réfection d'un pont av de serie I
legecko
Re: réfection d'un pont av de serie I
Message non lu par legecko »
salut jean yves. sorry man..... :oops:
mea culpa......parfois ma mémoire me joue des tours....
pour mon RANGE 1980, c'est la meme huile que le pont que j'ai mis dans les bols : de la 80W90 et pas de l'huile moteur ( n'importe quoi.... pourtant je suis sobre je bois pas!) n'ayant pas voulu y mettre de la graisse.
(je viens d'y aller voir) Pfffffffff!!! je me suis fait peur tout seul....!!!
bon tu m'en veux pas hein :wink: ....je m'ai trompé, bin je ferrai plus!
c'est plus qu' une mémoire qu'il faut avoir .......avec toutes les normes, marques, modeles, grades, serie, etcetcetc.. chacun y va de SA sauce...........!!!!!
merci d'avoir rectifié...A+ legecko
jean-yves 26 a écrit : bon, :lol:
pour les bols de série comme le reste d'ailleurs, il n'y rien de mieux de les berlingots land rover point barre...
Il y a du pour et du contre.
La graisse est principalement pour diminuer la maintenance : "maintenance free". C'est comme les rotules de direction. C'est aussi pour diminuer le risque de fuite.
Le problème est que si la graisse est polluée, par de l'eau par exemple, c'est moins commode pour évacuer le lubrifiant pollué.
De plus, le lubrifiant vieillira un jour ou autre et il faudra bien le changer. C'est bien plus simple quand c'est de l'huile.
1,5 berlingo par bol, terminé
Attention, cette quantité ne convient pas aux bols de RRC, de Discos et de Def. Il y aurait trop de graisse dans ce cas.
Un berlingo correspond à la quantité adéquate, selon les recommandations LR, pour un bol.
mettre de l'huile moteur
Que cela soit série/RRC/Discos/def, l'huile moteur ne convient pas à l'application. L'huile moteur à titre de dépannage, loin de toute ville au milieu du désert, je comprend, mais autrement...non.
Pour mon range c'est de la 80w90 et surtout pas de graisse! :twisted: :lol:
Si ca fuit, c'est qu'il faut changer le joint, a moins que le bol soit fortement abimé. mais si on 'cache' la fuite en mettant de la graisse, l'eau (et la boue :mrgreen: ) peuvent rentrer... et après, pas bon la mayo! :lol: et comment faire le niveau avec la graisse? ne parlons pas d'une vidange... :mrgreen:
Aussi, sur mon range le pivot du haut est un roulement, avec de la graisse il ne reçoit aucune lubrification... a noter que sur certaines version, par exemple ceux qui ont l'abs, ne n'est plus un roulement mais une bague.
Après, chaqu'un fais comme il veut, du moment qu'il ne vient pas mettre de graisse dans mes bols :mrgreen:
Feub a écrit : Aussi, sur mon range le pivot du haut est un roulement, avec de la graisse il ne reçoit aucune lubrification... a noter que sur certaines version, par exemple ceux qui ont l'abs, ne n'est plus un roulement mais une bague.
Euh, les Def avec graisse en origine ont aussi une roulement en haut.... et puis un palier lisse (bague) est plus difficile à lubrifier par projection.
La graisse dans les berlingots LR est une graisse de très faible consistance, c'est une graisse dite "fluide". Avec le joint homocinétique tournant, tout l'intérieur du bol est largement lubrifié.
Ceci dit : je reste à l'huile....
legecko
:wink:......... moi aussi......80W90!!! .........hein.!! c'est bien ça?.......... HAaaaaaaa!!! :sm6:
Gabach
Message non lu par Gabach »
Bé moi j'ai vidangé la graisse pour mettre de la 85w140
Puis aprés un réglage de la précharge des pivots qui solutionna un guidonnage de ouf, j'ai remis de la 85w140, et ainsi va la vie 8)
legecko a écrit :salut jean yves. sorry man..... :oops:
bah, tu verra avec l'âge ça fait que s'agraver, j'en suis la preuve vivante :mrgreen:
pour Feub,
comme le signale The pater, les graisses en berlingots LR sont semi liquide, tu coupes aux ciseaux et elles ""coulent"" et pis moi et les passages de gué, ou la gadoue ça fait deux :mrgreen:
pour changer cette graisse, à chaud tu ouvres les bouchons, tu rentres une cannule avec de l'air comprimé (800g/1kg max) et zou tu le vide, propre comme un sous neuf :wink:
Gabach
:lol:
C'est comme ça que j'ai faits, mais à 4 bars, bé j'ai bien salopé la zone, et ma pomme :mrgreen:
fa
Message non lu par fa »
Encore faut il qu'il y ait des bouchons (oui je sais ; les S1 avec pont de TD5 sont rares :mrgreen: )
François
Image Image Image Image
:lol:
c'est ben pour ça que j'ai précisé 800g/1kg, je ne me suis pas venté d'en avoir pris plein la gueule aussi, la première fois :mrgreen:
Fa a écrit : Encore faut il qu'il y ait des bouchons (oui je sais ; les S1 avec pont de TD5 sont rares )
encore que.... je ne désespère pas un jour de remonter une tripouille en 80", juste pour faire joujou, avec 150 cv, et donc forcément des ponts adéquats, peut même une ZF :mrgreen:
Gabach
jean-yves 26 a écrit : c'est ben pour ça que j'ai précisé 800g/1kg, je ne me suis pas venté d'en avoir pris plein la gueule aussi, la première fois :mrgreen:
Wouaaaaaa..... le fier !!!! :lol:
legecko
:shock: ha zut!!! juste 800 gr !!! j'ai lu 800 kg..............et........ :shock: j'ai retapissé tout le garage et attaqué la rue :? les pompiers ont cru a une nouvelle marée noire...!!! :?
mais naaaaannnnnnn............ je déconne!! :wink:
jean-yves 26 a écrit :pour Feub,
Ca pourrait avoir le gout de fraise, que j'en voudrais toujours pas :mrgreen: :mrgreen:
Pour la vidange, moi j'ai pas besoin du compresseur et d'une décontamination après :lol: :lol:
Feub a écrit :Ca pourrait avoir le gout de fraise, que j'en voudrais toujours pas :mrgreen: :mrgreen:
aucun goût ce garçon :mrgreen:
j'ai aussi arôme: vanille, mûre, myrtille, framboise, tutti fruiti, ail, poivre, moutarde, caramel, et j'en passe 8)
