Purger, c'est une purge !!!
Re: Purger, c'est une purge !!!
kebir31 a écrit :La méthode préconisée dans le manuel est de démonter le moyeu puis la fusée et le flasque pour pouvoir tenir le flasque à plat pour la purge, mais c'est très fastidieux.
La méthode alternative que j'emploie consiste à enlever le tambour, dé-serrer les escargots de réglage à zéro, puis (vis de purge ouverte) serrer les mâchoires l'une contre l'autre à l'aide d'un serre-joint (martyrs en bois pour ne pas bousiller les garnitures !!!) ou d'une sangle à cliquet si je n'ai pas de serre-joint sous la main, puis de faire la purge normalement (on réduit la taille de la cavité et les bulles d'air n'ont pas d'autre choix que de sortir ... et descendre :mrgreen: :mrgreen:
j'ai plus simple,
je pose la série sur le coté... :mrgreen:
Sur Harry (tambour de 11" et double cylindres) cette méthode n'avait pas fonctionné, à plusieurs reprise avec Rory et Bruno PG nous avions obtenu un résultat mais pas totalement satisfaisant, le fait de démonter les flasques pour les mettre à l'horizontal avait totalement réglé le problème de la dernière bulle récalcitrante... :mrgreen:
ce n'est pas parce que le volume des cylindres est très nettement réduit en sanglant les garnitures que qq bulles d'air ne peuvent pas si loger quand même, d'autant que sur la série I le cylindre du haut n'a pas de purgeur, seul le cylindre du bas en a un............et comme une bulle n'a pas d'autre choix que de monter naturellement, ben elle se retrouve au sommet du cylindre du haut, et là c'est mort... tu peux biller comme un âne sur tes garnitures, les bulles resterons peinardes dans le cylindre du haut blottie les unes contre les autres en attendant que tes nerfs lâchent... :mrgreen:
saucisse
Message non lu par saucisse »
Ce que vous dites et ce qui est préconisé dans le manuel atelier 300 tdi est complètement différent.
Manuel atelier: commencer par avant gauche..
Alors dans quel ordre effectuer ma purge??
je ne connais pas le manuel des 300 tdi, mais la logique veut que l'on purge les freins de la roue la plus éloignée du MC.
l'exemple que je donne est pour une série I 107/109, la purge des freins AV est très spécifique aux modèles à double cylindres AV des 1950/1956 (donc sans purgeur sur le cylindre du haut)
mais fouillant le site vous trouverez très certainement la méthode et des conseils avisés.
saucisse
Et bien non justement, j'ai un peu de mal à trouver..
Il y a tout et son contraire..
Pourquoi s'il fallait commencer par purger le cylindre dont le circuit est le plus long, le manuel atelier préconise de commencer par purger les cylindres avants?
saucisse a écrit : Il y a tout et son contraire..
Personnellement je n'ai jamais suivi d'ordre de purge et je n'ai jamais eu de problèmes.
Le manuel d'atelier du 300 Tdi indique bien de commencer par l'étrier avant coté conducteur.
Pareil pour le manuel d'atelier des 90, 110 et 127/130.
