Avant de toucher au boitier, sensible aux variations de reglage, as tu verifié si le jeu ne vient pas simplement de l'axe qui relie le volant à ce boitier?
Il y a là 2 petits croisillons qui peuvent avoir une influence.
Flou dans la direction au "point milieu"
Re: Flou dans la direction au "point milieu"
Salut.
Il faut impérativement contrôler le reste de la direction avant de toucher au boîtier de DA, même la barre panhard (silent bloc) est a vérifier.
- evasion 38
Hello,
Par curiosité, et pour attendre le prochain Week-End, je jette un oeil sur la RTA, consacré a la direction, et je vois que le reglage du jeu de direction (je comprends le jeu angulaire) ne doit pas depasser 9,5mm
Donc de 0 à 9,5mm c'est tout bon, en evitant les points durs of course.
Nous sommes tous d'accord n'est il pas ?
Pas d'accord.....evasion 38 a écrit :Hello,
Peut être que les jeu maxi de 9,5 mm est quand le volant est braqué à fond... peut être. Mais volant centré, il ne doit pas y a voir de jeu selon le manuel d'atelier Land Rover car tous les jeu dans le boitier sont rattrapés avec le volant centré.
Fais une copie (une photo par exemple) de la RTA (le passage concernant le jeu) et mets la en ligne.
