Amortisseurs DLS
sébastien
Message non lu par sébastien »
Merci Eric mais je ne peux pas venir au LANDMANIA car on organise une sortie avec le club ( ben oui je sais c'est pas bien mais ils sont pas tous Landmaniacs :? )
Peux tu me donner la solution par MP ou mail ?
Ou alors si ca ne te gêne pas donnes moi ton portable par MP et je te rappelle.
Bonne soiree
Sébastien :sm9:
eric def 90 300 dti
Message non lu par eric def 90 300 dti »
sébastien a écrit :Merci Eric mais je ne peux pas venir au LANDMANIA car on organise une sortie avec le club ( ben oui je sais c'est pas bien mais ils sont pas tous Landmaniacs :? )
Bonne soiree
Sébastien :sm9:
la semaie prochaine je monte sur mon 110 le kit Raid de chez Koni
Apres le montage sur le 90
donc amortisseur Koni RAID avec des ressorts King Spring (surcharge 500kg)
donc apres je vais faire un reportage pour le forum 4X4
Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
Formateur Technique climatisation et géométrie
ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
Mon 4x4: Def 110 TD5 SW 2003
\"\" rieuferic\"@aol\".com\"
sébastien
ok donc ce serait le montage que tu me conseilles en ressorts et amortisseurs.
J'attends ton reportage avec impatience. :wink:
Sébastien
sébastien
DLS
Ils n'ont pas l'air de vouloir vendre car je n'ai toujours pas reçu la fameuse documentation ni même le catalogue d'accessoires.
Tant pis j'ai acheté ailleurs :wink:
J'ai commandé des ressorts Britparts (+50 kgs AV et + 200 kgs AR ) et des amortisseurs OME en doublant l'arrière ( toujours moins cher que des koni :) et pour la différence j'ai les amortos de rechange et un petit lot de pièces ).
Je vous tiens au courant pour ce qui est du comportement du range :wink:
Sébastien
sébastien
le montage est fait
Voilà les ressorts et amortisseurs sont montés et le range est totalement changé.
Il est ferme a l'arrière a vide mais des qu'il est un peu chargé tout va bien. Pour l'instant je suis content du montage et je vous dirais ce que ca donne sur piste a allure normale avec toute la petite famille dedans :wink: . Merci quand même pour vos conseils et MP :)
A bientôt
Sébastien
