Grosses vibrations suite à réhausse
Re: Grosses vibrations suite à réhausse
Surement celui la : GL-GKN -650 http://www.gwynlewis4x4.co.uk/page36.html
lorange
Message non lu par lorange »
Feub a écrit :Surement celui la : GL-GKN -650 http://www.gwynlewis4x4.co.uk/page36.html
Cool merci Feud :wink:
Un pote sur le forum ORV8 m'a parlé d'un arbre av de TD5 ... ça te parle ?
J'ai ca sur mon defender : un arbre de disco TD5 car il est en double croisillon d'origine. Ca permet de réduire les vibration a pas cher
grandgibe
Message non lu par grandgibe »
Oui Feub c'est bien 1 des 2 modèles. Il y a aussi le Bailey Morris que j'ai pris.
Le 14 juin 2011 à 08:14, gwynlewis4x4@aol.com a écrit :
Hi Gilbert
We do 2 props for this, GKN and our new Bailey Morris ones, the Bailey ones have a better slider on them and the slider is fully greasable on ours.
GL-GKN-650 Wide angle £149.95 + vat
GL-BM--EXT-650 Wide Angle £179.00 + vat
<Baily Morris Props 009.jpg>
This is a pic of the Bailey ones.
Gwyn Lewis
Avec le jeu de boulons/ecrous et le port ça a fait 256 £ ( la graisse est livrée avec)
A++
Gibe
lorange
bisnouk a écrit :J'ai ca sur mon defender : un arbre de disco TD5 car il est en double croisillon d'origine. Ca permet de réduire les vibration a pas cher
Tu as sans doute le TVB000110 http://www.totalparts.co.uk/category-3/ ... 10-AL.html que je ne peux pas monter car trop court pour une Borg si j'ai bien capiche ....!!!! :sm1:
Je n'ai donc pas d'autre solution que de monter un GL-GKN -650 http://www.gwynlewis4x4.co.uk/page36.html ou similaire ....
Merci à vous :wink:
grandgibe
je sais pas si ça peut te servir au cas de problème de longueur mais il existe des jeux de cales qui s'intercalent entre les tulipes et l'arbre.
dans le style.....
Gibe
lorange
Wep les cales peuvent etre une solus ...
J'ai commandé l'arbre chez Totalparts .... totale rupture dispo fin aout :roll:
Merci pour vos conseils :wink: :sm6:
lorange
J'ai décalé les croisillons comme me l'a conseillé Bisnouk .
Loin de les avoir supprimé ça a tout de même atténué d' 1/3 les vibrations .... :P
Je n'ai plus qu'a patienter quelques semaines :sm2:
Merci les potes je vous tiens au jus :wink:
lorange
Finalement j'ai trouvé un double C de Disco TD5 d'occase .....
Côté pont pas de soucis mais côté Borg ça ne se monte pas ...
Pas possible de remplacer cette extrémité ..... trop simple évidemment !!!!....
Je n'ai pas trouvé de tulipe compatibilité entre le double C de TD5 et une Borg de Range C !.... Pourtant ça existe pour la LT230 :shock:
Je laisse tomber l'idée d'une entretoise arbre/tulipe à mon avis trop juste en place et en entre axe des vis .......
Pascalrange m'a filé ce lien qui je dois le dire me colle les groseilles :sm1:
http://rlc-diffusion.fr/arbre-de-roue-t ... force.html
Montage impossible avec une Borg ou pô ?.....
il faut que tu montes une "flange" (je me souviens plus comment on dit en français ...) de BT de disco Td5 sur ta Borg (STC4379 sauf erreur de ma part)
mais je crois aussi me souvenir qu'il faudra aussi que tu raccourcisses l'arbre de trans.
Ludo
lorange
oups !
Modifié en dernier par lorange le 14/08/2012 7:14, modifié 1 fois.
lorange
ludo59 a écrit :il faut que tu montes une "flange" (je me souviens plus comment on dit en français ...) de BT de disco Td5 sur ta Borg (STC4379 sauf erreur de ma part)
Ludo
Flange = Tulipe :wink:
Merci Ludo
As tu déja fait ce montage ?
Ce qui me dérange c'est qu'un aucun moment ils parlent de Borg de RR Classic !
http://cgi.ebay.fr/DISCOVERY-II-FRONT-F ... 0222197499
lorange
Le TD5 boite auto as t il une BorgWarner ou est il exclusivement en LT230 ?......
Je ne trouve aucune doc sur TD5 BA + Borg :shock:
Ludo
Merci Ludo
Nan, mais un pote (PhilV8 sur le forum d'en face) l'a fait (y'a au moins 8 ans ....)
je me souviens plus par contre si à l'époque il était en boite manu ou était déjà en boite auto ...
lorange
Ok c'est bien là le problème !... Un double C sur une LT230 pas de problème en remplaçant la tulipe par celle d'un TD5 mais sur une BorgWarner ???... Je ne trouve pas de tulipe compatible doubleC n'en ayant peut etre voir sans doute jamais reçu :sm1:
lorange a écrit :Ok c'est bien là le problème !... Un double C sur une LT230 pas de problème en remplaçant la tulipe par celle d'un TD5 mais sur une BorgWarner ???... Je ne trouve pas de tulipe compatible doubleC n'en ayant peut etre voir sans doute jamais reçu :sm1:
Quelle est la différence entre une tulipe de borg et de LT230 ????
Ludo
PS : J'ai une tulipe de LT230 qui traine part à la maison si tu veux qu'on prenne des côtes
lorange
Wep volontiers ... Je prends les cotes et le nombre de dents déja ça :wink:
Ce qui n'est pas bon signe c'est qu'elles ont des ref différentes !... Mais j'en aurai le coeur net ....
Côté arbre on s'en moque ..... :wink:
Modifié en dernier par lorange le 16/08/2012 11:26, modifié 1 fois.
lorange a écrit :Wep volontiers ... Je prends les cotes et le nombre de dents déja ça :wink:
tada ............
donc sur la tulipe de LT230 (STC3432) que j ai a la maison :
28 dents
dia exterieur : 45 mm (55 pour toi)
dia intérieur : 29 mm env. (33 pour toi)
ca va pas coller ..... :sm1:
Il ne te reste plus qu'à te faire tourner une bride comme grandgibe a posté !
Je viens de jeter un oeil sur le site de paddock :
http://www.paddockspares.com/parts-and- ... shaft.html
T'as 2 ref différentes pour l'arbre avant : une pour boite auto et une pour boite manu :
- Front Propshaft : TVB000110
- Front Propshaft - TD5 auto from 1A772047 : TVB000220
Mais aucune idée sur la différence entre ces 2 modeles !!!! la longueur ??
