Moyeu arriere sur Discovery TD5
disco2magoliv
Re: Moyeu arriere sur Discovery TD5
Ze Fifi a écrit : 13/12/2024 10:37 https://www.rld-autos.com/fr/oem/TAY100050
A priori çà ne se démonte pas c'est tout le moyeu qui se remplace
Oui j'avais remarqué, c'est peut être plus simple à remplacer.............. :sm11:
D’où ma question:
Faut il un outillage particulier pour démonter et remonter cet ensemble moyeu/roulement sur le demi arbre ?
Il me semble déjà que le serrage de l’écrou d'arbre sur la main meneuse est à 490Nm et ma clé dynamo ne monte qu'à 210Nm.
Ciao
Pascal.
Normand 1400 a écrit : 13/12/2024 10:54 Si je te lis bien, chaque joint du roulement comporte deux lèvres : une côté roulement et l'autre coté extérieur.
Nope.
Sur cette génération là, chaque coté à une lèvre, dirigée vers l'extérieure.
Pour être 100% sûr, veuillez me donner une référence de roulement, telle qu'écrite sur le roulement.
Hé bé... :shock:
Dans ce cas, plus de questions! :wink:
disco2magoliv
Voilà petit retour après quelques mois...... :sm11:
Je roule peu et j'ai laissé le temps de vérifier sur un temps plus long ce suintement.
Et bien de moins en moins avec le temps puis finalement plus rien depuis un bon moment, il semble que l’ensemble roulement moyeu était gougé d'huile et même malgré avoir soufflé l’intérieur par le trou du capteur d'ABS.
Le remplacement du joint et le débouchage de la mise à l'air libre avait était probablement efficaces, il me fallait juste de la patience pour attendre que l'accumulation d'huile se tarisse.
Ciao
Pascal.
