Salut,legecko a écrit :salut rrquebec... et si tu installais un simple coupe circuit batterie, quand tu coupes le moteur avec la clef de contact tu a une seconde clef qui te coupe le circuit !!! ça t'aide pas a trouver l'origine du probleme mais au moins, tu préserves ta batterie.....
c'est ce que j'ai mis sur schreck ...et ça marche
Oui j'y pensais mais...
Où le mettrais tu ? Dans l'habitacle ?
Il faut un gros fil...
J'avais vu il y a longtemps une cosse de batterie avec coupe circuit a clé intégré
Ici j'ai regardé le prix d'un coupe circuit à clé à la boutique du coin, entre 80 et 100 $ !!!!
Je n ai pas encore démonté le relais, il y a du vent fort, de grosses rafales et j'ai peur de bousiller la porte...si elle se prend un gros coup de vent.
RRquébec
