Consomation 300tdi
Re: Consomation 300tdi
Klug a écrit :Faut que tu passes voir le truc (ou que je monte te le montrer).
Il y a un trou de "fuite".
Bon, cela dit, je me suis p'têt fait refiler un "robinet de fuite" avec une étiquette "limiteur de pression" 8)
Si en souflant d'un côté, tout en bouchant l'autre, y'a de l'air qui sort par le trou.... alors c'est un robinet de fuite :?
Après, quand tu montes sur Avignon tu phones, j'ai toujours du café au taf :wink:
En fait, ce que je cherche depuis pas mal de temps, c'est une électrovanne à 3 voies compatible avec de l'air chaud avec une commande analogique ou numérique (encore mieux).
Et bien sûr, pas hors de prix,.... juste histoire de faire un 6CTP à régulation active de la pression...
Regarde : http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_controller
Dans le chapitre "manual boost controller" ça cause du robinet de fuite (premier paragraphe) et d'un autre système (avec ressort et bille) qui n'est pas un robinet de fuite et qui permet justement de résoudre le soucis dont tu parles (la pression "bloquée" entre le controller et la WG) tout en étant pas juste une "fuite de pression".
wikipedia a écrit :Additionally, another type of manual boost controllers use a ball and spring to control the amount of boost. This is installed with one vacuum line coming from the intake somewhere after the turbocharger, and one vacuum line going to the wastegate. A knob changes the force on the spring which in turn dictates how much pressure is on the ball. The tighter the spring, the more boost that is needed to unseat the ball, and allow the boost pressure to reach the wastegate actuator. There is a bleed hole on the boost controller after the ball, to allow the pressurized air that would be trapped between the wastegate actuator and the ball after it is seated again. These type of Manual boost controllers are becoming vastly popular since they don't provide a boost leak, allowing faster spool times and better control than a "bleed type" boost controller.
c'est pas tout simplement un régulateur, ou bien réducteur de pression?
kebir31 a écrit :c'est pas tout simplement un régulateur, ou bien réducteur de pression?
Si, ça me parait être une bonne traduction.
donc ça peut bien être assimilé à un robinet de fuite et clapet anti-retour intégré... le tout plus ou moins étalonné par une vis... Donc c'est pas forcement un "mauvais" achat :D Reste à espérer que le trou ne siffle pas, sinon bonjour le bruit :mrgreen:
Ah oui, tiens 8)
Bon, cela dit, le K&N, ça siffle déjà... Bien.
sven
Message non lu par sven »
j'ai un robinet de fuite sur le mien , ça vas trèèèèèès bien , et c'est 1000 fois plus simple à monter que d'aller bidouiller la wastegate derrière !
sven a écrit :j'ai un robinet de fuite sur le mien , ça vas trèèèèèès bien , et c'est 1000 fois plus simple à monter que d'aller bidouiller la wastegate derrière !
C'est en effet un moyen hyper simple de tromper la wastegate et de régler la pression maxi du turbo.
Reste qu'à bas régime, certains de ces "robinets de fuite", laisse entrer de l'air contaminé.
Ensuite, il sont bien nombreux à monter des "robinets de fuite" sans aucun moyen de contrôle de la pression et/ou de la température des gaz.
The Pater a écrit : sans aucun moyen de contrôle de la pression et/ou de la température des gaz.
D'où l'intéret du 6CTP :wink:
Mais sans repreneur.... ça sera très bientôt de l'histoire ancienne, comme le reste :|
My new dream.
bisnouk a écrit :Mais sans repreneur.... ça sera très bientôt de l'histoire ancienne, comme le reste :|
Faut trouver un petit jeune taillable et corvéable à merci.
sven
je trouve une hérésie totale de monter un robinet de fuite sans mano , tu n'as aucun moyen de savoir ou tu en es !
mon robinet n'est pas monté sur le tuyau lui même , mais dans l'habitacle avec un T muni d'un anti retour entre le turbo et la WG , donc pas de souci de retours
lolo90
Message non lu par lolo90 »
Qu'avez vous monté comme manoùètre de pression qui soit fiable et précis ?
Moi j'avais acheté ce modèle :
http://cgi.ebay.fr/Manometre-de-Pressio ... 2307f536b7
eh ben .... Je trouve que ca monte très haut (parfois 1,5 bar ...) et en plus il fait du bruit .... un espèce de "tchik thcik tchik"
tellement pénible que je l'avais vite débranché ..
lolo90 a écrit :Qu'avez vous monté comme manoùètre de pression qui soit fiable et précis ?
Si je devais en acheter un, ce ne serait pas sur e-bay et cela serait un manomètre de marque du genre VDO.
Mais c'est au minimum trois à quatre fois le prix...
Normal, il ne faut pas acheter de mano où la durit d'air remonte au cul.... il vaut mieux choisir un mano à sonde électrique qui reste dans le moteur et uniquement des fils qui remontent sur le mano.
Tient il me reste un mano rond 52 mm à affichage de la pression de turbo avec des led et qui fait aussi voltmètre... neuf bien sur.... si ça peut intéresser, MP
sven
pourquoi pas , j'ai le même que lolo , et il me fatigue ! ! ! !
photos et prix par MP , siouplé mr ! ! ! avec la sonde quivasbien bien entendu ;)
J'avais un mano avec le tuyau au cul, et aucun soucis ni bruit!! mais ce n'était pas le même... :mrgreen:
sven
alors , depuis le montage de la 1.222 :
je consomme à 130 , ce que je consommais à 120 , à quelque chose près !
je me suis amusé à voir avec la pression de turbo , à 1bar j'étais à 120 , je suis maintenant à 130 , en ville là ou je passait la 5 , je suis trop long , donc 4 maintenant
pour la conso à vitesse normale ( 120 ) je ne sais pas encore , je verrais ce WE en montant au landrauvergne , niveau bruit il y a une vrai grosse différence , en traction je ne sais pas encore tro^p , mais je pense que je serais en 4 , c'est de toute manière sur la 380 la vitesse la mieux adaptée pour tracter , la plus proche du 1.0 de ratio
voila , que du bon quoi ;)
fa
Message non lu par fa »
c'est pas proche du 1 , c'est un 1 , la 4 est une prise directe si je ne m'abuse ;)
François
Image Image Image Image
sven a écrit : je consomme à 130 , ce que je consommais à 120 , à quelque chose près !
Vitesse compteur ou vitesse réelle ?
Comme l'indique fa, la quatrième, que cela soit sur les R380 ou les LT77, est en rapport en prise direct. Donc ratio 1.0 pour la BV, mais au total (BT+pont), ce n'est pas un ratio de 1.0.
Maintenant, il faudrait que tu expliques pourquoi un ratio de 1 est un ratio le plus adapté pour tracter. A moins que j'ai mal interprété tes écrits.
Modifié en dernier par The Pater le 30/06/2010 8:24, modifié 1 fois.
bisnouk a écrit : la température de l'EGT grimpe allègrement vers les 790 à 830 °C (sortie de collecteur) en charge maxi... et que je soulage assez vite pour ne pas le détruire... 850°C max admissible.
Bonjour, et juste une petite question au passage. J'avais lu un jour un papier qui m'avait semblé bien documenté sur les réglages de la pompe VE pour les moteurs Tdi Land Rover. J'avais retenu qu'une EGT > 750°C altérait assez rapidement le turbo... C'est l'auteur qui était prudent, ou c'est toi qui est risque-tout ?
