vos idées pour V8 en panne ( résolu )
rrquebec
Re: vos idées pour V8 en panne ( résolu )
Message non lu par rrquebec »
legecko a écrit :je crois que feub a raison "because " une injection... mon V8 a carbu, super basique de chez simple et tout le temps en panne peut recevoir cette " bidouille" !!!
je posterai le plan demandé mais avant de tenter l'expérience, je pense qu'il faut savoir avant si ça peut fonctionner....
croisons les doigts...
@rrquebec, c'est résolu parcequ'il re fonctionne.... :sm11:
Je connais un disco qui démarre par bouton poussoir avec son injection fonctionnelle.
fredvir
Message non lu par fredvir »
Feub a écrit :
fredvir a écrit :Dis moi legecko, ton idée d'installer un bouton poussoir pour schinter le neiman me plait bien.
Pourrais tu me faire un petit plan pour que je sache comment en monter un et m'indiquer ce que je dois schinter?
En te remerciant
L'ECU de ton injection actionne la pompe à essence quand tu actionnes le démarreur, et je serai pas étonné que l'ECU ait besoin de l'info 'démarreur actionné' pour envoyer de l'essence aux cylindres, bref... Pourquoi aller faire une bidouille à la con, alors que ton problème ne vient pas du démarreur?? tu tiens à créer de nouveaux problèmes!!
Merde, Feub m'a grillé. :oops: :oops:
Je posais la question pour plus tard, quand tout ira bien. :D
legecko
Message non lu par legecko »
bonjour a tous
je vous confirme donc que le V8 de 1980 de mon range fonctionne a nouveau très correctement depuis peu !!!
le réglage ( carbu SU ) pollution a été fait avec le matériel ad hoc, les valeurs sont hautes, mais sous les maximas
le ralenti a été revu a la baisse. il tourne a 800 Trm...
comme il faisait des hocquets , je ne lui ai pas donné a boire mais j'ai tombé l'avance de quelques degrés et il fonctionne mieux!!!
vu son age , je ne vais pas faire de compétition, mais au moins je suis content de constater qu'il me rend service et peut rouler a nouveau!!!!
le bouton poussoir démarreur fait admirablement son travail !!!
a bientôt pour la suite
legecko
salut a tous, la suite n'est pas réjouissante...apres quelques semaines d'usage " sans souci"...
je suis tombé en panne ...
batterie OK, mais impossible d'actionner le démarreur, impossible de l'exciter...bloqué? court jus... rien a faire..tapoté sur le corps pour faire coller les charbons... rien...couplé seconde batterie pour augmenter l'ampérage.. rien....controle du bouton poussoir, RAS
bref...en panne sur un chemin gravilloneux , seul... impossible de bouger les 2 tonnes du bidules pour dégager la route...grrrrrrr :sm2:
bilan, remorquage au garage et commande d'un démarreur neuf !!! :sm4:
a l'établi le démarreur récalcitrant a bien voulu se débloquer mais je n'ai plus confiance en lui. il doit y avoir un CC dans le solenoide.
montage la semaine prochaine.
a suivre... :sm1:
