Cabochon central de moyen arrière perdu
Re: Cabochon central de moyen arrière perdu
vincentim a écrit :
As-tu une idée de où se fait la mise à l'air du pont arrière ?
Vois ce thème:graisse à l'intérieur du tambour arrière - Def. 90 - 198
Puis cela là et suis le lien posté par nanard833: Impossible sortie arbre de roue arrière
jerome38 a écrit : Pas mal comme idée, mais la graisse se diffuse-t-elle bien autour de toutes les cannelures ?
Je ne pense pas sauf faire une rainure circulaire dans la main meneuse au niveau du graisseur
Blancoco62
Message non lu par Blancoco62 »
Salut la communauté,
je déterre ce post afin d'éviter de créer un doublon sur le forum et me faire taper dessus par les modo !!!! :sm4:
donc voila, j'ai perdu mon cache central de la main meneuse (coté passager), à la base c'était un simple truc en plastique coté passager et de l'autre coté c'est un vrai écrou bien serré....
je souhaiterais mettre la même chose du coté ou j'ai perdu le cabochon mais je ne sais guère ou aller... chez Paddock c'est compliqué à trouver et en plus est ce que tous les modèles se monte sur tous les Def ???? j'ai besoin de vous......... :sm6:
Pour infos: Def 200 TDI de 94
Merci d'avance les gars.
ps: je risque qq chose à rouler comme ça ?? ça fait déjà qq jours en fait......., ya déjà pas mal de graisse sur la jante....
phelippeau patrice
met un cul de bouteille en plastique de bonne dimension bourrée de graisse en attendant d'en trouvé un
disco 200 tdi >270mkns
Blancoco62
phelippeau patrice a écrit :Salut
oui à la limite ok, mais ou commander ce fameux "bouchon" ??.........
Blancoco62 a écrit : je risque qq chose à rouler comme ça ?? ça fait déjà qq jours en fait..
Le risque est que de la saleté ou/et de l'eau se mélange avec la graisse, puis avec le roulement.
Un cul de bouteille comme bouchon dse dépannage ?
Je ne ferai pas cela. Je mettrai plutôt un film plastique alimentaire (plusieurs épaisseurs) que je ferai tenir avec un élastique.
