Perte de puissance moteur : le problème revient après 300km.
Hauffman
Re: Perte de puissance moteur : ça s’en va et ça revient…
Message non lu par Hauffman »
torero a écrit :Après la tension de la courroie, il faut faire quelques tours moteur à la main et vérifier une deuxième fois l'alignement des repères.Sans cela il est possible que tu aies décallé ta pompe d'une dent.As-tu essayé de tourner la pompe dans le sens ou elle peut bouger?
Oui, j'avais vérifié en faisant tourner de plusieurs tours.
Mon calage est bon je pense car le moteur tourne très bien mais je fume plus bleu qu'avant. A mon avis, j'ai peut être cassé un segment.
Hauffman a écrit : A mon avis, j'ai peut être cassé un segment.
Tu as prévu de prendre les compressions....... tu en sauras un peu plus après.
Hauffman
Je vous tiendrai au courant.
Hauffman
Bonjour tout le monde,
Après 300km sans soucis fait lors d’une sortie en tout terrain, le problème est survenu sur l’autoroute, à nouveau.
Perte de puissance progressive en une dizaine de seconde pour arriver à une vitesse de max 50km/h voir moins si je continue à maintenir la pédale enfoncée.
Je me mets sur le bas côté, et la ralenti est 100 tours +/- plus bas que la normale.
Je n’ai pas encore pris les compressions. On me prête un appareil aujourd’hui.
Pour rappel, la crépine du plongeur au réservoir est impeccable, le réservoir est nouveau, le filtre à mazout à 300km, la pompe de gavage était nouvelle… seul la pompe d’injection et les injecteurs sont dans un état occasion.
Le moteur boit un tout petit peu d’huile, mais rien de grave.
Si ma perte de puissance était due à un joint de culasse ou à des segments cassés, j’aurais tout le temps le phénomène. Hors là, ca vient et ça repart.
Si c’était un injecteur, il tournerait sur 3 cylindres et ferait tout le temps le problème, non ?
Il me reste la pompe d’injection…
Qu’en pensez-vous ?
:wink:
Hauffman a écrit : Après 300km sans soucis fait lors d’une sortie en tout terrain, le problème est survenu sur l’autoroute, à nouveau.
Si tu as fait 300 km sans soucis et que cela t'arrive rapidement sur autoroute, j'en déduis qu'il y a quelques chose qui bride (ou ne fourni pas assez) l'arrivée de gasoil avant la pompe à injection.
As tu déjà essayé de rouler sans bouchon de réservoir ?
Hauffman
Re: Perte de puissance moteur : le problème revient après 30
Non, je n'ai mais essayé mais c'est vrai que c'est un nouveau que j'ai repeint. Je vais vérifier la mise à l'air libre du bouchon.
Sinon, ca pourrait venir de la pompe d'injection?
Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autres comme test... :sm1:
Ta pompe, c'est bien une CAV Roto Diesel?
Hauffman a écrit :Non, je n'ai mais essayé mais c'est vrai que c'est un nouveau que j'ai repeint. Je vais vérifier la mise à l'air libre du bouchon.
La piste du Pater n'est pas à négliger, j'ai eu ce genre de soucis sur mon td5 qui revenait de Lybie, la mise à l'air par le bouchon était obstruée, alors......avec un coup de peinture ? !!!
les symptômes étaient quasi les mêmes, fonctionnement normal avec peu de charge, et effondrement en charge, démarrage normal le matin et difficile après une brève coupure de contact, bref après un passage du bouchon dans l'essence et coup de compresseur, nickel 8)
jean-yves 26 a écrit : j'ai eu ce genre de soucis sur mon td5 qui revenait de Lybie, la mise à l'air par le bouchon était obstruée, alors......
Tiens, c'est étonnant ça, vu que la mise à l'air du réservoir est dans le passage de roue droit sur le td5.Le bouchon est étanche..
Mais celà n'enlève rien à la piste de The pater.Effectivement, si la mise à l'air est obstruée, le GO a du mal à arrivé à la pompe au bout d'un moment.
Hauffman
Salut les gras,
J'ai vérifié le bouchon et hélas, l'air passe correctement. Ce pendant, je vais quand même le remplacer par un autre pour être certain.
D'autres pistes? :sm1:
Je pensais en dernier recours fabriquer une nourrice en direct sur la pompe de gavage... :(
acheté d'occas et complètement modifié au niveau du flexible de goulote, il avait entre autre un réservoir de 450 litres en lieu et place des sièges arrières et un jeu de robinet dont je n'ai jamais vraiment compris l'utilisation :wink:
jean-yves 26 a écrit :il avait entre autre un réservoir de 450 litres en lieu et place des sièges arrières
:shock: plus de 4000km d'autonomie :shock:
Il faisait le plein tous les six mois ou quoi?
"Chérie on a touché la prime et l'intéressement, je vais faire le plein!!"
:mrgreen:
Bé...
Je repose ma question sur la pompe :sm11:
Si le circuit d'alimentation est Ok, il faut effectivement se poser des questions sur le circuit de retour et la pompe.
Hauffman
OK, je vais vous faire des photos de la bete.
C'est une CAV horizontale.
Titou26
Re: Perte de puissance moteur : le problème revient après 300km.
Message non lu par Titou26 »
Bonjour les landistes !
Je viens de retrouver ce sujet très intéressement car je suis dans une situation similaire Defender 110 2.5 TD de 89
Savez vous si Hauffman a du trouver une solution pour traiter le sujet ?
Avez vous déjà eu des prises d'air sur l'alimentation du gasoil pouvant expliquer des petite a coup et perte de puissance en montée uniquement pouvant aller jusqu'à un désamorçage de la pompe a injection.
Par ailleurs est il possible d'avoir une prise d'air à l'intérieur du réservoir ?
J'en profite pour poser une dernière question, quand vous avez des doutes sur les durites l'alimentation en gasoil pour les remplacez par quoi ? comment faut il procéder pour refaire un raccord d'origine ( tuyau montée serré sur la cane de pompage par exemple ?)
Dans l'attente de lire vos réponses
François
Salut ; A vérifier aussi la pompe de gavage !!
Titou26 a écrit : 02/02/2021 19:32
Oui, sur le coude du puits de jauge rouillé à l'intérieur du réservoir. Avec le plein pas de problème, mais dès
que l'on était en dessous de la prise d'air les problèmes de désamorcage apparaissaient.
...les durites l'alimentation en gasoil pour les remplacez par quoi ? comment faut il procéder pour refaire un raccord d'origine ( tuyau montée serré sur la cane de pompage par exemple ?)
Par la même chose, en les montants à l'aide d'un pistolet à air chaud dont on peut régler la température. ( certains appellent ça un décapeur thermique)
Titou26
La météo n'a pas été Top ce week end mais il a été fructueux cote recherche de panne de mon DEF.
D'abord un grand merci pour vos messages qui me permettent d'avancer petit a petit et m'orienter au plus proche du problème.
J'ai pris la décision samedi matin de monter un durite transparent à la sortie de me pompe de gavage pour vérifier la qualité d'alimentation de mon filtre a gasoil et dons de ma pompe a injection. Et la des le démarrage révélation, je constate la présence de bulles d'air dan mon tuyau plus ou moins importante en fonction de la demande de mon moteur. J'ai bien une prise d'air en amont de la pompe de gavage
Et la tout s'explique, quand je fais des petits trajets a petite vitesse, l'alimentation en gasoil est suffisante pour que le moteur se comporte bien par contre a un régime supérieur sur des lignes droites, la l'alimentation en gasoil devient pas assez suffisant et je constate de très faible a coup mais surtout le moteur reste a régime plus important le temps de retrouver une équilibrage de l'alimentation de la pompe injection.
La prise d'aire provenait d'un mauvais serrage du raccord d'arrivé en gasoil de la pompe de gavage, franchement j'ai du reprendre le serrage de quelques degres et la, plus de bulles d'air dans ma durite transparente et plus aucun problème après un essai sur 30 KM. c'est a confirmer dans la semaine mais je pense avoir trouvé l'origine de mon problème.
J'ai pas eu le temps de démonter completement le raccord pour comprendre la fuite et le semble qu'il y a un petit joint en bout mais je ne suis vraiment pas sure de moi ou alors c'est un pas conique qui permet de faire l'étanchéité.
Savoir vous si il est possible d'acheter ce raccord entre la durite rigide d'alimentation du réservoir et l'entre de la pompe de gavage. Les pompes neuves sont livrées nues et impossible de trouver ces raccords sur les sites de LAND. Je suis preneur de votre expérience de meme pour refaire le raccord de façon étanche des durites en plastique d'origine ?
Dans l'attente de vous lire
Titou
Vois ce petit sujet sur les raccords : viewtopic.php?t=5419
