Fuite injecteur
Re: Fuite injecteur
:twisted:
qui a décrété ça?
la pulvérisation est bonne ou pas, l'injecteur est pisseux ou pas et, question subsidiaire, qui ne se pose d'ailleurs pas si on répond d'abord aux deux premières questions et si l'une des deux réponses est négative, le siège de l'injecteur côté pare-flammes est creusé ou pas...
Rôôôhhh... :sm11:
Thierry Sir Titou
Re: Fuite injecteur
Message non lu par Thierry Sir Titou »
Alors là... je ne suis pas spécialiste :mrgreen:
Mais bon, je fais confiance aux spécialistes :wink:
Re: Fuite injecteur
Un diéséliste n"a pas les moyen de déterminer l'usure d'un injecteur.
Par contre, il peut donner une estimation du déréglage du tarage des ressorts.
Re: Fuite injecteur
The Pater a écrit :Un diéséliste n"a pas les moyen de déterminer l'usure d'un injecteur.
Salut, est-ce à dire en fonction du temps que met l'injecteur à se refermer ? D'où de l'état d'usure des ressorts ?
Re: Fuite injecteur
Non.
Par rapport à la pression nécessaire pour avoir l'injection.
Par exemple si la pression est de 135 bars en normal, mais que les injecteurs s'ouvrent à 100 bars, le diéséliste peut dire que le tarage était de 74% du normal.
