direction dure 200tdi defender 1992
antoine
Re: direction dure 200tdi defender 1992
Message non lu par antoine »
bon alors j'ai fini par regler le souci....
heu...........je vous ai fait perdre un peu de votre temps parceque normalement j'aurai du trouver ça tout seul depuis un moment.
le problème étant que depuis toujours cette direction me fait Ch...r cela, a par conséquent altéré mes perceptions et je me suis focalisé sur la pompe et le boitier.
il n'en est rien, ouf pour moi, c'était le cardan inférieur de la colonne de direction qui était mort!!! (certains m'avaient bien dit de vérifier....!!!??)
cardan que j'avais remplacé un jour par éxcès de zèle et qui ne totalise que "20 000 bornes", heureusement j'avais précieusement gardé l'original...
j'en profite pour poussé un petit coup de gueule après la marque "britpart" ...le cardan vient de là-bas, une pompe de D.A l'an dernier qui a fait 3 mois, et j'ai encore un silent bloc qui vient de lacher sur la panhard et je compte pas les rotules que j'ai changé....le tout terrain use les pièces mais ça fait un peu beaucoup quand même en si peu de temps.....
Bon, toujours est-il que sans vous, je crois que j'aurai bien démonté le boitier et bien d'autre connerie avant d'en arriver là....
Merci pour tout......A+ maintenant je vais poster dans une autre catégorie...
Le 27 avril, Gabrielle évoquait l'hypothèse des cardans... (dès le 4e message). Comme quoi, hein, quand on a une idée en tête, difficile d'en démordre pour admettre une autre idée. Mais 10 jours plus tard je suis content que tu aies la solution :D
Def e-Duck a écrit : 10 jours plus tard je suis content que tu aies la solution :D
pareil, surtout qu'elle est sympa :mrgreen:
antoine
c'est vrai.....merci encore
Si tu remets le joint de cardan d'origine, tu auras à nouveau le problème qui a conduit à son remplacement non?A+
antoine
le joint de cardan???
moi, j'ai remis le cardan complet et en fait je l'avais changé surtout par éxcès de zèle parceque la direction déconnait et que je m'était dit qu'en changeant le max de matos je reglerai le problème....
A++
nicolito
Message non lu par nicolito »
antoine a écrit :le joint de cardan???
A++
Hello antoine.
Est-ce que tu aurais une photo du cardan en question ? J'ai aussi par moment une direction un peu flou, malgré un resserrage du boitier et le changement des sB panhar, et rotule.
Les SB de ponts avant n'ont que 2 ans et 20000kms.
Viva Corsica
C'est tout simplement le cardan entre 'la caisse' et le boitier de direction! Pour rechercher ton flou, il faut être deux, un qui fait bouger un peu le volant, et l'autre qui regarde qu'est ce qui a du retard au déplacement!
Et ca peut être tes silent bloc, si ce ne sont pas des poly et que tu n'est pas sur à 100% d'avoir de la bonne qualité...
antoine
c'est juste un cardan situé sur la colonne de direction...mais comme ça j'essaye pour la première foi de passer une photo!!!
Bon eh bien tu n'aura pas de photo, elle est trop lourde et quand je la réduit c'est le format "bmp"qui ne va pas et comme l'ordi ça me saoule......
Salut, pour les photos, vas voir , c'est le cardan du bas de la photo 2) qui déconnait.
Retourner vers « Direction »
