Morceaux dans boite de transfert
Re: Morceaux dans boite de transfert
Mariol66 a écrit :Pour le joint de la plaque, ça irait comme produit ? http://www.norauto.fr/Acheter-Silicone- ... 82865.html
Pourquoi pas.
N'oublie pas de bien nettoyer et dégraisser le plan de joint.
Et laisser secher avant de remplir la boite.
fdj a écrit :
Gabrielle a écrit : Une mauvaise utilisation, sans doute. Un passage de courtes a longues, ou l'inverse, sans attendre l'arret. Ou pas tout à fait.
:shock:
Je croyais qu'on pouvait passer de courtes à longues en roulant, quand on tracte une remorque très lourde par exemple. Pour lancer l'ensemble en courtes et quand on est en 5ème, on passe au point mort et en débrayant, on passe DOUCEMENT en longues pour récupérer en 3ème.
Kébir, tu confirmes ?
C'est en effet possible. Mais comme tu le dis "doucement", et comme le souligne Pater plus haut, avec double debrayage.
En clair, faut savoir faire.
Perso, je sais pas faire. J'ai jamais essayé. J'ai jamais sorti de pignons de ma boite. Entier ou en morceaux.
Mariol66
Message non lu par Mariol66 »
Ce soir je vous mettrais le detail de ce qui a été changé à 47 000km, j'ai vu que l'huile remise était de la LS200, la seule chose que j'ai trouvé sur cette huile est que c'est de la Yacco pour pont a glissement limité 80w90, j'y connait pas grand chose mais ça me semble pas bon.
Defender 110 TD5, 2003
Mariol66 a écrit : l'huile remise était de la LS200, la seule chose que j'ai trouvé sur cette huile est que c'est de la Yacco pour pont a glissement limité 80w90, j'y connait pas grand chose mais ça me semble pas bon.
Bien que, AMHA, cette huile ne soit pas très adéquate pour une BT et qu'il faut la réserver si tu as vraiment un blocage par glissement limité, je suis presque certain qu'elle n'est pas la cause d'une avarie prématurée de la BT à 47 000 km.
A+°
Ludvik
Message non lu par Ludvik »
A+°
Glissement limité <-> 80W90? Curieux... :roll:
Sinon, pour changer de gamme, je fais comme c'est écrit sur le véhicule... :mrgreen:
Par contre, comme c'est un bva, faut être sur 'N', et non en 'D' comme j'ai déjà essayé de le faire. :mrgreen: Parce que sinon, on entend comme un bruit de contestation dans la BT... :? :mrgreen:
Mariol66
L'ouverture de la boite est prevue demain, je vous tiendrais au courant et mettrait des photos, j'avoue j'ai peur du résultat... :sm11:
Mariol66
Petite précision, lors de l'intervention sur la BT à 47 000 km en 2008, il y a eu un remplacement de deux roulements de boite à 26€ HT l'unité + un écrou boite de vitesse. Intitulé de la facture: "Remplacement des roulements de l'enssemble pignons de transfert".
Salut Klug,
Klug a écrit :Bouton droit sur le cadre, "propriété" (ou un truc du genre), ça dit quoi ?
rien de rien :|
Salut Feub,
Feub a écrit :Chez moi ca marche, rafraichir la page (touche "F5") pourrait bien solutionner le problème... :wink:
niet également :mrgreen:
Ludvik
Mariol66 a écrit :Petite précision, lors de l'intervention sur la BT à 47 000 km en 2008, il y a eu un remplacement de deux roulements de boite à 26€ HT l'unité + un écrou boite de vitesse. Intitulé de la facture: "Remplacement des roulements de l'enssemble pignons de transfert".
Attendons demain les photos... :sm12: :sm29:
JPNJEEP
Message non lu par JPNJEEP »
Voici enfin les photos de la BT, on voit bien les 3 dents manquantes, je n'ai vu aucune marques sur les pignons en mouvement avec. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer, un coup de bol ça aurait pu passer dans d'autres pignon, mais on les a tous inspectés.
Ludvik
Aucune idée.
A mon avis, qui ne vaut que mon avis hein.....
Lors du remplacement du pignon à 47000kms, il est resté qque chose dans la BT qui a détruit les 3 dents et qui s'est réduit en bouillie.
Ca montre l'absence de sérieux de certains réparateurs.
En tout cas tu as eu du bol que les 3 dents n'aillent pas se mettre ailleurs et détruire la boite de transfert.
BoZ
Message non lu par BoZ »
Question subsidiaire : on peut rouler avec un pignon dans cet état ou le remplacement est obligatoire ?
La résolution des photos montrant les dents cassées n'est pas suffisamment élevée pour montrer les impacts sur les dents non encore cassées du pignon opposé mais aucun doute que d'autres dents suivront......juste une question de temps :mrgreen: donc, pas aller trop loin comme ça avant réparation. A+
jerome38
Message non lu par jerome38 »
BoZ a écrit :Question subsidiaire : on peut rouler avec un pignon dans cet état ou le remplacement est obligatoire ?
Bah, tu te doutes bien qu'avec 3 dents en moins, la boite n'est pas au meilleure de ses dispositions pour fonctionner dans tous les cas de figure pour laquelle elle est concue...donc si tu veux utiliser le def pour ses réelles capacités, que tu veux le garder et capitaliser un peu dessus, bien évidemment qu'il faut réparer.
Aprés, il faut te dire que pour péter des pignons comme ça, soit un corps étranger est passé entre les dentures, soit il y a eu un choc dans la transmission, auquel cas tout ce qui était en prise peut avoir subit des dommages. As tu vérifié la BV ?
Maintenant, pour de la route, dans une utilisation ludique et occasionnelle, comme tu le disais dans ta premiere intervention:
Mariol66 a écrit :...j'ai remis de l'huile neuve et je n'ai rien remarqué de particulier.
Donc je pense que c'est l'avenir que tu envisages pour le véhicule qui dicte la réparation ou pas.
Mariol66
Pour la bv j'ai pas trouvé la clés torx :sm4: et en plus j'avait pas de mtf94, donc j'ai pas pu la faire :? J'en ai profité pour changer l'huile des ponts, rien vu d'anormal.
C'est incompréhensible, c'est vrai que ça aurait pu etre bien pire car y'a le grand pignon au dessus du bouchon de vidange, a mon avis s'était pas loin d'y passé dedans car y'a vraiment pas beaucoup d'espace :?
c'est qui JPNJEEP? A+
Mariol66
Zut, j'avais pas fait gaffe, c'est mon père qui est inscrit sur le forum et comme j'ai fait la vidange avec lui, je lui ai chippé l'ordi pour mettre les photos :oops:
ok merci, bonne chance à vous 2 si vous partez en vacances :mrgreen: Plus sérieusement, tardez pas trop à réparer ou à chercher une BT d'occase A+
