Réglage des pivots du def
Dahu
Re: Réglage des pivots du def
Message non lu par Dahu »
Pater, je sais comment faire, je démonte l'étrier de frein et dépose l'ensemble du moyeu depuis le carter de pont. Je mets le tout à l'envers pour éviter les fuites et nettoyer les filets, et change les 2 vis !
Je n'aurai qu'à changer le joint papier du corps de pont.
Qu'en penses tu ?
Au fait encore merci pour tes conseils.
Dahu
J'enlève tout y compris le joint homo et l'arbre de roue.
Retourner vers « Direction »
