Joint de culasse ou pas !?
moudj,
Je n'ai jamais écris que c'était rigoureux ce que j'avais fait. C'était seulement pour avoir un ordre d'idée.
J'indique aussi clairement que cela ne confirme rien....
La seule chose dont on est certain est que :
1) contrairement à ce que tu écris l'eau n'est pas uniquement "CHAUDE", mais on peut dire que sa température dans la durite allant au radiateur est supérieure à 88°C (+/- la précision du thermostat).
2) l'huile arrive à une température de l'ordre de 65°C dans le radiateur
3) l'huile ressort du radiateur à une température de l'ordre de 50°C.
4) si effectivement c'était un échangeur eau/huile, à cause des points 1,2 et 3, il faudrait que l'eau arrivant dans l'échangeur soit à une température bien inférieure à 50°C (vers les 35-40°C )...j'en doute à cause de mon expérience du refroidissement des huiles de lubrification de roulement.
Ma déduction première est que la température de l'air (vent relatif) a une très forte influence sur le refroidissement de l'huile, bien plus que l'eau de refroidissement.
Nous avons d'abord à faire à un échangeur air/huile.
Je ne refute pas qu'il "peut" y avoir un échange de chaleur entre l'eau et l'huile.
L'approximation et mon expérience professionnelle me suffisent.
Je comprendrai très bien que ces mesures ne te suffisent pas. Je ne cherche pas à te convaincre.
Je donne seulement mon humble avis.
Si tu fais aussi des mesures, plus précises, je serai heureux si tu pouvais partager tes résultats.
Je n'ai pas fait d'autres mesures pour une raison simple. le thermomètre utilisé est un thermomètre numérique à touche qui a une inertie certaine.
Il faut attendre que l'affichage se stabilise.
Or le temps de faire plusieurs mesures, moteur n'étant plus sous charge, l'huile se refroidit.
Pour être précis il faudrait des capteurs "on line" et lire les températures en même temps, tout en roulant.
Sans être aussi précis, un thermomètre laser, avec peu d'inertie permettrait de faire plus de mesures.
Mais comme mon approxiamation me semble suffisante, pour l'instant, je ne ferai pas d'autres mesures.
Alexios
Message non lu par Alexios »
Pour avoir vu un radiateur coupé coté huile, dans une révue anglaise, je crois pouvoir affirmer qu'il s'agit d'un échangeur eau/huile.
Est ce que l'inértie thérmique de l'huile, plus grande que celle de l'eau, ne justifierait t-elle pas cette petite différence de témpé entre entrée et sortie ?
Maintenat, on cherche radiateur, afin de pratiquer une autopsie, seul moyen de vérification .....
Vielle devise militaire ...
