frein AR disco 200 tdi: montage repartiteur
Re: frein AR disco 200 tdi: montage repartiteur
fld a écrit : exemple en becanne on freine leger de l'ar ...la becanne se tasse..et la on tape dans l'avant ...c'est redoutable d'efficacite..
le disco tape direct dans l'avant.....
Normal !
En bécane, tu peux mettre de la pression dans le circuit arrière et ensuite diminuer en fonction du transfert de charge. Ce n'est pas le cas avec le Disco.
Au début avec le Disco, tu as la même pression hydraulique avant et arrière, mais un freinage moindre aux roue arrière à cause de la surface totale des pistons d'étrier. Puis au delà d'une certaine pression, une pression hydraulique moindre à l'arrière comparativement à l'avant mais
la pression arrière augmente avec la pression avant, mais d'une plus faible valeur.
En cas de freinage violent, le freinage arrière sera bien faible comparativement au freinage avant. C'est par conception et c'est normal.
Vouloir augmenter le freinage arrière peut s'avérer dangereux si mal maitrisé. Trop de freinage à l'arrière risque fortement de rendre le véhicule instable au freinage
adherence pneu..
pression ??? je roule a 2.5..cela ,ne me parait pas enorme...il me faudrait des pneu route pour essayer...mais cela ne se loue pas et en achat e le budget eclate ....sans pouvoir etre sur du resultat...
FLd..cella se complique... :shock:
Et le marquage DOT des pneus ?
disco200tdi
Bonjour, :D
De quelle année est ton Disco?
Sur le mien de première génération, le répartiteur est situé sur l'aile avant droite. Il est très simple et démontable.
Si c'est le même il mérite peut-être une petite inspection.
Un topic existe dans la FAq traitant de la répartition du freinage.
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f ... eur#p11385
nomansland a écrit :Salut , si ton problème est : déséquilibre freinage av/ar ; pas d'hésitation : remplacement des durites , pistons d'etriers plaquettes , cylindres de roue , garnitures ,tambours , répartiteur et peut-etre aussi maitre cylindre ....!! la sécurité n'a pas de prix !!!
a+ Stef :sm2:
Voila, change tout, prend un disco neuf!! :lol: :lol:
Pis des 'cylindres de roue , garnitures ,tambours', sur un disco... :lol: :lol:
fld
Message non lu par fld »
oui c'est un 200 tdi
he bien c'etait le machin que je voulais replacer au debut du post...
j'ai bien lu le topic que tu sites...mais il se termine dans un grand vide....oui non ?...bof.???
as tu deja demonte l'interieur du trucmuch ?....cela se netoie ?se refait ?...( se change oui=80€)
cette histoire de freinage revient sur divers forum sans grand resultat...
FLd...bon ben a suivre...
disco200tdi a écrit :Bonjour, :D
fld a écrit : as tu deja demonte l'interieur du trucmuch ?....cela se netoie ?se refait ?...( se change oui=80€)
Et le marquage DOT de tes pneus ?
Tu n'as pas regardé ?
Tu te focalises sur le système de freinage, et le correcteur en particulier alors que le manque de décélération de ton Disco peut être simplement dû aux pneus. Un blocage rapide des roues avant, avec des étriers, disques et plaquettes en bon état, en est le symptôme typique.
The Pater a écrit :Et le marquage DOT de tes pneus ?
Tu boucles Philippe :lol:
Turtle
Message non lu par Turtle »
Si tu veux écarter un doute de plus, tu peux mettre des pinces à flexible sur le circuit avant afin de vérifier le bon fonctionnement ar. Toute la charge de freinage sera répartie sur tes étriers ar. A toi de contrôler côté par côte le bon fonctionnement de chaque piston. Par côté, tu enléves une plaquette de frein dans ton étrier et tu contrôle la poussée du piston restant. tu contrôle cela des deux côtés. Une légère différence de poussé peut générer ton déséquilibre. Comme dis plus haut, contrôle également l'état de tes flexibles (si ils ne sont pas remplacés) car parfois c'est eux qui prennent la charge du DOT4 et les pistons ne fonctionnement pas totalement. @+. :D
a+ Stef :sm2:
Salut , me suis trompé !! je pensais a un Def !!!! :mrgreen:
a+ Stef
fld
six mois plus tard et un ct plus loin le Fld revient.....
bon le ct dit: frein AR 47% homogene ....avec des pneus boue....
j'ai vire le BF et monte des Michelins "route" d'occase...c'est beaucoup mieux
globalement c'est mieux mais pas encore ça...
le recherche continue
nota: ou peut on trouver les conduite de fren AR au complet ?
fld a écrit : bon le ct dit: frein AR 47% homogene ....avec des pneus boue....
Un tel freinage au CT, pour l'arrière, est tout à fait correct.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... nage#p9880
Ne cherche pas a améliorer le freinage à l'arrière par un moyen ou un autre car tu peux alors te retrouver avec trop de freinage arrière avec risque de blocage de l'arrière en freinage d'urgence ce qui peut t'amener une perte de contrôle du véhicule.
Que dit le CT pour l'avant ?
nico.flroc
il dit : DOT ... DOT ... DOT ... :sm11:
Vive la Tapenade Libre !!
Retourner vers « Freinage »
