Si jamais tu re-démontes pour changer les roulements, pense à examiner l'état des bagues de collecteur. Si elles sont trop usées il vaut mieux en profiter pour les changer aussi, ce serait dommage de bousiller des charbons tout neufs.
Et si tu les changes il faudra les passer au tour.
problème de tension
Re: problème de tension
Salut !
En effet, j'avais vu une video bien faite sur youtube qui recommandait la même chose, mais mes bagues collectrices sont en bon état, à peine entamées, comparativement à celles de la video. Du coup je les garde, parce que il y a un risque en les changeant de casser ou d'abimer les deux fils de cuivre.
Merci, a+
Merci, a+
Au fait, quel type d'huile ? J'ai vu qu'il y avait plutôt de la graisse. Un peu de graisse à roulement ferait l'affaire ?? MerciLØLØ a écrit :Salut,
OK, super merci pour le retour. Peux tu nous mettre une photo de la platine HS avec les diodes.
Une petite goutte d'huile sur les roulements ne leur fera pas de mal.
Les roulements ne sont-ils pas des roulements avec joints intégrés ?
Ben étrangement non, ça m'a surpris aussi, en enlevant le "capot", le rotor dont on voit l'axe sur la photo ci-dessous s'enquille dans la cage du roulement à rouleaux. Un peu comme un croisillon, mais il n'y a pas de joint d'étanchéité. Je pense que je l'aurais vu.
Sans doute que le haut de la bague collectrice en plastique joue le rôle de joint ? Je regarderais ça en détail au démontage.
Je ferai une photo de la cage.
Donc graisse.Dahu a écrit : cage du roulement à rouleaux.
