Vidanges BV/BT Def Td5. quel outillage ?
phy
Re: Vidanges BV/BT Def Td5. quel outillage ?
Message non lu par phy »
si je puis me permettre sachant que les données viennent en grosse majorité d'ici : http://onlyland29.forumzen.com/t254-def ... retien+td5
apprenti mécano.
MAXJIPE a écrit :J'ai un def Tomb Raider, de 2001 un TD5, il a 100 000 km, je fais jamais de TT, est il impératif de faire la vidange BT ?
Si tu fais du gros TT bien boueux et humide, il faut vidanger souvent car de l'eau et/ou de la pollution a pu entrer dans la BT.
En condition normales, c'est tous les 40 000 km.
Mais si tu ne fais que de la route, en ayant le pied lourd, l'huile de BT va être portée à haute température et il faudra vidanger plus souvent car l'huile vieilli rapidement. Il vaut mieux prendre une 100% synthèse dans ce cas.
D'où, curieusement, en faisant du tout chemin cool, sans faire de route, tu peux vidanger moins souvent que si tu fais de l'autoroute avec remorque maousse costaud.
Donc c'est après chaque sortie de TT hard avec l'eau sur le capot.... à plus de 200 000 km et 10 ans (au hasard mais pas bête) en utilisation très cool avec de la 100% de synthèse. :mrgreen:
Bon, suis les précos LR, cela plus simple.
