disco 200tdi, plus que les courtes....
Re: disco 200tdi, plus que les courtes....
bprun a écrit :je pense que la casse vient de là, à moins d'une coincidence (malheureuse :sm1: )
AMHA, aucun rapport entre les deux évènements.
Le moyeux tournent sur les fusées, elles même portées par les pivots positionnés en bout de pont. La barre d'accouplement qui est enfermée dans le profilé que tu as plié relie les deux pivots pour reproduire l'angle imposé par le boiter de direction de l'un à l'autre.
Le profilé est applati et/ou la barre d'accouplement tordue, soit. Et alors ? A la limite ta direction sera plus dure, la pompe de DA aura plus de mal que d'habitude et sa courroie patinera en couinant... je ne vois pas d'autre conséquence possible sur la mécanique.
Pareil que mau.Pour la rupture du joint homocinétique, il faut voir aussi si le graissage était suffisant... sinon, y'a pas besoin de reprise d'adhérence ni de rien du tout d'autre pour que ca explose!
LandReveur
un homo ca casse parfois sans liaison apparente, j'ai cassé le mien en ligne droite sur la route.... motif de la rupture de l'eau qui etait rentrée dans le pont et qui avait fait son travail de sape patiemment... c'est aussi la qu'on paye les "mauvais traitement" en tout terrain
bprun
Message non lu par bprun »
la coincidence est alors là :(
mais je la préfère quand elle est heureuse :wink:
en tous cas, c'est apparement (au vu de tous les posts visualisés) la cage qui casse en premier lieu dans ce montage, et ce serait bien si un vendeur de pièces détachées se mettait à vendre cette cage séparement :!: :wink: :idea:
nono
bprun a écrit : en tous cas, c'est apparement (au vu de tous les posts visualisés) la cage qui casse en premier lieu dans ce montage, et ce serait bien si un vendeur de pièces détachées se mettait à vendre cette cage séparement
C'est comme un roulement. Les cages ne sont pas vendue séparément....
Si la cage se détériore, les pistes et les éléments roulants ne doivent surement pas être intacts.
bprun a écrit : je pense que la casse vient de là, à moins d'une coincidence (malheureuse :sm1: )
Je crois effectivement que la coïncidence était malheureuse ou heureuse, cela aurait très bien pu t'arriver au fond des bois. Il était mure c'est tout. Par contre, ta direction n'était elle pas plus dure que d'habitude?
bprun
Dure, non, vu que la barre coulissait bien.....je sentais une certaine inertie dans la direction que je croyais être due au changement de pneus (guyanes) fait juste après cette sortie tt :? une coincidence de plus :mrgreen:
nono
Pour moi tu as bien cassé un joint homocinétique, qui avant de se pulvériser à produit un blocage.
