier de mettre des morceaux de goudrons derriere les volets d'aerations
pour le hard top laissez tomber narbonne accessoires allez plustot faire untour sur le site de plastiform vous trouverez votre bonheur avec de la mousse alveolèe par plaque de 2 metres carrès pour une douzaine d'euros la plaque a coller au neopremne soit x fois moins cher
allez 350 euros une bonne journèeet demi de boulot et on est aussi bien que dans une japonnaise;
a 90 sur route on entend tout juste le moteur a 110 sur autoroute très correct vous pouvez parler sans hausser le ton.
vous pouverz toujours performer l'isolation en tapissant le tablier et l'interieur des ailes cotè moteur de mousse phonique et isoler le tunnel par l'exterieur sans compter un bon blaxon bien epais par votre carrosier
mais la je ne le ferais pas car j'aurais la sensation d'etre dans une beheme et j'aurais plus un land que j'aime car ila des defauts qui le rende unique....... au fait ne touchez pas aux portes
amicalement......
