problème de direction!!! flottement
Re: problème de direction!!! flottement
regardes cette coupe du moyeu, ça devrait t"éclairer sur l'existence des joints et leur localisation.
quand tu remplaceras les joints et divers roulements, n'oublies pas de vérifier les mises à l'air de tes ponts.
patrick romé a écrit : La plaquette intérieur est grasse et sent l'huile de transmission. Au démontage du capuchon de main meneuse, un peu d'huile.
Tu devrais donc lire ceci : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1280
Mais cela n'explique pas le flottement. Tu dois donc avoir deux problèmes.
patrick romé
Message non lu par patrick romé »
Merci pour votre aide. Je vais déja essayé de régler ce problème. Je me retrouve dans le cas de figure de ce poste. Je trouvais qu'il ne frenait pas pareil ces derniers temps. Je pense que ce problème sera résolut. Après, je me repencherai sur mon problème de flottement. Je me suis aperçu que ma barre panhard avait un petit jeu tranversal coté boitier de direction. Mais avant je commande 4 pneus. Petite question: la dimension d'origine est bien 205/70r16 104T ?
Merci pour votre disponibilité.
En lisant ta première inter, j'ai tout de suite pensé à la barre penhard que tu viens de citer.
Lors de l'achat de mon def (où la conception des ponts et de la direction est très proche) j'avais ce même comportement.
Dans mon cas, pas de jeu dans les moyeux, mais après un équilibrage des roues avant, le remplacement des silent blocs de la barre penhard et un nouvel amorto de direction. J'avais un "nouveau" cube
Bon courage pour ta méca
Ludo
patrick romé a écrit : Petite question: la dimension d'origine est bien 205/70r16 104T ?
Non!! D'origine, 205/80R16! Et il me semble que ton indice de charge (104) est bien trop élevé pour un disco, la tu as des pneus de camionnette 3.5t!!
A vérifier (chez ton centre de contrôle technique préféré), mais tu dois pouvoir monter du 235/70R16 ou du 225/75R16.
patrick romé
Merci pour vos réponse.
patrick romé
Bonjour, à vous. Je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles de mes soucies. Par manque de temps je n'ai plus repondre plus tot. Pour la fuite: tous démonté, nettoyé et remonté (entre les averses). mis à niveaux bol. Ok. Pour la direction flou, j'ais commencé pas le début. Remplacement des 4 PNEUS, mis les 4 indentiques 205/80 r16 104T avec l'équilibrage qui va bien. Et comme il était les papattes en l'air j'en ais profité pour controlé les jeux au 4 roues et surprise petite fuite au meme endroit. (Je vais remplacé l'huile par de la graisse). Peut etre un petit jeu à l'avant gauche, mais pas grand chose. Le garçon posé au sol, la poignée de main qui va bien au gentil jeune homme qui était content d'avoir commencé sont après-midi par 4 pneus de 4x4. petit essai route avec une petite angoisse. et MIRACLE mon Disco roule aussi comme sur des rails. Essai sur voie rapide route de campagne pour rentrée chez moi et plus cette désagréable impréssion d'avoir une tenu de route bizarre. je me surprend meme à faire des accélérations tout relative sur mes routes un peu po.....Pour la suite je vais suivre les conseils remplacement: Afram,silemblocs lorsque ma presse sera terminé en cour de fabrication au boulot entre midi et deux,et l'amortisseur de direction. Encore merci à tous. et à la prochaine.
Retourner vers « Direction »
