code erreur 44, disco 1995 v8
Re: code erreur 44, disco 1995 v8
La richesse est pas plus grande avec le super ?
en plus c'est du super qui nettoie...
Hors j'ai lu que trop riche ou trop pauvre, ca pouvait allumer le check engine.
La j'ai changé l'huile, par un froid terrible pour la France, et tropical pour moi, zéro !
Je me suis quand même gelé il y avait du vent.
J'ai changé mon filtre à air qui était sale.
En écoutant crier des grues du Canada et en étant survolé par des oies...
Et donc j'ai mis une heures pour faire ma vidange et tout, distrait par les piafs.
Là, j’attends de remettre du normal.
Ensuite je débranche la batterie, la rebranche et on verra ce que ça dit !
le moteur tourne nickel, je pense pas que la sonde soit morte.
et là c'est un code 45, l'autre sonde par rapport au début du post.
Elle semble bien branché
Faut faire du yoga dans le gazon gelé pour la voir et la toucher.
Et apres un hiver, contrairement aux ours qui hiberne, j'ai pris du gras... ou de l'âge mais ca passe juste....
Je vais me remettre au sport !
Niet.rrquebec a écrit : La richesse est pas plus grande avec le super ?
Le super par rapport à l'ordinaire, c'est en premier lieu l'indice d'octane. Cela n'a aucune influence sur la richesse.
Le super "nettoie" mieux que l'ordinaire uniquement si ses additifs détergents sont plus performants. Si même additifs, le super ne nettoie pas mieux que l'ordinaire.
Ok merci pour les explications.
Ici ordinaire pas de nettoyant.
Super un peu de nettoyant
Super plus deux fois plus de nettoyant
Suprême trois fois plus de nettoyant
pour l'octane :
87 ordinaire
89 super
91 supreme
pour l'octane :
87 ordinaire
89 super
91 supreme
J'ai oublié de vous donner la suite.
J'ai refait le plein avec de l'ordinaire.
J'ai roulé.
J'ai débranché la batterie, rebranchée.
Plus de code d'erreur.
Étonnant non ?
J'ai roulé.
Étonnant non ?
Salut,rrquebec a écrit :Étonnant non ?
pas étonnant avec tout ce qu'il t'as déjà fait comme bizarreries celui là...ou l'autre je sais plus
c est lui !
