Defender 300TDI qui s'étouffe & réservoir sale
Moudj
Re: Defender 300TDI qui s'étouffe & réservoir sale
Message non lu par Moudj »
Mauresque a écrit :
torero a écrit :Salut!
Si ton problème provient d'une pollution bactérienne, une simple vidange du réservoir ne suffit pas.Le peu de bactéries encore présente dans le reservoir va se multiplier et le problème recommencera.Il existe des additifs bactéricides pour le carburant, par exemple :
http://ecologie.caradisiac.com/Bacteric ... diesel-858
Je n'aurais _JAMAIS_ imaginé que des bactéries puissent se développer dans du gasoil !
salut
malheureusement vrai
j ai deja eu ca mais ca ne se presente pas sous cette forme
ca ressemble a du coton hydrophile qui flotte "entre deux eaux" dans le reservoir
ben, c est une belle merde pour s en debarrasser
Je confirme, j'ai eu ça dans le fond de ma cuve de filtre à gasoil du Def qui n'avait pas été changé depuis.... ouf j'ose pas le dire... surement plus de 75 000 km :(
Gros nettoyage , c'est très glauque, visqueux comme un fond de mare plein de mousse poisseuse... :sm10:
Utilisation d'additif désinfectant et dispersant pendant 10 000 km... depuis plus rien.
Chapiliou
Message non lu par Chapiliou »
:shock: Des bactéries, je savais qu'elles résistaient à tout mais là j'avoue que si toutes les recommandations de nos amis restent sans résultat, alors, je mettrais mon Land sous antibiotiques ! :sm3:
Dans tous les cas, je vous tiens au courant ...
André
rover17
Message non lu par rover17 »
ton moteur aurait-il tourné à l'HVB ? il parait que ça décolle toutes les cochonneries ...
Chapiliou
rover17 a écrit :ton moteur aurait-il tourné à l'HVB ? il parait que ça décolle toutes les cochonneries ...
Non, Rover17, j'utilise toujours le gasoil de base ...je ne sais pas ce qu'est le HVB...
Pour mon prb, je cherche toujours, premier plein terminé au 2/3 et ça va impec, à quand la nouvelle rechute ...? je vous tiens informé;
Cdmt
André
nico.flroc
Chapiliou a écrit ::shock: Des bactéries, je savais qu'elles résistaient à tout mais là j'avoue que si toutes les recommandations de nos amis restent sans résultat, alors, je mettrais mon Land sous antibiotiques ! :sm3:
André
Il me semble qu'avant d'y résister, les bactéries sont un peu à l'origine du GO ...
Vive la Tapenade Libre !!
Chapiliou a écrit :je ne sais pas ce qu'est le HVB...
HVB, ou Huile Végétale Brute, bref en plus commun, rouler a l'huile quoi! :mrgreen:
Pas très commun en fait. L'HVB est l'huile brut. L'huile de friture ou l'huile alimentaire, qui est souvent utilisée par certains, n'est plus de l'huile végétale brute. l'huile de colza (par exemple) prise chez l'agriculteur est de l'HVB.
boorce.com
Message non lu par boorce.com »
Je rebondi ( :sm2: ) sur ce sujet.
Il ya maintenant (presque) 2 ans, le Freelander de madame s'est subittement essouflé, et monter difficilement dans les tours. Il a même calé, et le moteur s'étouffais complètement dès 3000 Tr/min (ps : 1.8 type K à injection MEMS 1.8 pour les pointus).
Et cela à 750km de la maison... Résultat dépannage et réparation chez LR Chateauroux: Carburant pollué, filtre bouché, etc. Comme un fond de cuve.
Et ce weekend, rebelotte. Déjà premier choix : je change de pompe ! (deux fois en deux ans, c'est trop). Mais ce coup-ci je ne fait plus faire le boulot par LR (trop chère mon fils...)
Mais ici c'est un essence !! Y a t'il le même phénomène de bactéries dans nos essences que dans nos diesels (donc antibiotiques) ou non (là simple nettoyage du reservoir et du filtre) ?
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
boorce.com a écrit : Mais ici c'est un essence !! Y a t'il le même phénomène de bactéries dans nos essences que dans nos diesels (donc antibiotiques) ou non (là simple nettoyage du reservoir et du filtre) ?
Oui, c'est valable pour tous les hydrocarbures.Donc essence, gasoil, kerozene, fuel etc...C'est un problème très connu des engins qui ont de très gros réservoirs, bateaux ou avions par exemple.Pour les avions, on fait régulièrement des traitements en préventif et le carburant des soutes des aéroports est testé tous les jours.
Si, si, l'on s'en sert aussi justement pour épurer les résidus d'hydrocarbure :wink: donc ces petites bêtes vivent et se développent un peu n'importe où.
boorce.com
Bon, en tout cas pour moi c'est plié !
Vue la couleur du truc qui est sorti du filtre à essence du free ! Noir !
Je l'ai fait passé par un filtre à café (que j'ai réussit à bouché aussi...).
Bon quelqu'un a une méthode de nettoyage de filtres à essences, car là ça me ferait chier de changer de filtre tout les deux ans...
ned
Message non lu par ned »
hummmm... je me suis pris un fond de cuve hier...
z' êtes en train d' me filer les boules... L*clerc comboire 38 :sm4:
s' étouffe à 3000trs, puis 50bornes après à 2500trs, j' en suis là :sm1:
Ulyss factor
Chapiliou
Aie, tu as manifestement attrapé cette calamité ! J'ai galéré trois mois avec ce "virus". Il y a même un garagiste qui voulait me changer la pompe ! :shock:
Voici comment je m'en suis sorti:
Vidange soignée du réservoir de Gas oil - Rinçage à l'essence et séchage à l'air comprimé. J'ai laissé le réservoir ouvert et propre une journée tout ouvert au soleil. Purge des durites. Dépose du filtre à gas oil et rinçage à l'essence. Séchage au grand air.
Après avoir fait cela au moins deux fois tout est entré dans l'ordre... :sm3:
Bon courage, tu vas y arriver !
Chapi
J'ai vu un produit bactéricides pour les réserves de fuel domestique au point P à côté de la maison.
De mémoire le bidon peut traiter 3000 litres ....
Ce produit ne serait il pas compatible avec nos machines à gasoil ?
ludo59 a écrit : Ce produit ne serait il pas compatible avec nos machines à gasoil ?
Quelle marque, quelle référence ?
Je prendrai les ref du produit lors de mon prochain passage dans le magasin
ned
bon... alors voilà, je viens de récupérer le disco(Mme est rentrée du taf), bilan: rien à voir avec un pb gasoil,
samedi sur 50 bornes d' autoroute bite-à-cul sous la neige à 50 km/h, le filtre à air a pris un poil d' humidité, puis dans la nuit -8°C, le dimanche matin retour pour le taf,
et plus de jus à 3000trs/mn, donc le filtre colmaté, aspiré, écrasement des lames de papier, etc...
sans filtre plus de pb(sur place), donc filtre neuf et roule ma poule :mrgreen:
j' a-dore le 300 :mrgreen:
Ulyss factor
ned a écrit : et plus de jus à 3000trs/mn, donc le filtre colmaté, aspiré, écrasement des lames de papier, etc...
Le filtre se change tous les 20 000 km...... normalement. :wink:
ned
et tous les combien quand gelé??? :mrgreen:
Ulyss factor
