BRUIT FANTOME !
Re: BRUIT FANTOME !
torero a écrit : 1) Si tu parles de l'alignement des chapes sur l'arbre de transmission, oui il faut qu'elles soient alignées, du moins pour l'arrière. Pour l'avant c'est un peu différent, sur un Td5 il faut les décaler d'une ou deux dents pour limiter les vibrations. Je ne pense pas que ce soit nécessaire sur un 300 car l'arbre avant doit être plus long. De toutes façons, quand ça vibre on le sent très bien dans le volant et ce n'as pas le cas de notre ami.
Tous les arbres avant des land, def, range classic, disco, doivent être décalés, ce n'est pas une question de longueur mais une question d'angle de la tulipe du pont avant, qui n'est pas parallèle a celle de la BT.
Accessoirement, un def 300 ou un Td5 ont le même arbre avant, c'est les 200 Tdi, Turbo D et atmo qui ont des arbres avant plus longs (uniquement pour les defs, ça ne concerne pas les disco et range classic!).
