outil damper 200tdi
Re: outil damper 200tdi
rhoooo le sagouin !!! :sm1: :sm1:
:mrgreen:
kebir31 a écrit :rhoooo le sagouin !!! :sm1: :sm1:
:mrgreen:
Bhooo! T'es un grand sentimental... :mrgreen:
polo1979
Message non lu par polo1979 »
Slt,
Une fois le circuit de refroidissement vidangé et le radiateur demonté, j ai utilisé un pistolet à choc type poid lourd, une douille de 27 pour démonter le boulon. (c est juste mais ca passe),
A bientôt.
nomansland a écrit :Un pote m'a envoyé ça , pour débloquer la vis de villo !!
Pas mal du tout comme méthode !
C'est une clef à frapper, mais rallongée
clef à frapper traditionnelle:
j'ai quand même des doutes qu'une vis de vilo (de 200 ou 300tdi) vienne aussi facilement. Dans la vidéo on voit que le type frappe et ça vient d'un seul coup. Dans mon souvenir, pour desserrer cette vis, il faut fournir un couple pendant un angle important, avant que la vis ne soit libre :? :? :?
Je suis surpris par la taille du levier. Le manche à frapper est très long, mais le levier lui meme est très court.
Bon, pour la video, ils ont sorti le moteur, et, en effet, ils l'ont sans doute debloqué avant. Moteur en place, ca doit pas etre la meme limonade.
Puis trop la honte, si ca marche pas. :lol:
Je pense que la longueur du levier n'a pas utilité d'etre trop grande !! c'est le "choc" qui fait le boulot !
il m'es souvent arrivé de ne pouvoir débloquer avec une grande ralonge , mais avec quelques coups de burin , c'est venu !!
Pater va je pense , nous expliquer le pourquoi du comment !!! 8)
nomansland a écrit : c'est le "choc" qui fait le boulot !
Je le pense aussi.
Tumulus
Message non lu par Tumulus »
Je me suis fabriqué aussi un outils spécial pour bloquer la damper et pouvoir revisser correctement la vis de 30 du vilo. Ma distrib est maintenant changée, tout remonté, il ne me reste plus qu'à reposer le Damper et ma nouvelle poulie, je vais essayer de faire ça demain soir, mais au passage, lorsque j'ai démonté le damper, il y'avait dans la rainure de clavette une espèce de patte blanchâtre qui devait je pense avoir pour rôle de complètement bloquer la clavette avec le damper et le pignon derrière, peut être pour éviter le point faible des clavettes qui prennent du jeu.. donc j'ai bien lu l'info de graisser l'arbre de vilo avant de remettre le damper, mais faut il aussi mettre une patte ou frein filet, ou quelque chose dans la rainure pour sceller le damper à la clavette?
dernière petite question, je compte monter la vis de 30 du vilo au frein filet, mais le rouge super fort ou bleu ça suffit?
Merci encore! :sm6:
Moi , j'applique une légère couche de graisse sur le bout du vilo et un peu de frein filet sur la vis !!
Tumulus
Salut, ok, frein filet tu mets du bleu ou du rouge? j'aime pas trop mettre du rouge en général trop puissant, mais je lis tellement de chose sur cette vis qui se barre que bo jsais plus quoi décider..
La vis se barre principalement parce qu'elle n'est quasiment jamais serrée comme préconisé, y compris par des professionnels. J'ai toujours serré mes vis de vilo sans frein filet, au serrage préconisé, et aucune n'est partie.
(Si, je mentirais, car la toute première, sur mon 110TD ... j'avais oublié de la serrer tout court et je l'ai perdue sur l'autoroute :lol: :lol: )
kebir31 a écrit :La vis se barre principalement parce qu'elle n'est quasiment jamais serrée comme préconisé, y compris par des professionnels. J'ai toujours serré mes vis de vilo sans frein filet, au serrage préconisé, et aucune n'est partie.
Tu oublies que la plupart des quidams ne possède pas de clef dynamométrique et de surcroit une qui monte a 35mkg !!!
polo1979
Bjr,
Es ce que le couple de serrage de la vis serait elle identique au 300 TDI?
On fait une approche de quelques Nm (désolé je n ai plus la valeur en tête mais si cela intéresse quelqu un je peux regarder) et on resserre de 90 degrés.
Je ne l'oublie pas, bien au contraire.
Ma remarque avait pour but de faire comprendre que beaucoup de gens, pros compris, attaquent des travaux pour lesquels ils ne sont pas équipés. C'est plus facile de dire que le moteur a mauvaise réputation, que d'admettre que l'on travaille comme un gougnafier :mrgreen: :mrgreen: ou que l'on n'a pas voulu payer un pro équipé pour faire le boulot correctement.
Pour 350Nm, c'est assez facile de réaliser une clef à l'aide d'un long tube et d'un peson. Encore faut-il vouloir prendre le temps de le faire.
Polo, il me semblait que la vis avait le même filetage entre le 200 et le 300, mais je n'en suis pas sur. C'est vrai que si on pouvait remplacer le serrage au couple par le serrage angulaire, ça simplifierait les choses, pour celui qui fait ça occasionnellement...
polo1979
Slt kebir,
Des que possible, je post la page du manuel. Si cela peut aider quelqu'un.
Tarimes
Message non lu par Tarimes »
Euh..... il y a un post de 19 pages sur le changement de courroie sur le 300.. AMHA.. il doit être évoqué ce serrage angulaire.. :shock: :lol:
Quand...mêeêêêeemmme.... :mrgreen:
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f ... rage+angle
Manuel de 1989 du 200 Tdi, serrage de la poulie sur vilebrequin: 260-280 NM
Manuel de 1997 du 300 Tdi, 'boulon de poulie de vilebrequin': 80 NM puis 90° de plus
Ma clée n'allant pas à 280NM, j'ai fais comme pour un 300 Tdi et 30mkm plus loin la poulie est toujours sur le vilebrequin... :mrgreen:
Je n'avais pas fais autant de km avec un moteur nissan, dont la courroie avait été changée en concession officielle, et ou aucune vis démontée pour la distribution n'avait été resserrée, d’où des dégâts conséquents! :roll: Depuis, je n'hésite plus à faire mes distributions moi même, il suffit d'être minutieux et documenté et on fait largement moins de connerie qu'un mécano de concession! :roll:
kebir31 a écrit : Polo, il me semblait que la vis avait le même filetage entre le 200 et le 300, mais je n'en suis pas sur.
En tout cas elle n'ont pas la même référence chez LR.
200 Tdi : ERR 605
300 Tdi : ERR 5087
polo1979
Tarimes a écrit :Salut
slt tarimes,
effectivement il y a une belle gamme de remplacement de la distribution. Mais je ne vois nulle part où l'on parle de couple de serrage de la vis de la poulie damper.
Par contre feub explique juste au-dessus comment serrer cette vis.
