Présentation + Question fermeture centralisée
disco31
Re: Présentation + Question fermeture centralisée
Message non lu par disco31 »
Salut Henri,
Ca c'est du beau deterrage!!!
Tout d'abord, je te conseille de tester ton système en alimentant tous les moteurs en direct après les avoir rebranchés. Le calculateur approprié est le boitier vert sous la boite à gant et les 2 fils d'alimentation des moteurs de verrouillage sont le fil rose et le fil orange sur le connecteur vert de ce boitier. Si ça marche, il suffit de te procurer une centrale avec télécommandes, c'est pas cher et le branchement n'est pas très compliqué. Si ça ne marche pas, faut tester chaque moteur mais peu probable qu'ils soient tous grillés... Si des moteurs marchent, faut chercher ailleurs mais la c'est une autre histoire...
