Cartographie moteur TD5 - Nanocom fichier .tun
Gecko
Re: Cartographie moteur TD5 - Nanocom fichier .tun
Message non lu par Gecko »
lsp_sebboss a écrit :ok ;)
Le truc c'est que la théorie ça coute pas cher! :mrgreen:
De toute façon je ne pourrais faire le remap d'origine qu'en milieu de semaine prochaine. Donc j'aurais tes infos supplémentaire... :sm11:
seb
On attends ton retour d'info sur tes réactions avec la carto d'origine (n'oublie pas de sauver celle que tu as dans ton ECU avant de mettre une nouvelle :wink: )
brico-rat-mat
lsp_sebboss
Message non lu par lsp_sebboss »
Voila j'ai changé la carto.
C'est très facile avec le nanocom, juste une petite procédure à suivre qui est indiqué sur l'écran du nano.
Je ne pense pas qu'il y a besoin de faire un tuto pour ça tellement c'est facile.
Bon, les changements...
A part des légères impressions, je peux pas vraiment me prononcer.
J'ai "l'impression" (j'insiste :mrgreen: ) que le moteur tourne plus "rond", moins de vibration/bruit il me semble, en tout cas à froid.
Sur le read fuelling, je note une grosse différence sur un point.
N'ayant pas réellement fait d'essai qui puisse être comparable entre les 2 carto je préfère pas trop m'avancer.
Sur un essai avant mise à jour, le graph qui représentait les données EGR Modulator était du style "encéphalogramme plat",
la courbe qui représentait la température d'air dans l'admission ne variait que très peu +/- 5°c.
Maintenant ça bouge de partout, le graph EGR modulator varie tout le temps.
Et surtout la courbe de température dans l'admission varie aussi beaucoup plus et de façon moins linéaire, +/- 15°c, je parle moteur chaud.
On dirait que l'ancienne carto empêchait l'EGR de fonctionner.
Je ne savais pas qu'on pouvait supprimer l'EGR électroniquement, enfin je pensais que personne ne s'amuser à le faire.
Je suis pas sur qu'il y a des données dans le .map qui gèrent l'EGR... :|
bref pour le moment je reste sur cette carto qui me semble plus saine. La perte ou le gain de couple n'étant pas évident à cerner.
Si quelqu'un a un avis la dessus. :sm11: :sm6:
Carto Land Rover en haut, carto modifié (140ch?) en bas.<br />Mauve = Tr/min<br />Bleu foncé = EGR Modulator (%)<br />Bleu clair = Inlet temp (°c)
Mauve = Tr/min
Gecko
Il est effectivement possible de changer la courbe d'ouverture de l'EGR :wink:
Visiblement, la modif a été faite de telle façon à ce qu'elle reste fermée (un classique).
Tout le reste en découle :wink:
brico-rat-mat
lsp_sebboss
Oki oki, je ne pensais pas que c'était un "classique". :sm11:
Mais alors où se trouve cette courbe de gestion d'EGR dans mon .map?
Gecko
lsp_sebboss a écrit :Oki oki, je ne pensais pas que c'était un "classique". :sm11:
Oui :wink:
C'est une des cartes qu'il contient.
brico-rat-mat
Volta
Message non lu par Volta »
Oh! toi!.... Il devient urgent que tu consultes le lien que je t'ai donné..... :mrgreen:
Si le fichier d'origine est svloe005svtnp005 ecu NNN000120 alors:
Cherche une 11X16 en 1C420 directement sur le .map! :sm24: :wink:
Sinon, dis moi quel est ton fichier "de base"
lsp_sebboss
Le de base que j'ai mis dans mon def ce midi c'était un svloe005 svtnp006. si ça peut t'aider :roll: :mrgreen:
Volta
Svloe005Svtnp006 c'est donc une ECU NNN500020.
Svloe005 c'est le fichier fuel .... et ça colle! Je viens de vérifier sur Ols! :sm28:
fred06
Message non lu par fred06 »
Merci à qui pour les maps dans Winols :wink:
Volta
fred06 a écrit :Merci à qui pour les maps dans Winols :wink:
Voici, messieurs, l'homme par qui tout est arrivé! :wink: .... Fred (Nanocom sur un autre Forum) est, à ma connaissance, le premier d'entre nous, qui a réussi à isoler les maps du TD5 sur WinOls, et fait partager ses connaissances.
Alors oui, messieurs, nous sommes quelques uns, moi le premier, a pouvoir dire un grand Merci à Fred! :wink:
Modifié en dernier par Volta le 18/06/2011 10:47, modifié 1 fois.
lsp_sebboss
:sm9: Volta nano
@Volta: Alors cette 5ème au régulateur, c'est bon maintenant?
Tu parles de chiptuners? parce que j'arrive plus à trouver le topic... :(
Volta
lsp_sebboss a écrit ::sm9: Volta nano
Non! toujours pas. il faut dire aussi que j'ai mis tout ça, un peu entre parenthèses... Mais il ne faut pas désespérer... peut-être un jour, une info me fera repartir! :mrgreen:
C'est le lien de départ que tu ne trouves plus? Regardes sur la première page de ce sujet je l'avais mis en lien. :wink:
disco2magoliv
Volta a écrit ::sm9:
il me semble aussi ,qu'il faut s'inscrire pour voir les posts :sm11:
Ciao
Pascal.
fred06
Hello,
Merci Volta pour plus haut ...
J'ai récupéré un autre fichier modifié qui marche pas mal.
Les modifs sont sensiblement les même que d’habitude pour les map pédale, injection, couple.
Par contre, cette fois, il y en a une qui est légèrement "amplifiée" sur le haut, et c'est la première fois que je la vois ainsi modifiée.
C'est une 8x10 en 19F14, as-tu une idée de son usage ?
DEF 90 Import Map 8x10.pdf
PS: A la vue du compteur de téléchargement (juste ci-dessous), il y a pas mal de monde intéressé....
Mais pas beaucoup de retour !!!
(13.97 Kio) Téléchargé 752 fois
A +
Fred
fred06
Hello,
Produit rare à la revente !!!
Paru ce jour (le 29 juillet 2011), l'annonce ne va certainement pas trainer longtemps.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
----- Texte de l'annonce -----
(ECU Landrover Discovery II, pour modèle 1999-2002 dont la mémoire est figé, car celui-ci est d’un modèle 2003, avec mémoire FLASH (donc reprogrammable).
La cartographie de ce boitier est « AutoLogic » ; plus de couple, plus de puissance, mais sur tout plus d’économie. J’avais une consommation de 10L/100km.
…plus…
« NanoCom » , outil indispensable pour un LandRover – capable de lire et effacer les codes moteur, ABS, et habitacle d’un TD5 Discovery II. Et de programmer le ECU… Fonctionne aussi pour Defender TD5 (mais je n’ai pas de Cartographie pour Defender).
350€ les deux.
Installation possible. Logiciel pour PC Windows disponible chez le fournisseur sur le Web ou moi.
L’ECU doit être programmé pour le moteur (codes des injecteurs) donc j’ai besoin du NanoCom pour le faire. Possibilité de vendre le ECU sans Nanocom, 250€. (Puis Nanocom 150€ - ils sont rare)
Fred
Modifié en dernier par fred06 le 01/08/2011 16:17, modifié 1 fois.
disco2magoliv
fred06 a écrit :Hello,
Fred
Je confirme de plus le prix est plus que raisonnable :wink:
Ciao
Ciao
Pascal.
fred06
hello,
A déjà du être vendu car l'annonce est désactivée... en moins de trois jours !!!
Fred
Gecko
Il était vendu samedi midi :wink:
Je vais rebondir sur ta carto (enfin le pdf) que tu as mis plus haut.
Tu n'aurai pas le tableau plutôt ? (par mail si tu préfères).
J'avoue que c'est assez extrême quand même, j'aimerai voir les valeurs atteintes !
brico-rat-mat
fred06
:D
Réponse envoyée par mail.....
fred06
Gecko a écrit : J'avoue que c'est assez extrême quand même, j'aimerai voir les valeurs atteintes !
J'ai testé... et première impression assez surprenante quand on écrase la pédale !!!
Ça décoiffe...
Par contre, l'EGT monte (trop) vite à mon goût !!! (Revers de la médaille)
Quand je pourrais me le permettre, j'investirai dans l'Intercooler...
En attendant, je vais revenir à des valeurs plus raisonnable
Fred
