Doublage des amortisseurs ar...... ou pas
Re: Doublage des amortisseurs ar...... ou pas
trophymen a écrit :merci mais fallait-il encore le savoir ...
Tu le saurais si tu te donnais la peine de lire les rubriques dédiées à l'actualité du site au lieu de te limiter à lire ce qui t'intéresse...
Je ne vais pas envoyer un RAR à chacun qd même !
trophymen
Mea culpa maxi culpa .........
le site est tellement riche en info, que parfois tu zap les plus intéressantes :|
rover17
Message non lu par rover17 »
côté amortos , un certain kalao , voyageur de son état , semble avoir été satisfait avec 8 procomp ; j'ai tendance à le croire et j'essaierais quand le temps sera revenu ... :sm6:
discool
Message non lu par discool »
rover17 a écrit :côté amortos , un certain kalao , voyageur de son état , semble avoir été satisfait avec 8 procomp ; j'ai tendance à le croire et j'essaierais quand le temps sera revenu ... :sm6:
Tu n'est pas sans expérience, t'en penses quoi toi , l'homme de l'Atlantide. :wink:
rover17
perso , doubler , c'est 2 fois moins de chauffe et si tu casses , c'est moitié moins grave en brousse :sm6:
après faut faire des essais , véhicules , charges , conduites différentes ...
rover17 a écrit : perso , doubler , c'est 2 fois moins de chauffe
Non pas deux fois moins. Juste un peu moins car les amortisseurs débattent moins (moins de déplacement) sous les chocs ou la tôle ondulée en modifiant complètement l'appariement ressort amortisseurs décidé par le BE de LR.
L'amortisseur AR se change tellement facilement.......
rover17
Salut pater , as-tu beaucoup voyagé ?
sur quelles expériences te bases-tu ?
cordialement
rover17 a écrit :Salut pater , as-tu beaucoup voyagé ?
Beaucoups ? Tout est relatif.
Je ne suis jamais parti faire le tour du monde avec mon Def. Par contre la tôle ondulée, j'ai bien pratiqué, un peu en Afrique du Nord....mais surtout en Roumanie.
Assez peu sur mes "voyages", mais bien plus sur ma formation d'ingé automobile.
Comme j'ai déjà souvent écris ici, un amortisseur oppose une résistance à la vitesse de déplacement de la roue par rapport au châssis. Il est ici pour contrôler les mouvements du ressort dans le but de garder la roue le plus souvent en contact avec le sol. Le tarage de l'amortisseur se détermine en fonction de la raideur du ressort, du poids et de l'utilisation. C'est souvent un compromis. Cela je l'ai déjà expliqué.
Plus l'amortisseur travaille (est soumis à une vitesse de déplacement), plus il chauffe.
En mettant deux amortisseurs, on freine bien plus le mouvement du ressort. Donc les deux amortisseurs sont, dans les mêmes conditions de poids et d'utilisation, soumis à des vitesses de déplacement moindre, mais pas divisé par deux. Il ne faut pas oublier que le ressort s'oppose lui aussi au déplacement de la roue vers le haut, par exemple.
Un des problèmes est qu'un amortisseur unique chauffant trop devient une pompe à vélo. En mettant deux amortisseurs, cela chauffe légèrement moins et l'ensemble devient moins rapidement une pompe à vélo. D'où une sensation de meilleur comportement, au prix d'une tenue de route dégradée à froid (ressort trop freiné).
Dans des conditions sévères, rien ne vaut des amortisseurs prévus pour pouvoir évacuer les calories afin d'avoir le moins de variation de la loi d'amortissement. De plus il vaut mieux avoir deux amortisseurs dont la somme des résistances vaut la résistance d'un seul amortisseur adéquate. Ce n'est pas uniquement une question de pouvoir continuer lors de la probable casse d'un amortisseur, mais aussi une question de gestion d'évacuation des calories pour un même résultat d'amortissement.
Je trouve que monter deux ressorts sans se soucier de l'appariement ressort/amortisseur est peu avenant. Par contre, monter deux amortisseurs tarables et en modifier le tarage en fonction de l'utilisation me semble bien plus correct.
En attendant, comment étaient montés les véhicules du Camel ? Est-ce que LR propose des amortisseurs différent suivant que le Def est équipé de ressorts standard ou heavy duty ?
rover17
Un des problèmes est qu'un amortisseur unique chauffant trop devient une pompe à vélo. En mettant deux amortisseurs, cela chauffe légèrement moins et l'ensemble devient moins rapidement une pompe à vélo. D'où une sensation de meilleur comportement, au prix d'une tenue de route dégradée à froid (ressort trop freiné).A+
D'ou l'intéret de doubler avec des amortos souples pour retrouver l'équivalent d'un seul prévu pour l'utilisation . Bon , chacun roule différemment et à des charges tellement différentes qu'il faut tester par soi-même beaucoup avant d'arriver à un compromis qui ne sera jamais qu'un bon compromis ....pour soi !
sur piste , je dépasse rarement 50 km/h , je crois que le fameux kalao envoie plutôt godasse de plomb ... :mrgreen:
The Pater a écrit :.../...
un voyage en contrée comprenant de nombreuses pistes n'a rien à voir avec le Camel.
Pour comparer avec des choses que nous avons pratiqués tous les deux, imagines la route nationale qui relie Dej à Baia Mare (du moins telle qu'elle était en 1996) sur 800kms et que tu prends à 110 ou 120km/h, c'est de ça que Jean parles, là crois moi, des amortos doublés ca sert :lol:
rover17 a écrit : D'ou l'intéret de doubler avec des amortos souples pour retrouver l'équivalent d'un seul prévu pour l'utilisation .
Tu démontres là, que contrairement à d'autres, tu réfléchis. :wink:
Frédéric_Dept79 a écrit : un voyage en contrée comprenant de nombreuses pistes n'a rien à voir avec le Camel.
C'est sûr, le Camel à toujours fait du TT en première courte. Rouler un peu vite sur des pistes ne leur ait jamais arrivé :mrgreen:
Je croyais que l'on parlait de voyage.
110 à 120 km/h sur des routes en piteux état ou des pistes avec des Def lourdement chargés..... :roll:
Comment avez vous choisi les amortisseurs et le doublage ? Vous avez tenu compte des tarages ?
Prenez des Bowlers.... :wink:
bastos
Message non lu par bastos »
un doublage d'amorto pour la piste bien sur que cela sert !! (ce n'est meme pas comparable avec des koni havy track en simple )
sur mon 110 j avais un doublage cjm avec 8 bilstein . ba avec sa on peut envoyer du lourd sur des piste defoncer ( je rememore c ets bour que je me tapais au maroc avec un hdj 80 qui avais lui un kit kangourou :mrgreen: ) sa repousse de loin le probleme de chauffe et reste efficace plus longtemp .( j'ai aussi se montage sur mon 90 V8 et je l avais sur mon 130 azalaï
mas la ou il ni a pas de mister c'ets que une suspention est un ensemble .
un doublage de bon amorto avec des ressort peut adapter ne donnera rien de bon , et l'equilibre n'est pas facile a trouver .
apres on peut tres bien se contenter d'une suspatte d'origine qui bosse bien sur un land temp que l on ne le charge pas comme une bourique ,
et qu el on ne roule pas comme un tarré .
maintenan si quelquin veut de super koni raid havy track j en ets 4 tout neuf a vendre il n'on fait que mille borne :mrgreen:
Ressorts CJM et 4 Bilstein neufs,non doublés mais j'aurai aimé surtout avec 400kg dans la benne....
Sur l'allure, une piste comme ça sur cette longueur là, perso j'hésite pas à envoyer le bois, je roulais moins vite sur les routes Slovaques ou sur l'autoroute entre Vienne et Salzburg pour rentrer..... c'est un plaisir de se faire des sensations sur ce genre de truc, impossible en France ou presque :roll:
roomone
Message non lu par roomone »
question de néophite,
sur mon disco 300, j'ai monté 4 ressorts renforcés Bripart vendus pour une hauteur d'origine,associés à 4 Monroes adventures, solutions peu chéres mais qui me convient dans certaines conditions,
dès que le véhicule est chargé il devient beaucoup plus confortable,sur la tole ondulée le véhicule passe le "point" de démontage du véhicule dès 50 km/h...
hors les voyages ne sont pas tout.
et mes ressorts sont du coup trop durs pour un usage quotidien,
la question que je me pose est sur l'association des amortisseurs,
je me demande si je met des amortisseurs plus "solides" (kony, bilstein...) est ce que le véhicule sera dur comme du bois ou est ce que ce type d'amortisseurs accompagnera mieux mes ressorts et rendra le véhicule plus confortabe, faut il les doubler avec 4 monroes supplémentaires, ou alors monter des amortisseurs plus souples pour assouplir la suspension?
je n'ai pas assez d'expérience pour arriver à me décider et le budget des amortisseurs n'est pas à négliger
Salut, n'est il pas mieux de faire travailler les amortisseurs dans le même sens. C'est à dire, de placer les deux en parallèles sur l'avant. Au moins ils travaillent à l'identique, là ce n'est pas le cas. En croisement de pont cela se passe comment avec un montage comme celui là?
doublage amortisseur.jpg (9.1 Kio) Vu 8351 fois
Si tu mets des amortisseurs plus durs tu perdras en confort, c'est certain...
Dans ton cas des boudins gonflables dans des ressorts arrières 'standard' serait une bonne solution, tu dégonfles quand tu es peu chargé, et tu gonfles quand tu charges...
Un amortisseur plus souple pourrait être la solution a ton problème, mais il faut essayer pour se faire son idée... chaqu'un a une conduite et des attentes différentes, sans parler des différences entre véhicule, donc il est quasi impossible de te conseiller.
LØLØ a écrit :Salut, n'est il pas mieux de faire travailler les amortisseurs dans le même sens. C'est à dire, de placer les deux en parallèles sur l'avant. Au moins ils travaillent à l'identique, là ce n'est pas le cas.
Oui oui et oui.
Pour moi les montages en \/ sont anti mécaniques car on force encore plus en flexion sur la tige d'amortisseur le plus en arrière s'il n'y a pas de rotules et il voit moins d'efforts que l'autre (d'autant plus vrai qu'ils sont comprimés).
Pour le comprendre, il suffit sur un morceau de papier de dessiner les positions du pont par rapport au châssis en fonction de l'écrasement du ressort et noter l'angle et la variation de l'angle entre la droite passant par les deux points de fixation d'un amortisseur et la tangente de la courbe que décrit le pont.
rover17
LØLØ a écrit :Salut, n'est il pas mieux de faire travailler les amortisseurs dans le même sens. C'est à dire, de placer les deux en parallèles sur l'avant. Au moins ils travaillent à l'identique, là ce n'est pas le cas. En croisement de pont cela se passe comment avec un montage comme celui là?
salut
perso je préfère ce montage de chaque côté , je trouve que c'est plus équilibré , ça controle mieux je pense la rotation du pont aux accélérations / décélérations .
accessoirement , on profite aussi du point d'ancrage haut déjà prévu alors qu'avec deux arrières , la fixation du point bas descend amha trop bas (porte à faux) .
par contre la tige de celui en montage devant est plus exposée si vous roulez vite ...
rover17 a écrit : perso je préfère ce montage de chaque côté , je trouve que c'est plus équilibré , ça controle mieux je pense la rotation du pont aux accélérations / décélérations .
Il faudra que tu expliques le pourquoi.
Le pont n'est pas guidé par les amortisseurs. Les amortisseurs subissent les mouvements du pont et il faut fixer les amortisseurs afin que ceux-ci travaillent au mieux, c'est à dire subissent des efforts dans l'axe de la tige (avec une certaine tolérance).
