salut. Bon ben le chantier a commencé ce soir. Demain on fini de demonter les perif, puis le moteur.
Normalement nous aurions du avoir le moteur ce soir, mais repousser a demain...
J'aurais prefere avoir les 2moulins sous le coude, mais bon... Photo demain...
budget et prevision de piece pour remise en état 2.4 vm
Re: budget et prevision de piece pour remise en état 2.4 vm
salut, voila le moteur de péniche est en place, mais le mec qui a demonté le donneur a fait de la merde dans les durit de gasoil... donc bloqué la dessus... il me reste 2 durit de flotte(celles coté conducteur donc coté PI...) et les batteries...
donc si quelqu'un a une photo de ce coin de moteur la, je suis preneur pour pouvoir le faire demarer...(comme vous pourrez voir dans les photos que je mettrais, l'endroit qu'il me faut, n'est pas sur la photo...
salut. Bon ben moteur monté, mais impossible de regler le ralenti...
Je laisse mon num: 0607952989
si quelqu'un peu m'aider afin que mon pote puisse aller au boulot demain...
Merci d'avance. Franck
en attendant les photos, je vais changer la pompe de gavage et les injecteur, suite a la discutions avec oliv.
