Etude des défaillances!
Re: Etude des défaillances!
commandoscala a écrit :Bon, ne voyans pas beaucoup de réponses(et je me dit aussi que mon sujet est un peu le principe même du forum!)
je vais me tanter a faire le premier thème!
Il s'agit de mieux arrière de Disco td5!
L'ABS est compris dedans le roulement ce qui oblige a changer l'ensemble support, roulement, capteurs ABS en une pièce,
l'objectif est de changer le roulement sans changer le reste!
Je poste les photos du démontage plus tard!
Salut, Peti'Nico.
Comme tu te le dis si bien, c'est le principe même du forum.
Lors des appelles aux secours des faqueux sur n'importe quelle panne, si il y a une amélioration ou une combine, elle est systématiquement citée voir développé
Pour exemple déjà existant parmi tend d'autre:
Les défaut de fourchettes d'embrayage et leurs renforts.
Le Roulement du galet tendeur et son remplacement 10 € au lieu de 100€.
Pastilles et désoxydation de pièces métalliques rouillées.
Les outils de combines de calages.
Commande de treuil intérieur à 0€.
Si tu cherche entre les lignes tu trouvera a neutraliser l'immobilisateur de l'alarme
pour 0€ au lieu 700€.
Comment réaliser un fusible réarmable pour ne pas griller des fusible a l'infini tend que la panne n'est pas localisée.
Combine pour l'adaptation de moteur.
Enfin bref pleins choses dans le sens ou tu l'évoques.
Maintenant plusieurs tentative d'index ont été lancées, mais voilà, c'est un boulot de titans, qui veux si atteler et gérer un truc pareil sachant que le forum est non lucratif et complètement philanthropique .
Lis ces thèmes:
Quelles systèmes de statistiques possibles?
Militaria...
Date anniversaire d'un thème utile ou sympa...
Regroupement par thèmes???
Enfin bref prends ton temps, lis bien tout ça, et fais nous part de tes impressions :wink:
Mais je tiens a te dire merci d'avoir des idées, même si celles ci couvent déjà depuis longtemps, on ne peut pas être et avoie été et tout connaitre. Tiens lis ça c'est encourageant et cela fait plaisir...
Impression d'un nouveau membre
commandoscala
Bon effectivement, le sujet a était abordé!
Si quelqu'un peut suprimer celui la, pas de problème.
Bien que militaria ma beaucoup plu et m'aurais interressé!
Mais bon pompier aussi, forage, et pourquoi pas land urbain :roll:
Bon cela dit les sujets son interressants mais je n'ai pas encore tout lu!
Je placerai le démontage du roulement dans sa:
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... %A9matique
Et pour ce sujet je répète, on peut l'enlever!( il faudrait pas le laisser ce transformer en café du coin!!! ) :mrgreen:
